Текущее время: 28 Nov 2026, 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 00:08
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Поменял жиклер на больший. Стал лучше разгоняться на больших оборотах. Заметно. Правда пришлось настроить холостой ход. Был вроде 85 поставил 92. Может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 01:05
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Конечно, но, как правило, требуется настройка карба. + расход.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 02:03
Стаж: Да ну нах!
Мне тоже нужен жиклер - где взять?
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 09:38
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
можно купить наборы в сктутермаге за 700р.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -99-10sht/
или купить один жиклер 1мм (это я так понимаю 100) за 80р. Далее играться с иглой.
а можно купить ремкомплект для жигулевского карба СОЛЕКС, там жиклеры с разным диаметром резьбы. Одни для 50сс подходят, другие - для 125сс. Их рассверлить до нужного размера. Так дешевле... должно быть :)
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 10:47
Скутер: Viper Storm50
Сверлить жиклеры нельзя.Потому что у них точность -0.05мм.а сверло дает точность примерно+-0.2мм.(по-разному-в зависимости от заточки и диаметра)результат-испорченый жиклер.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 11:03
Стаж: Уже не первый год
Igork,
Уже сезон открыл? Молодца!
А этот жиклер с какой поршневой-то стоит?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 11:46
С такой настройкой карб обогатит на низких оборотах, расход подымется до 3 и выше литров.
С таким жиклёром можно достать все пробки с корпуса фильтра и послабее пропитать фильтрующий элемент.
В принципе можно ставить прямоток на патрубок фильтра!!!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 12:47
Стаж: Да ну нах!
От машины не подходит. Дырка в авто-жиклере, тоннель, по сравнению со скутерным. Набор покупать - дорого. Мне бы 1 шт.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 16:33
Стаж: есть
все подходит,
там жиклеры 97,5 еще что-то 90...
вот 117,5 может быть будет слишком много.
Если нужен один, то купи за 80р. 1мм и очень хорошенько отожми фильтр от смеси 1/10.
Ребята, вы ж с иглой игреетесь +-1мм да еще всякие шайбы 0,5мм. Какая нах точность жиклеров в сотки?!
Да еще фильтр пропитанный, чуть не так пропитал/отжал и смесь меняется. Поэтому то и не оставляю надежды до весны на бумажный автофильтр.
Я к тому, что сотые доли жиклера... ну не знаю, ИМХО не играют роли.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 23:32
Скутер: GX Flash
Стаж: 3 сезона
А я вот взял и расточил стандартный жиклер ровно до 1мм и снял затычку из фильтра воздужного, ну потом пришлось смесь настраивать и холостой ход, но вот когда все зделал - работает отлично и разгон поболее. Разход существенно не изменился...примерно на 200-300мл. Но сразу предупреждаю у меня не стондартный карб.... Друг делал такую фишку на стоковом карбе, тож вроде не жалуется.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 02:43
Стаж: 4года (35000)
to Boss
Да пока у меня стоковая 50сс поршневая (75сс - разбило сломаным пальцем, надо вот делать тюнинг, но пока снег не хочу торопиться, да и нечего пока ставить). Стал хрюкать на малых оборотах, наверно заливает, но на больших чувствуется "приход". Надо иглу поопустить, а то все еще для старого жиклера на максимум поднята.
Да я сезон то и не закрывал. В первых числах только разобрал все до рамы, почистил, проверил, да поставил все обратно. У меня первый этаж, как оттепель так и выезжаю. Дороги в городе очищаются быстро - за полдня. И вперед. Да и зима пока балует. Уже неделю стоит около нуля.
А разгон стал лучше заметно на больших оборотах. На расход пока внимания не обращал. Вроде бы в пределах погрешности. Езжу много.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 12:17
Купил в скутермаге абор жиклеров, но еще не ставил.
Вот думаю, установка увеличенного жиклера отменяет
необходимость подъема иглы? Или эти вещи не связаны?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 12:24
С заменой жиклёра, надо повысить количество воздуха. Иначе будет переливать. А иглу придётся даже на максимум опустить.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 12:35
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Игла контролирует количество бензина во время поднятия золотника тоесть практически во всём диапозоне оборотов , а жиклёр дозирует бензин без участия иглы только когда игла полностью поднята тоесть на высоких оборотах .
Отсюда следует :
- если беднит на средних то надо поднимать или точить иглу , а жиклёр трогать не надо
- если беднит на верхах то надо увеличивать жиклёр
сканирование0001.jpg [ 133.81 KiB | Просмотров: 22804 ]
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 13:03
Стаж: 16
Сверлить жиклеры нельзя.Потому что у них точность -0.05мм.а сверло дает точность примерно+-0.2мм.(по-разному-в зависимости от заточки и диаметра)результат-испорченый жиклер.[/quote]
А вот и нет! По старому отверстию свежим сверлом очень даже можно. Но не на коленке, а на токарном станке.
Добро должно быть с кулаками.
cron
