Текущее время: 29 Nov 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: диаметр поршня и диаметр цилиндра
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 00:03
ну да я снял кольцо без усилий пальцами! кто скажет почему ?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 00:06
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Смотря какое кольцо, но учитывая, что это не двигло автомобиля и колечки у нас папроще, то это нормально.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 18:07
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Я всю свою мотожизнь кольца легко пальцани снимал и ставил,
на разной технике от карпат,ижей,яв до японских и кипайских скутеров.
А чем их еще снимать можно ж-ой чтоли :-D :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 18:11
Попробуй вставить снятое кольцо в цилиндр на глубину 1-3см.и
замерь зазар на кольце.
Чтоб вставить кольцо без перекоса воспользуйся "голым" поршнем.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 01:17
Стаж: Общий с 94г
Сколько делал моторов проверка у меня была следующая.. Новую ЦПГ без колец с поршнем ставим на стол накрытый полиэтиленом или резиной, Прижимаем ЦПГ к столу руками, и опускаем поршень в цилиндр... Если поршень идет плавно(без рывков) ЦПГ в норме.. А если поршень пролетает "насквозняк" либо замена поршня, либо ЦПГ в целом.. Проверка колец: вставляем кольцо в целиндр ровно и мерием зазор.. если больше 1мм кольцо хлам!
662
