Текущее время: 29 Nov 2026, 13:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 20:06
Стаж: н/у
dark.bel писал(а):
Astalavista, аты поедь на ближайшее СТО к мотористу.
Выкрутишь всечу, отдаш моториста бутылку пива, а он степень сжатия тебе померяет.
Делов на 2минуты.
Это не степень сжатия, а компрессия.
А надо бы - именно степень сжатия. Это геометрическая величина. Кстати, безразмерная.
Компрессия же - параметр оценки состояния двигателя.
Отчасти можно косвенно оценить степень сжатия путем измерения компрессии.. Но с такой точностью, что этим не стоит и заниматься. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 15:37
Гуру тюнинга
Незнаю что у вас там непилицо...
Седня запустили 150тку с запиленой головой, рвет и мечит....
Нормально прокатицо неполучилось, по мокрому асфальту в букс колесо срывает постоянно....Хозяин говорит что разница небо и земля, с карбом ничего неделали.....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 15:56
Стаж: Уже не первый год
Вот, как советовал power968, пошёл и сделал это, поигрался немного с бормашинкой. ЦПГ 82сс, стандартная голова с выточкой 47 мм.
Комментарий к файлу: Седло в стоке.
IMGP1278.jpg [ 16.12 KiB | Просмотров: 7931 ]
Комментарий к файлу: Впуск увеличен до 19 мм.
IMGP1279.jpg [ 38.57 KiB | Просмотров: 7918 ]
Комментарий к файлу: Обработанный впуск.
IMGP1280.jpg [ 28.97 KiB | Просмотров: 7920 ]
Комментарий к файлу: КС в стоке.
IMGP1285.jpg [ 47.62 KiB | Просмотров: 7923 ]
Комментарий к файлу: КС в процессе.
IMGP1288.jpg [ 42.75 KiB | Просмотров: 7937 ]
Нужно дальше увеличивать КС? Сейчас она слегка овальная. И вообще, не сильно накосячил?
И ещё вопрос. Вот я расшарошил до 19 мм и совместил отверстия впускного патрубка, проставки и головы. Но проходное сечение седла клапана после обработки около 17 мм. Какая-то душилка получается. Как это повлияет на конечный результат? Или максимальный эффект будет только с увеличенными клапанами? Какой у них размер, подскажите пожалуйста, кто знает.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 16:20
Стаж: увиличивается постоя
*DRINK*
Дык если компресометр покажет 11-12? Что, дальше ездить или проклатку положить?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 16:40
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Давайте устроим перекличку!
у кого от запила положительный результат?
про себя скажу хз, может и лучше, но хз... Обороты при разгоне с 7500 до 8000 поднялись, но быстрее разгоне не стал.
Просто у повера все прет и мечит, а у других таких восторгов что-то не видно...
Наверно, надо дождаться открытия сезона и действительно устроить перекличку!
а то в Белгород поеду в очередь записываться к поверу *OK*
Boss, по моему представлению надо ступеньки убирать, а не КЗ увеличивать. Давай собирай уже, тесть, нам расскажешь, что у тебя получилось. Интересно же!
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 17:21
Гуру тюнинга
Если так пилить как у товарища парами постами выше то эффекта особого небудет....
Нада ступеньки убирать и не тупо их срезать под 45 градусов а как рисовалось писалось 100 раз уже....
Да и еще такой момент, у нас тут в основном мопеды с Харькова, качество литья просто полное гамнище, на них эффект больше всего проявляетсья, недавна пилил голову на китайце привезенном с европы, так там особо пилить и нечего было, хотя хозяин говорит что разница есть....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 17:25
У меня тоже всё прёт но может только мечет не так сильно.
Повер наверняка хитрые заклинания знает. :-\
Чтоб и тебе, о читатель, неизведаное открылось, нужно достаточно долго медитировать взирая на канали бошки.
Научиться думать как топливно-воздушная смесь, и восможно даже стать на время нею. И в этот момент наивысшей точки концентрации попробывать самому пройти через впускной канал, от карбюратора до камеры сгорания.
Потом сгореть, выйти через глушак, возродится и, в конце концов, правильно запилить свою многострадальную голову. :-D
А как по другому обяснить?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 17:53
Скутер: Дельта
эт мне?
если да, то я думал ещё чтоб спилить, шоб камера сгорания была вообще ровная, но боюсь степень сжатия сильно убить...
и ещё.снял клапана...посмотрел каналы...не нашёл там уступов около клапана.неровности есть, их заровняю, но уступов прям таких...нема
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 18:38
эт мне?
Не, эт мне. Я ещё не закончил, но хочу поверхность подвести именно к полусфере, а не на 45 град. На фотках всё балястит, и как-то не так выглядит.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 18:55
Кто как хочи так и др..... ., а потом "чо он не прёт?"
Ребята, пролистайте тему еще раз, фотки, рисунки посмотрите.
Ненужно как полусфера. Фаску по краю оставлять ка есть!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:30
Полистал. Как понимать это?
viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&start=195
power968 писал(а):
Это то что максимум приближает камеру хемисфере к оптимуму....
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:42
Boss, Что не понятно на последней фоте 14-й страницы?
Видишь фаску(чорная от нагара)? Её не трогать.
В ней есть большой смысл.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:44
Стаж: н/у
*DRINK*
Да по сути ни очем ЭТО не скажет.
Пара вариантов:
Степень сжатия в увеличилась, но непритертые (или изношенные) кольца неплотно прилегают.
Степень сжатия не изменилась, но состояние цпг хорошее... Типа, сток.
Компрессометром можно лишь оценить состояние СТОКОВОЙ цпг.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:54
Скутер: Дельта
Boss писал(а):
эт мне?
Не, эт мне.
а мож меня ктонить таки откомментит?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 21:59
Да я её и не трогал. Но по-моему, форма КС должна быть максимально приближена к полусфере (чтоб как у HEMI :) ). Но тогда эту фаску придётся слегка тронуть. Где я ошибаюсь?
http://moto68.ru
