Текущее время: 07 Aug 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: мануал ищу на 150сс
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 17:47
плиз
 Заголовок сообщения: Re: мануал ищу на 150сс
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 19:02
Стаж: увиличивается постоя
Что там вычитать хочешь?
В китайских мануалах обычно пишут куда безин наливать и куда масло, где газ и тормоз, где спидометр и куда ключ вставлять.
Что конкретно из этого тебя заинтересовало?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 19:27
dark.bel пасиб ) конкретно нужно глянуть где находицо маслонасос и как ваще проверить работает он или нет .а так вроде я тока что сам двигло разобрал без мануала )
одинаковые они все оказываецо )еще надо посмотреть какой ДОПУСК люфта у шатуна в продольной оси к каленвалу ну той его шейке че сидит на валу .ну все точные размеры зеркала цилиндра.диаметр пальца. поршня итд)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 19:44
Наивный.
Там такого не будет. Это 100%.
Китайский движок как и все остальные подчиняется тем-же правалам, законам и научно практическим догмам.
Осевой люфт шатуна жостко не регламентируется и ни на что особо не влияет.
Допустимые радиальные люфты подшипников смотреть в любых доступных таблицах по выбраковке(советские вполне подойдут).
Маслонасос находится под "первой справа крышкой картера". В том что в нём есть люфт это нормально. Он конструктивно не предназначен для создания большого давления.Ему не нужно (как в авто) качать масло во вкладыши колена.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 19:59
можешь подробнее рассказать где он находицо чет я не пойму ( и стоит туда лезть?я так чисто для проверки! там вроде половинить надо чтоб залесть к ниму или нет? а внутрений диаметр цилиндра на него есть допуска?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:07
Гуру экипа
Стаж: 31
Это называется на кривом русском переводе "сервис-мануал", они есть и все там расписано как обслуживать, собирать и чинить, с картинками, допусками, люфтами и т.д... правда на русском не встречал.
ЗЫ. т.к. интересы только в области полтинников - где достать на 150-ку не знаю, но думаю в инете должны быть.
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:14
Снял гену, потом крышку под ним - увидел насос. Половинить не нужно.
Допуски по поршневой групе можно подсмотреть в документации по аналогичным двигателям. К примеру от "Запора".
Примерно этот зазор поршнем и стенкой цилиндра(с каждой стороны) 0.1 - 0.2мм допустим для нового двигателя.
Но это примерно.
Загугли, яхуйни, пояндексуй.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 20:58
спасибо! но странно что его нет на русском я думал владельцев 150 оч много
