Текущее время: 17 Sep 2026, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как самому сделать красивую приборку
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 13:33
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Vasya писал(а):
Для большей равномерности свечения, нижнюю часть стрелки можно закруглить большим радиусом. Т.е. У основания она толстая, а к кончику снизу заужается.
Да, так и есть - подсмотрел на приборе в автомагазине эту фишечку, сделал сразу )
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 15:58
Скутер: Irbis Nirvana
странно, зачем столько сложностей в конструкцию стрелки вносить. Везде они, промышленно-изготовленные со всех сторон гладкие, снизу краска (в домашних условиях штрих особенно хорош) и все. Чтобы свет доходил до кончика надо более ее высокой делать, так наверно чтобы был больше перепад тол от начала к кончику. НА заводе наверно же все просчитали надо стараться делатьк ак можно ближе к оригиналу
(все это мое мнение, конечно же ;D )
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 16:05
Дело в том, что у меня (и у многих других, как я думаю) стрелки приборов изначально не светящиеся. Более того они не прозрачные, и приходится делать свою стрелку с нуля. А то и "колпачек" в который эта стрелка вставляется.
Кстати кто как этот колпачек на ось делает?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 16:56
Поянятно что самим стрелки делать надо, я считаю что надо копировать размеры с заводских.
Вот сейчас сам попоробовал быстренько сделать стрелочку, стало интересно ка получится, чисто ради эксперимента, низ закруглен без краски все грани матовые кроме 2-х боковых, все размеры наобум *OK* .
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 17:02
Еще раз повторю. У меня родная стрелка не светящаяся, не прозрачная прямая палочка треугольного сечения, прикрепленная к втулке сверху. Копирую эту стрелку получить свечение просто невозможно.
На фотографиях стрелка хорошая получилась :) Лицевая сторона тоже матовая? Зачем?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 17:21
Стаж: ффтарой
Дык на С8 такая-же приборка ))) Счас ею и занимаюсь. Родные стрелки с черного основания выдернул (у них крепление из 2х штырьков в основании, которые изнутри расплавлены)
LSR интересно получилось, кончик сильно светится. Надо видимо закруглять посильнее
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 17:26
Основания будешь старые использовать? Или самодел городить?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 17:44
Стаж: ффтарой
Основание стрелки? Оно старое, только сверху круглые пятачки буду наклеивать - чтоб отверстия закрыть
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 17:59
Сорри за неясность, говоря, что надо копировать, имел ввиду что копировать автомобильные стрелки с подсветкой!
А светящийся кончик получется из-за профиля нижней части. Еще есть прием скосить кончик сверху, но это уже как получится, на ВАЗах так сделано. Однако по наблюдениям лучше делать все переходы в профиле снизу, для акцента различных отрезков стрелок сверху!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:10
Чтоб кончик не светился, надо, чтоб свету было куда выходить :) Т.е. полированый кончик стрелки.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:23
Вообще там не все просто, полированный кончик будет являться ровной границей раздела 2-х сред, так что еще лучше будет отражать свет, так что это все лишнее, нижний профиль, его форма - вот основное что влияет на степерь и форму свечения. И обязательно малопрозрачная краска снизу и все будет "красиво" *OK*
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:32
Позволю себе усомниться :) Гладкая поверхность будет отражать свет, когда он идет под углом к ней. Торцевая сторона стрелки условно перпендикулярна проходящему свету. В таком случае прозрачность наоборот позволяет свету свободно "выйти" из пластика. Матовость же этой поверхности приведет, что весь пришедший туда свет будет рассеиваться т.е. "светиться". Я бы прогнал эту мысль через программу и вставил картинки, но мне катастрофически лень :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:43
При таких условиях, соглашусь, будет так, НО:
-будет это толька при потоке света, перпендикулярно-идущем к концу стрелки
-все стрелки что я видел имели острые концы(полировать там нечего)
-незачем делать лишнюю работу причем как оказывается очень точную, лучше свои силы еще на что-нить интересное потратить
какой прогой собирался все это моделировать?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:54
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Я на разработку приборки убил 2 месяца, было изготовлено порядка 15 разных стрелок из различных материалов...
Наиболее оптимальным был вариант квадратного сечения с полированными сторонами, нижняя из которых была покрыта непрозрачным белым покрытием...призма спилена на 45 гарудсов была заполирована со стороны скоса и матирована со стороны входа света, светодиод был полностью заполирован...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 18:58
Ну если кончик острый, тогда конечно полировать нечего :):)
Моделировать в ТрейсПро наверное или Фотопией.
Насколько я помню полированность светодиода - это результат его доработки. Изначально светики и так полированные.
