Текущее время: 28 Nov 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 10:27
Скутер: Defiant Loton 2004гв
BlackCat_2 писал(а):
А я поступил еще проще - просто принял к сведению - сколько км можно проехать когда стрелка уже на нуле :)
ПлюсАдин! АДНАЗНАЧНА!
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 16:16
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
alex63 писал(а):
В начале когда только купил скутер, первым делом захотелось проверить бензобак и что показывает прибор, в тот раз заливал по 0,250 л (стакан).
Прибор показывал какую то ерунду, откаректировал резистором на самом приборе, вот так:
резистор порядка 100 Ом, после этого начал показывать: от 0 до 1 литра стрелка распологалась в красной зоне, когда залил 1,5 л стрелка показывала 1/2 бака, а при полном баке стрелка вообще уходила за правый край. На тот период данная дороботка меня устроила.
Хм, это просто взять резистор и припаять как на фото??? или я не допонял *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 19:55
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
хороша идея!
рельно надоел врать индикатор....
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 10:15
Да поймите же наконец, Если датчик уровня топлива в баке не достает до дна при пустом баке и до верха при полном - никакое переставление стрелки, припаивание резисторов не помогут. Нужно менять (усовершенствовать) сам датчик!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 16:25
Скутер: JIALING QT-7new
Без резистора прибор показывал изменение от нуля (мин) до середины шкалы(мах). Резистор "растянул" шкалу, стал показывать: от левого края красного сектора (мин) до риски F (мах). Но все равно, при такой настройке измерялся бензин от 1 литра (прибор показывал минимум) до 2 литров (прибор паказывал мах), или подругому - свыше 2 литров это полный бак, меньше 1 литра это ноль. Для нормального измерения бензина надо полюбому переделывать датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 19:54
Стаж: вне форума
датчики бывают разные, даже такие как у нас бывают с поплавками разной формы, от плоских до круглых, а бывают еще и такие -
http://www.gpsgrad.com/fuel
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 21:29
А я таки заморочился и вкрячил указатель (саму машинку) от Газ2410
потому как она по размерам один в один как на QT7 (крепеж немного другой)
Ну и датчик волговский прикупил
На сухую все работает отлично, а в баке не пробовал, холодно пока
От Оковского датчика пришлось отказаться, потому как указатели
от ВАЗ 2101 отдельно не продаются только приборка целиком
вот указатель
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 06:06
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Погрешность измерения составляет 10 – 30 %, в зависимости от производителя. Наиболее точными штатными датчиками комплектуются легковые автомобили иностранного производства. Основная задача штатного датчика – приблизительная информация для водителя об уровне топлива. Основными недостатками являются низкая точность измерений и полная зависимость от электрической проводки автомобиля
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 13:24
В принципе, при запасе хода в 200 км особой точности и не нужно. На "стакане" бензина можно доехать не только до первой, но и до второй заправки.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 21:05
Скутер: speed gear sg50-5c
С переменником все понятно, но есть чисто технический вопрос. На фотке не видно, как вы "припендюрили" к резистору саму штангу с поплавком???
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 21:36
Вырезал из кусочка листовой меди брусочек (примерно 4х6х8) и просверлил отверстия в перпендикулярных плоскостях, а потом все это добро ( ось резистора и штангу попловка) припаял.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 21:56
Паял с кислотой???? ПлаСТМасса не поплавилась???
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 11:15
паял с жиром (разновидность флюса), сначало все залудил, потом все собрал и быстро запоял, пласмасса даже не нагрелась...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 21:46
За болото. (1)
Стаж: ууу
А я делаю такой вариант:
1) Указатель на светодиодах (светящийся стоб/точка) на LM3914N. Готов. Работает.
2) Датчик в бак - линейка герконов с резисторами залитые эпоксидкой в брусок и магнит в поплавке. На стадии ваяния.
3) Выклейка нового бензобака. На максимально возможный объем. Низ бензобака частично станет крылом. На стадии осмысления и поиска краника с фильтром-отстойником от ГАЗона (старого).
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 19:04
Скутер: метиан
Имеется датчик уровня топлива от десятки, но там всего два провода а не три.Как подсоединить к жужику.
IMG_5916.JPG [ 714.78 KiB | Просмотров: 27790 ]
