Текущее время: 03 Nov 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как самому сделать красивую приборку
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:15
Скутер: Irbis Nirvana
CHROME писал(а):
Наиболее оптимальным был вариант квадратного сечения с полированными сторонами, нижняя из которых была покрыта непрозрачным белым покрытием...призма спилена на 45 гарудсов была заполирована со стороны скоса и матирована со стороны входа света, светодиод был полностью заполирован...
Как я и говорил оптимальный вариант близок к параметрам заводского изготовления. Это все параметры обычной вазовской стрелки панели "счетмаш".
Вот вопрос о светодиодах очень интересный! Например сейчас думаю как из обычнго направленного сделать широкоугольный. Опять же в аналогичных рыночных у них вогнутость на конце. Сам же я широкоугольности свечения добивался спиливанием + светодиод получался матовый. А все это к тому, что покупать широкоугольники дорого (а мне еше и негде), с этим всем вообще проблема, приходится распаивать галогенки, где более-менне дешевые обыкновеные сверхяркие.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:28
Вогнутость? Я видел с внутренним конусом, но то были светики для бокового свечения. А чтоб из обычного сделать широкоугольный, надо укоротить линзу (приблизить ее к основанию. Или просто сточить имеющуюся линзу и сделать плоскую макушку. Это конечно не то, что с линзой. но все равно шире. Ну и все сточенное конечно полировать.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:32
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
В моей статье про подсветку днищща были приведены фотографии светодиодов с линзой и без, так вот светодиоды с линзой зачастую(очень зачастую) производятся с миниатюрным рефлектором внутри, что уже не даст 180 градусов...
Широкоугольники в свою очередь оборудованы прямой кроваткой кристала...
Хотя сейчас у меня лежат "широкоугольники", а внутри - рефлектор...итого светят с углом 60 градусов...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 19:54
Теперь вопрос про "полировать". Надо ли? Ведь матовая поверхность дополнительно рассеивает! я не прав? Хотите сказать световой поток ослабевает? кто что про это скажет? :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 20:10
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я скажу )))
сила светового потока, а если точнее, то степень освещённости единицы площади непосредственно зависит от фокусировки светового пучка на заданную площадь, если световой пучок расширяется либо рассеивается, то степень освещённости неминуемо снижается, что приводит к падению коэффициентов отражения и погложения света поверхностью...из этого следует, что матирование светодиода приведёт к расширению светового пуска светодиода без потери яркости, но с потерей способности достаточно ярко осветить сектор падения луча на призме стрелки...
Светодиод нужно в любом случае срезать под 45 градусов и полировать срезанный сектор, как и сектор, расположенный на выходе света с призмы, иначе свет не будет распространяться должным образом...
Сектор на стрелке матировать можно, но без сильного упорства, лишь для того, чтобы сгладить неровности светового пучка, но не нарушить его поток радикально....
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 20:17
Выскажусь не так умно. То, что должно СВЕТИТЬСЯ, можно (Часто даже нужно) матировать. А полировать надо там, где свет должен просто "транспортироваться" :)
Т.е. в идеале матовой должна быть только та поверхность стрелки, которая собственно должна быть видна (в нашем случае это нижняя). На практике у Хрома получилось, что лучше заматировать место входа света в стрелку, т.е. сделать эту поверхность излучающей свет внутрь стрелки.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 20:42
Интересные соображения! Я правда задавался таким вопросом уже не думая о стрелке, например, есть направленный светодиод, то его срезать и заматить чтоб потом в задний габарит вставить....
А что за идеи по поводу срезать светодиод под 45 градусов, это чтоб свет под стрелкой вбок шел?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 21:01
Тут вопрос как светодиод должен светить в габарите. Если он должен быть виден сам, то надо матировать. Если же между ним и "зрителем" есть какой-то рассеиватель, то лучше прозрачным оставить, сто бы он давал больше света на этот самый рассеиватель.
Под 45 Хром резал светодиод, потому что он у него по оси не влезал и он его боком ставил.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 21:39
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Да, изза недостатка места пришлось придумать такой вот идиотизьм :-D :
За счёт такой конструкции мне на бензюметр хватило всего одного светика ))) а на спидометр - 2...вот такая себе экономия )
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 21:48
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
CHROME Ну надо-же, только счас допер - на первом рисунке не понял, что за нафиг, а потом дошло, что от этой призмы под 45градусов свет отражается и уходит вверх на стрелку :-D
О как...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 21:58
О как...
Только это не призма. Это сам светодиод.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 22:06
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Часть его коруса сделана призмой...так сказать два в одном...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2009, 23:03
Стаж: ффтарой
Неправильно выразился - призмадиод :-D
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 19:26
Скутер: Viper Fantom
А я поприкалывался трохи...
speedometrwhite.jpg [ 76.55 KiB | Просмотров: 5967 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 21:51
Скутер: Дельта
купил светодиодную ленточку на рынке...
стрелку к сожалению не сделал светящуюся...
