Текущее время: 29 Aug 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Пацы!! У кого стоит MOTO STARLINE V7 зайдите плизз
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 00:26
Скутер: Fire Burd 150cc
Прив всем!! Короч я установил себе на скут сигналку moto starline v7 и запутался в электро схеме :-D Скажите куда вы ляпали провода (для блокировки двигла) а именно:
1) сине-красный (Н3)
2) сине-белый (НР)
3) синий (ОБЩ)
Я так понял их все надо соединять или какойто один выбрать? Подскажите плизз кому нетрудно, желательно поподробнее и еще как ставить в режиме "без звука" чтобы сигнал не работал? ? ? ? ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Пацы!! У кого стоит MOTO STARLINE V7 зайдите плизз
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 10:02
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
было дело было дело :) с тезкой на болотке колупались с ней, первый провод синий, но с каким именно соединял не помню хоть убей :) но втыкал в разрыв зажигания до штатной сигналки... в интрукции же все режимы описаны, если не найдешь, как домой приду, могу посмотреть...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 12:21
kedr посмотри пожалусто как придеш! а все провода из этих трех нужно подключать или какойто выборочный?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 15:26
Соединять надо в разрыв выбранной цепи на один конец синий и на другой- синий-красный (нз), при активном сигнальном режиме и подаче на желтый провод +, т.е. включении зажигания выбранная цепь размыкается. Тихий режим устанавливается долгим нажатием кнопки 2 до появления мелодического звука и затем короткого нажатия к.2
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 16:07
всем спасибо!!! :)
