Текущее время: 28 Nov 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 14:29
Сверло нельзя надо таким инструментом не знаю как по Русски, по Немецки die Reibahle.
reibahlen.jpg [ 52.58 KiB | Просмотров: 7456 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 14:40
Стаж: Уже не первый год
igork,
Ну, молодец. А я уж два месяца на приколе. Снежный накат и дорожная резина мало совместимы. Занимаюсь подготовкой нового движка. Поставил жиклер 90. А на сколько у тебя поднята игла в мм?
Кстати, увеличить жиклер можно и без сверла. Металл мягкий, поэтому годится нитка с пастой ГОИ. Ну или микроразвёртка как постом выше.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
Последний раз редактировалось Boss 14 Feb 2009, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 14:43
Гуру экипа
Стаж: 31
фрезы это
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 15:50
Нет это не фрезы, развёртки для точных отверстий.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 15:55
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
to Boss
Игла поднята выше некуда. Забыл опустить. Сейчас поправлю, иначе заливает на малых.
Хотел я зимнюю все прикупить, но и тогда цены были выше крыши, а сейчас и вообще не реально. А по снегу езжу хорошо на новой Кенда К415. Очень хорошо держит дорогу по мокрому снегу. А вот передняя КЕнда у меня эндуро, а колесо 13" и на него 415 я не нашел. Не выпускают. А если бы была, то вообще можно было и почти по льду ездить, а у моей жесткость большая и крупный очень протектор. поэтому и скользит на любой маленькой кочке *DONT_KNOW* . А задняя нет.
Теперь надо 80сс поставить и вариатор. И будет щастье *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 17:28
igork
Понятно. На мои колёса резину найти сложнее, но можно. В один магазин пришёл - у них в каталоге нет, в другом есть, но до сих пор так и не привезли.
А карб, наверное, придётся настраивать "по месту". Пару шайб под иглу подложил, посмотрю как будет. Просто не хочется лишний раз эти китайские болты трогать. На креплении редуктора уже одна резьба потекла. Да и на карбе одну чуть не запортил.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 22:03
Стаж: 4года (35000)
Опустил иглу на одно деление, и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 19:21
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Интересует еще вот что: если игла дозирует топливо на средних и низких оборотах, жиклер на высоких
то что меняет уровень топлива в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 20:40
Стаж: 4года (35000)
Сегодня поездил по чистому асфальту. Точнее погонял. Жиклер рулит, иглу опустил, перестало заливать и теперь разгон без провалов и очень динамичный. Ощущение что почти 72сс как будто под унитазом. Даже в гору почти под 50км.ч. Очень порадовало.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 22:58
Во время работы двигателя идёт расход бензина, поплавок опускается и вместе с ним запорная игла клапана. Открывается доступ бензина и он начинает поступать в камеру. Поплавок поднимается вместе с иглой, прикрывая клапан и, соответственно, поступление бензина. Так там уровень и меняется, чисто как в сливном бачке. Вообще, это вопрос в "Устройство", а лучше почитай тут:
http://scooter-faq.ru/index.php/%D0%A3% ... 1%80%D0%B0
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 11:08
Скутер: Joy-R
а мне вот интересно,а жиклёр одинаковый будет как на 2Т так и на 4Т???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:15
Скутер: Joy-R
ау подскажите больно мне интересно тоже хочу заменить жиклёр!!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 13:34
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
друзья.только что поставил жиклёр на 1мм купленый в скутермаге(тот что за 80 р)
с глушака тёмный дым идёт и работа движка совсем другая(боготит)
посоветуйте,что делать? игратся с иглой?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:06
Стаж: 4года (35000)
Винт качества заверни чуток,может и поможет. У меня когда поставил 80 кубов воообще не заводился, чуть кик не сломал. Потому понял, что заливает на холостых. Убавил почти до минимума, стало заводится с электростартера :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 20:32
(0,82/2)²*3,14=0,528
(1,00/2)²*3,14=0,785
0,785/0,528*100=148,48%
Жиклёр по площади сеичас на 48% больше, зачем так много?
