Текущее время: 14 Sep 2026, 16:34
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 06:54
KOK$ писал(а):
Мне в сервисе мужик сказал, что надо открутить снизу болт на карбе и как с него побежит бенз, закрутить его и скут зеведется без проблем. Я сделал, как он сказал, но ничего не получилось.
И не получится. Это винт слива бензина из поплавковой камеры. Ты его выкрутил, бензин ушел. Теперь накачивай киком бензин опять.
2All:
Народ, а эфир в воздухан через поролоновый фильтр пшикать, или фильтр снимать надо? Куда пшикать эфир? Всегда мучал этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 10:54
Бензин очень плохо испаряется на морозе, поэтому завести скутер при холоде очень сложно, масло в двигатее тоже густеет. Поэтому стоит выполнить следующие манипуляции.
1. Проверить есть ли искра на свече.
2. Подергать кик-стартер в течении нескольких минут чтобы хоть чуть-чуть разогреть скутер и накачать бензин в карб. С бензином отдельная песня. Т.к. в бензоклпане у нас мембрана, то она может на морозе задубеть и не открывать клапан. Чтобы его проверить отсоединяем бензошланг от карбюратора и пневмошланг от впускного коллектора. Ртом создаем разряжение в пневмошланге. Из бензошланга должен политься бензин. Если льется, то все нормально. Присоединяем его обратно к карбюратору и ртом осздаем опять разряжение, так держим разряжение около минуты, пока не заполнится бензином поплавковая камера.
3. теперь приступаем непосредственно к запуску.
Закрываем какой нибудь тряпкой отерстие входа в воздушный фильтр (тем самым создаем дополнительное обогащение смеси)
Несколько раз интенсивно дергаем ручку газа, чтобы ускорительный насос накачал бензина в цилиндр.
Кик-стартером неспеша проворачиваем коленвал, пока не почувствуем сопротивление компрессии. Поднимаем кик-стартер до конца вверх и очень интенсивно нажимаем на него, чтобы максимально быстро провернуть коленвал.
(Но эту операцию нужно выполнять без особого фанатизма, а то рискуете выламать кик-стартер из крышки вариатора).
И так несколько раз пока не схватит двигатель. сли при попытках завестись появляютсмя хоть редкие хлопки , то вы на правильном пути, повторяйте процедуру до завода.
если двигатель не подает признаков жизни, то выкручиваем свечу. сли она мокрая, то свеча не дает искру на запуск, тогда смортим свечу, и систему зажигания на работоспособность.
Если Свеча сухая, то вворачиваем ее обратно и не одивая на нее провод кик-стартером несколько раз проворачиваем интенсивно колено. Затем снова выкручиваем свечу . Если она мокрая, то значит , что у нас бедная смесь. Тогда проверяем затяжку хомутов на карбюраторе и крепление впускного коллектрора ,т.к. где-то идет подсос воздуха и смесь очень бедная.
Теперь про эфир. В отличае от бензина он испаряется при более низких температурах. Наша задача любым способом запихнуть его в цилиндр. Можно снять крышку фильтра с паролоном и впрыснуть эфир в воздушный канал, затем поставить фильтр на место, или выкрутитьь свечу и впрыснуть эфир в цилиндр, вкрутить свечу, подождать 20-30 сек., чтобы он испарился и попытаться завестись.
У меня получалось заводить скутер в холодном гараже при температуре -15. Так что удачи.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 11:21
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
И в дополнение - если двигло дает вспышки, работает некоторое вермя и глохнет - отключить пусковой обогатитель, а по прогреву двигателя - включиить.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 17:50
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
карб сними прочисть,туда могла вода просочится,или воздух попал...99% проблема в карбе
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 02:10
Я обычно в таких случаях обороты ХХ увеличиваю - помогает.
Rus:
Разве при неработающем двигателе будет поступать бензин в цилиндр? Ведь отсутствует разряжение!? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 02:17
Это легко сказать, сними, почисть. А если человек никогда не снимал и не знает как это делать? Если он не знает как чистить, то он так начистит, что потом его уже больше никогда не заведёт. Тут лучше делать как сказал Rus. Карбюратор это тонкий узел, не зная его устройства, легко повредить его тонкий механизм и тогда еще больше вопросов на форуме появится.
Например, можно предугадать такой вопрос после твоего совета: Снял, почистил, поставил назад, снова не заводится!
И какой ответ можно будет дать? Только сервис, т.к ни кто не может сказать что он там начистил и главное КАК ;)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 10:46
Стаж: 16
А лучше всего оставь скутер в покое до весны, до тепла, до сезона. Скутер аппарат теплолюбивый и на сибирские морозы не расчитан. А уж если мототоксикоз замучил, поставь его в теплое стойло (в свою комнату), дай погреться часа 3-4, а потом уж и говори- " не могу..."
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 11:14
Кстати, забыл сказать, что такие "приходы" завести скутер зимой плохо влияют на скутер и цпг в особенности. Пенсионер прав, либо заводи в тепле, либо не тревожь холодный механизм. Он в спячке. Иди лучше медведя разбуди )))
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 13:32
Pensioner писал(а):
А лучше всего оставь скутер в покое до весны, до тепла, до сезона. Скутер аппарат теплолюбивый и на сибирские морозы не расчитан. А уж если мототоксикоз замучил, поставь его в теплое стойло (в свою комнату)."
Собственно так и решил сделать.
Пригнись Москва, Сибирь гуляет!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 18:07
Стаж: 16
На одном из собраний клуба обсуждалась тема запуска двигателя и была приведена (по памяти) выкладка о том, что один запуск двигателя изнашивает его, как 500 км пробега. Кто-то даже пошутил: два раза завелся и считай, что обкатку прошел. *JOKINGLY*
Так что лучше не мучай скутер.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 20:19
Акумулятор заряди, так скутер заведётся намного легче. Бывает что с кика заводится плохо а электростартера легче.
Стоило бы настроить клапана, одна из причин почему техника с дня на другой не заводится.
Если залил цилиндр бензином, сними карб с колектора, провентилируй киком, поставь карб назад не закручивая и попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 21:45
Скутер: simson s51
нда где на скутерах ни ездят ! в гараже -25 это круто, может замёрз карб( т е вода которая на дне поплавковой камеры?)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 22:00
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
один хрен если там вода или возду(хотя может быть и замерзшая вода)то зимой без снятия и разборки карба ты его не заведешь(только если как ктото сказал выше феном погреть)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 22:11
Скутер: HONLING QT-2 ):)
На этих выходных заводил при -24, две минуты дёргал стартером т.к кик сломан.У меня способ такой, я одной рукой воздухан прикрываю в плотную,а другой на кнопку стартера жму,если схватил то руку от воздухана по тихоньку убираю вот и всё.Советую холостой ход прибавить на два оборота чтоб не глох)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 22:14
вау чето я совсем не туда
