Текущее время: 22 Sep 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Keeway 157QMJ - какое заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 22:42
Стаж: с мая 2005-го
Владельцы кубатурных Кивеев , очень нужна ваша помощь...
Итак , имеется в стоке : задний трёхспицевый диск , размером 13 дюймов , под барабанный тормоз . Всё это "удовольствие" размещается на двигателе 157 QMJ.
Есть большое желание , установить пятиспицевый 12-ти дюймовый диск и покрышку с профилем на 70 ( а может и на 80 влезет ... ).
т.к. заказ прийдется делать ч\з инет - магазин , то я должен точно быть уверен что диск на 12 ( например от АРНа ) подходит по шлицам к 157-му движку.
У моего диска внутренний диаметр барабана 130мм , диаметр втулки под ось 20мм . Количество шлицов в ней - 19 .
Может кто нибудь , выложить размеры заднего колеса от Кивея ?
Или м\б такую перестановку хтось уже делал и поделится опытом...
 Заголовок сообщения: Re: криво стоит заднее колесо
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 22:51
Стаж: н/у
Не поленился, сходил в коридор, благо скут разобранный стоит.
(хотя какое это нафиг, благо :( )
Диаметр шлицев вала - 20мм
Шлицев - 19 штук.
Длина шлицевой втулки колеса - 38мм.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 21:43
Стаж: с мая 2005-го
Yegor
Спасибо за инфу.
Про диаметр барабана ещё не подскажешь ?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 23:40
Стаж: н/у
aliance писал(а):
Yegor
Спасибо за инфу.
Каюсь, забыл.
Те же самые - 130мм.
Еще бы убедиться в вылете нужном....
Хотя, логично предположить, что все будет шоколадно. С чегой-то вдруг им вылет другой делать...Они конечно, могут >:o
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 19:06
Стаж: с мая 2005-го
Yegor Спасибо.
А длинна шлицевой втулки именно 38 мм ? А то на моём 49мм .
Или я не то меряю...
Имеется ввиду длинна втулки под вал (ось) ?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 22:18
Стаж: н/у
aliance писал(а):
Yegor Спасибо.
Именно длина "мяса" в колесе.
38мм
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:12
Стаж: с мая 2005-го
:( Тогда получается , что Кивеевский диск к 157-му движку не подходит...
У моего явно ось длинне. Да и с тормозными колодками могут проблемы возникнуть.
