Текущее время: 07 Nov 2026, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: По чему выставлять мёртвую точку на 4 так. 150ccm китайце?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 19:46
Скутер: ваз 21140
епти так надо было сначало запомнить и посмотреть как все было установлено по заводской сборке а потом нос сувать,а терь мозги парете ,если ты проволокой не чувствуешь то вставь тонкую длинную отвертку и крути колокол генератора пока поршня наверху не окажеться потом между колоколом и картером вставь клинушек дерянный чтоб не проворачивался коленвал когда цепь на распредвал одеваешь прижимай успокоитель цепи верхний пальцем где это дупло под нятяжитель иначе если ты оденишь так и выставишь потом когда скрутишь болты головки и вставишь натяжитель то оно проверняться маленько и произайдет сдвиг распредвала *YAHOO* если все понял то у тебя получиться *OK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 20:16
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Я у себя менял кольца на 150сс, во время разборки всё фотографировал, потом проще собирать было. Так вот зажигание было установлено так как на фото, так я его и опять поставил. Это когда на валу ГРМ два отверстия параллельны срезу картера.
Комментарий к файлу: 2
Zajigan1.jpg [ 307.4 KiB | Просмотров: 3114 ]
Комментарий к файлу: 1
ГРМ.jpg [ 390.95 KiB | Просмотров: 3109 ]
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 11:33
Вот у тебя на фто четко видно, где риска Т, а у меня вместо нее длинный прямоугольник, и где ВМТ на нем, хр.н его знает. Судя по положению поршня - это самое его начало, но выставить распредвал в ВМТ так не получается, горизонтальные дырки на нем тогда смещаются.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 14:06
Скутер: скутеретта 110 ссм
Знакомый в гаражах , кстати классный механик , понадеялся на себя и свой огромный опыт и при ремонте скутера ничего не фотал . Естественно , после ремонта мотора и сборки мопеда он мне начал парить мозги , почему не заводится . На совет выставить правильно зажигание был послан.... к нему в гараж посмотреть на метки , что они правильно стоят , но почему-то постоянно смещаются и сбиваются и он 5 раз уже их выставлял по-новому .
Выяснилось ,что за ВМТ он принял некий ромбик на крышке генератора ,
в этом ромбике стояло обозначение ВМТ с точкой . Оказалось , что это марка завода-производителя , пришлось мне ему показывать настоящие метки сбоку крышки , еле уговорил поставить по-другому . И после этого скутер сразу завёлся без проблем , балтмоторс , кстати , до сих пор бегает . В адрес завода от хозяина мопеда услышал очень много незнакомых , но тем не менее , понятных слов .
Не пищать!
