Текущее время: 18 Sep 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 18:54
Toshiba TA8210AH 610KC А радиатора нет потому, что не знал, что надо поставить. Надо? Какой? А кулер к нему надо?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 19:24
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Радиатор, площадью не менее 600см2...это типо как у меня...можно и кулер влепить...
Надеюсь ты при подключении не путал плюсы с минусами, иначе мона и запороть микру...
Немогу ниде найти скока у неё чуствительность...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 20:34
Одну микру уже спалил))) Эта новая)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 22:49
Скутер: Yamaha YBR 125
Извеняюсь за OFF top но помоему кого то интересовала эта тема!!!!
http://2-kolesa.blog.tut.by/category/stajling/
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 19:49
Скутер: Honling Ataka 50
Народ что можете предложить, скорость я сделал теперь нехватает музыки... хочу хороший звук и басы можно в пределах 9000 рублей но не больше, предлагайте все выслушаю.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 19:59
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
2-х канальный усилок KICX KAP-23 :
4 ома - 2x75W ( RMS )
2 ома - 2x120W ( RMS )
4 ома - 1x200W ( RMS )
THD: 0,03%
S/N Raito: 100
Hi-Pass Filter: 30Hz-500Hz 24dB/Oct.
Lo-Pass Filter: 30Hz-500Hz 12dB/Oct.
Размеры : 250x55x300mm
И к нему мидбасы с твитерами : KICX ALQ-6.2
Размеры мидбаса : 165mm ( получиться новерное только в унитаз ) ( твитеры в перед вывести )
Max/RMS : 220W/110W
4 ома
Диапазон частот : 70-24 kHz
чувствительноть 94dB
фильтр 12 db
С этими штуковинами станешь первым парнем на деревне. :)
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 20:47
THD: 0,03%
S/N Raito: 100
Max/RMS : 220W/110W
4 ома
фильтр 12 db
Я москвич, куда это ставить? какая цена и за что? на предпоследней фотке не понял что такое=) Если его в унитаз ставить, то куда аккамулятор большой?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 23:45
Стаж: 9 лет
В 9000 р. вложишься еще на небольшоц саб хватит и останется. На предпоследней фотке - частотный фильтр, который, собственно, и фильтрует определенные частоты для твитеров и мидбасов. Вещь нужная и стоящая. ( она входит в коаксильный компклект )( так что не придется покупать отдельно ). Если в унитаз никак, то в перод можна поставить, только есть но : эти динамикики 16.5 см - врядли влезут.
Можешь сделать как я, если конечно размеры передка скутера позолят.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 09:41
хм, я подумаю, и где это можно купить?
А в такой кофр можно их поставить?
кофр большой с размерами.jpg [ 49.94 KiB | Просмотров: 4072 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 12:18
Стаж: 9 лет
http://www.magnitola.ru/Kicx-ALQ-6-2-p-6927.html
Поставить можешь куда будет душе угодно, главное,чтобы влезло, в твой кофр войдет спокойно. :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 12:44
трещать не будет кофр? внутри чем заливать или что? надо ли делить его на 2 части?=)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 12:49
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
Darkness^,
у тебя 13 колонки?
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 16:31
Стаж: 9 лет
citigun,
да, 13.
kokCS,
если ты просто так вставишь эти динамики, то толку не будет. Само собой кофр нужно будет укрепить, причем конкретно. Я, например, делал своеобразные кронштейны, затем затягивал, тем самым получалось, что передняя и задняя стенки крепко закреплены между собой, так же и с боковыми стенками. Затем всю внутренность обклеиваешь шумо-вибропластом, можно в 2 слоя, он тоже укрпеит конструкцию. ( тока после всех этих операций, твой кофр значительно прибавит в массе :) )
На 2 части нужно делать, чтобы у каждого динамика было свое пространство
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 19:34
Вот про кронштейны я не все понял..... А усилитель подешевле нельзя взять и какой а то этой 5000 стоит! :-[
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 20:12
Стаж: 9 лет
Можешь и подешевле, просто я этот предложил, т.к. это качество и я за него ручаюсь :) Он не 5000 стоит а 3445 http://www.magnitola.ru/Kicx-KAP-21-p-9683.html. Я понимаю, на скут не нужна слишком хорошая аппаратура, просто ты написал, что не больше 9000 можешь потратить)) я и разошелся)).
Впринципе можешь взять усилок подешевше, http://www.magnitola.ru/Mystery-MR2-75-p-4538.html.
про кроннштейны не знаю как объяснить, фоток нету)) Тема в том, чтобы добиться хорошего звучания тебе нужен оочень прочный, укрепленный ящик, не знаю возможно ли этого добится в кофре, ибо там пластик тонкий. Наилучшим варинатом было бы установить мидбас ( или бас ) в унитаз, а аккуму с большей емкостью поместить в кофр, тем самым, тебе не придется в унитазе ничего укреплять, а нужно будет только обклеить шумо-вибропластом и радоваться жизни :)
