Текущее время: 03 Nov 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: 2т скутер не тянет вообще!!!!!!!!!! Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 17:44
Стаж: С марта 2008 года.
Скутер Jonway 2т с цепным приводом. Год выпуска 07/2002. Пробег где то 3000 км. Цпг менялась, но там стояла 43 поставили 41 и поршень не так воткнули поэтому клинуло двигатель. Поменяли поршень но цилиндр тот же. Там царапина ногтем чувствуется но больше никаких царапин нет. Менялось это все где то км 300 назад. Друг не прошел обкатку и сразу стал на все ездить через 30 км пробега. Потом он у него перегрелся и начал глохнуть. Проедит 10 мин заглох и пока не остынет не заведеш. Потом появилась еше одна проблемма - Совсем не тянет! Садишся, газа даеш а он даже тронуться с тобой не может. Но на холостых работает отлично и заводится вроде тоже хорошо. В чем может быть причина? Может цпг убили или карб забился? И еше вопрос как узнать какой палец там(10мм или 12мм)? Тока цпг снимать и мерить? Спасибо. Извините если такая тема уже есть. Через поиск искал- не нашел. :-[
 Заголовок сообщения: Re: 2т скутер не тянет вообще!!!!!!!!!! Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:40
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
палец там 10мм. а обороты набирает или нет??
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:41
Набирает обороты вроде.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:47
Так что там может быть?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
выкидывайте этот скутер, 2т цепные движки дольше 2000 км в принципе не расчитаны ездить. я со своим намучался... столько денег вбухал, и без толку. повезло что продал - новый хозяин на нем неделю проездил и двигатель окончательно рассыпался, хотя я за ним ухаживал как за дорогущим мерседесом. пробег всего 2100
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 21:23
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Облей бензином и подожги.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 14:10
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Предварительно застраховав :-D
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 16:13
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Лутше слей бензин(как самое ценное в этом мопеде),и оставь с ключами в замке в людном месте,чтоб сним те кто украдет мучались
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 10:42
А по существу!!??
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 14:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да тебе и говорят по существу - этот двигатель в принципе не создан для езды
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 15:30
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Избавься от него...Намучеешься только с ним.Продавай пока не сезон мож какойниб дурачок возьмёт ;-)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 17:34
Стаж: увиличивается постоя
Олежик, это не стёб и не прикол. Тут так не принято.
Дурачка ищи, любителя 2т.
Можно просто двигатель нормальный поставить, и горя не знать. 8к.р делов(примерно)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 19:05
Причина найдена-цпг в хлам. Весь цилиндр и поршень в таких царапинах что........+ засратый карб. Цпг я поставлю но ЕЩЕ ВОПРОС каленвал имеет люфт(качается вправо-влево) ПРИМЕРНО 2-3 ММ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ???????? ОТВЕТЬТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ И ПО СУЩЕСТВУ!!! И ЕСЛИ ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТО ЧТО ЭТО? МЕНЯТЬ КОЛЕНО? ну если так не должно быть то я двигатель в любом случае разберу. ОТВЕТЬТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ. я сделаю и продам его. *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 19:13
Недопустим радиальный люфт коренного шатунного подшипника, осевой допустим(там ролики).
Нада не качать по сторонам, а вверх - вниз дергать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 19:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
из стороны в сторону он и должен болтаться
