Текущее время: 09 Oct 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: А что если сделать автоматический подсос : )
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 23:04
Скутер: Fire Burd 150cc
Всем привед! Вот задумался тут над одним вопросиком "Как сделать автоматический подсос" ну тоесть включил кнопку и он у тебя греется! Я вот думаю сделать так ==> если обогатитель 12 вольт, как я думаю, то можно его присобачить к тумблеру, через предохранитель и бросить на АКБ. Как думайте пойдет такое рассуждение на практике? И еще скажите или дайте ссылку где можно заказать по почте термопару с датчиком нагрева двигла!!! Заранее спасиба!!!!
 Заголовок сообщения: Re: А что если сделать автоматический подсос : )
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 23:31
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
"Подсос" и так автоматический. Если обогатитель выключить, то постоянно будет заливать движок. А после включения до срабатывания иглы проходит минуты 3
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 00:07
Блин а как его сделать чтобы он подольше был ну грел!!! И такая фигня еще когда двиган прогретый и когда заводиш после простоя 5 минут он опять начинает греть, чутьли неедет! Обьясните че надо сделать?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 00:35
Повысить сопротивление, то самое меньшим размером в клюве.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 15:21
Стаж: 13
Похоже кто-то что-то не понимает.
Что значит - "подольше грел"?
При запуске двигателя включается пусковой обогатитель, он сразу начинает нагреваться и греется ВСЕГДА пока работает двигатель. Через 3-5 минут он полностью нагревается, из-за теплового расширения игла выходит из обогатителя и закрывает дополнительный канал карбюратора ("подсос"). Выключается он вместе с глушением двигателя и постепенно начинает охлаждаться, при этом открывая дополнительный канал карбюратора ("подсос").
Холостые настроены при горячем двигателе? Пусковой обогатитель точно работает?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 15:59
Я то как раз не понимаю только одного : почему он греется 1 неболее минуты - полторы и потом глохнет (только не надо мне говорить что надо подкрутить хх как никрутил или на холодном ручку держать но потом все норм или на хх норм а потом когда прогреется аш с места сам едет *JOKINGLY* ) и 2 почему , когда он прогретый даш ему отдохнуть 5 минут и потом как заведеш опять начинает грется?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 16:42
Стаж: 13
При запуске на холодном двигателе может крутиться колесо, это вполне нормально. Колесо должно прекращать крутиться при запирании иглой доп. канала (т.е. через 3-5 минут).
На ХХ норм, а когда прогреется, то срывается сам с места? Это ненормально! Проблемы могут быть в карбюраторе, в неисправном обогатителе, в бензоклапане или бензонасосе...
На вопрос 2 ответ был выше. Обогатитель работает(включен) ВСЕГДА! Он ДОЛЖЕН ВСЕГДА греться. Когда заведён двигатель он НИКОГДА не отключается, если его отключить, то получишь перелив бензина в камере сгорания, в лучшем случае это приведёт к очень большому расходу бензина, в худшем...
PS ХХ надо крутить(настраивать) на хорошо прогретом двигателе. В противном случае это бесполезное занятие.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 17:20
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
А поиском слабо воспользоваться, как минимум два раза обсуждались такие вопросы и давались рекомендации по доп. выключателю пускового обогревателя, который удлиняет время прогрева мотора.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 20:04
Стаж: вне форума
опять огороды городить ...
:-D
не помню кто предлагал такой простой способ прогрева двигателя в холодное время -
запускаем двигатель и к решетке обдува прикладываем лист бумаги (газеты, журнала и т.п.), листок "пирипает", через несколько минут убираем его и всё, двигатель прогрет
на фотке стрелкой обозначено место, куда прикладывать листок -
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 17:25
Скутер: sym gts 300i evo SE
господа, дико извиняюсь, но в прошлом сезоне ответа на вопрос не получил (тоже по обогатителю)
поэтому повторю исходные данные:
при запуске приходится постоянно подгазовывать до прогрева двигателя, потом обороты стабилизируются
ХХ выставлен на горячем
обогатитель - исправен (проверялось выдвигание иглы), а также установкой ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОГО девайса
карб разбирался - визуально все в порядке
проблема эта началась внезапно, ни с того ни с сего
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 17:43
Стаж: 13
В холодный период года или в тёплый также?
Что с воздушным фильтром?
Уровень в поплавковой камере проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 20:00
при любой температуре (от +5 до +25)
фильтр чистый, через патрубки не подсасывает
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 17:21
Скутер: Defiant Loton 2004гв
:-D
Это я так делаю. Еще я нашел на авторынке выключатель в форме "подсоса". То есть из корпуса выключателя торчит эдакий гвоздик со шляпкой. Вытащил-всунул - вкл-выкл. Думаю его присобачить взамен почившего в бозе маленького хиленького тумблерочка, которым я прошлой зимой отключал подсос для более длительного прогрева двигателя.
По поводу настройки, чтобы двигатель не глох после окончания прогрева на морозе, нужно закрутить вынт качества на 90-180 градусов. ХХ при этом почти не меняется, но холодный двигатель работает более стабильно. Само собой, что эту регулировку нужно вернуть на прежнее место с наступлением теплого времени, иначе проблем с пуском не избежать.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:56
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
У меня другой вопрос, На мой обогатитель приходит 6 с чем то вольт а не 12. Так должно быть или должно быть 12в? И соответственно, питание на обогатитель подается не при включенном зажигании а при заведенном двигателе. Это тоже правильно?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 21:54
Стаж: ффтарой
Скутер 50сс?
Это, имхо, нормально, т.к. обогатитель подключен не напрямую к 12В, а через сопротивление. Оно стоит для того, чтоб ограничить ток через обогатитель и он медленнее нагревался. А работает он только при заведенном двигателе, т.к. работает не от аккумулятора, а непосредственно от генератора. Кстати, там переменное напряжение.
