Текущее время: 10 Oct 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем 139QMB+цпг82сс
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 01:28
Скутер: ABM TORNADO
Здравствуйте, возникла проблема с мопедом ABM TORNADO LH50QT-9. двигатель 139QMB
Этот агрегат был куплен мной за смешные деньги с заклинившим двигателем под восстановление. Разборка двигателя показала дырку в поршне размером с пятидесяти копеечную монету, разбитую головку блока цилиндров и метрвые клапана. Было решено купить ЦПГ на 82сс. Прочитав инструкцию по установке ЦПГ начался ремонт двигателя. но возникла проблема как только пытаешься завести мотор первый раз кик прокручивает коленвал легко и не принужденно, на следующем толчке кик "Клинит", тоесть нажимается очень туго, потом раздается характерный буль выхлопа и все по новой. При выкрученной свече такого нет. Мертвые точки проверялись неоднократно. Топливо в цилинд не поступает. Свеча как новая.
Прошлый хозяин за 1-2 недели до поломки менял кленвал с шатуном.
Спасайте, жду подсказки в какую сторону копать.
Спасибо!
Будь на чеку- я барыга)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем 139QMB+цпг82сс
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 11:00
Так и должно быть. За один поворот кика коленвал проворачивается меньше чем на пол-оборота. В результате нескольких проворотов киком коленвал поворачивается таким образом, что получается такт сжатия в цилиндре (бензо-воздушная смесь сжимается в цилиндре). отсюда и сопротивление на кикстартере. В конце такта сжатия свеча вырабатывает искру и происходит воспламенение смеси. Отсюда и булькающий звук. В общем с компрессией разобрались - так и должно быть.
Теперь с подачей бензина и искрой.
Выкрученную свечу подсоединяем к высоковольтному проводу , прикасаем резьбовуя часть к металлической части двигателя (например клапанной крышке) и крутим двигатель.Н свече должна появиться искра.
Теперь проверяем подачу бензина в цииндр. Вкручиваем свечу но провод на нее не одеваем. Интенсивно вращаем двигатель нскоторое время. Вращать нужно давольно быстро (лучше электростартером) чтобы сработал бензоклапан и карбюратор наполнился бензином. После этого выкручиваем свечу . ЕЕ электроды должны быть мокрыми. Если мокрые , то бензин однозначно поступает в цилиндр. Если нет, то мотрим пневмошланг, который идет от впускного коллектора к бензоклапану. Возможно он пережат или плого прсоединен и идет подсос воздуха. Для первого запуска чтобы быстрее завести двигатель можно отсоединить пневмошланг от коллектора и ртом создать в нем разряжение. И так подержать разряжение около 30сек. Бензин наполнит поплавковую камеру. После этого вернуть трубку на место и попробывать завестись.
Чтобы двигатель завелся колено должно вращаться довольно быстро. Поэтому крутить двигатель нужно либ полностью заряженным аккумулятором.
Либо кик-стартером по следующей схеме Сначала прокручиваем лапку неспеша пока не почувствуем сопротивление. Затем возвращаем лапку в крайнее верхнее положение и очень интенсивно нажимаем на нее. Но делать эт нужно без фанатизма, а то можно выламать лапку из силуминовой крышки вариатора. Заводить скутер нужно на центральной подножке, а боковую убрать. иногда на боковой подножке стоит концевой выключатель , который блокирует запуск двигателя.
Если бензин в цилиндр поступает, искра есть , а двигатель не заводится, то остается проверить настройку карбюратора и состояние воздушного фильтра. Поролоновый фильтр должен быть хоошо промыт (например в ФЕРИ) и пропитан специальным маслом (можно использовать машинное разбавленное бензином 1 к 10). Далее стоит разобрать карбюратор и прочистить все его каналы спереем для карбюраторов). Собрать снова карбюраор, винт качества завернуть доконца и вывернуть на два оборота. После всего этого скутер просто обязан завестись. Обрати еще внимание на Г-образную трубку с левой стороны карбюратора . на должна свободно соединяться с воздухом.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 12:45
Скутер: ABM TORNADO
Проблема в том, что стартер не может нармально прокрутить коленвал, на такте сжатия его клинит и он не может преодолеть давление в цилиндре
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 13:43
А что за поршневая была установлена? Случайно не BGM. У нее повышенная степень сжатия и очень поджатая голова и порою требует подкладки под цилиндр дополнительной прокладки чтобы его приподнять . иначе поршень сталкивается с головкой и клапанами.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 16:08
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А акумулятор живой? И что он с ножки не заводится?
Попробуй заведи и сразу будет слышно достает поршень до клапанов или нет.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 18:03
Не лучший способ проверки расстояния от поршня до клапанов. так можно и позагибать клапана и подпортить их направляющие.
Стартер может плохо крутить если к двигателю плохо подведена масса от аккумулятора. Возможно имеет смысл сделат дополнитеьный массовый провод.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 18:17
Тоесть вы хотите сказать что если двигатель заведен то поршень и клапана увеличиваются в размерах(тепловое расширение не всчет т.к. двигатель еще холодный) на столько что есть шанс погнуть клапана? Тем более что при прокручивании двигла киком ощущается только компресия. Если я неправ поправте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 00:45
Скутер: ABM TORNADO
Буду продолжать эту тему и писать возникшие проблемы, чтоб не плодить темы на форуме.
Все косяки исправленны, но есть сильное подозрение на мертвый коленвал. Выражается это так: Скутер заводится идеально, на холостых работает тихо и стабильно, но как только даешь газу и обороты растут- начинаются вибрации от двигателя. От чего это может происходить и если это замена коленвала, то какие есть хитрости и моменты на которые надо обратить внимание при его замене?
заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 10:13
Стаж: С марта 2008 года.
А у меня на холостых работает супер а газ дал отпустил захлебывается и глохнет. Может тоже колено??? Хотя я думаю карб.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 18:16
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Попробуй сравнить вибрацию своего скутера с другим китайским 4-t >50cc,они все вибрируют неслабо,даже новые.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 21:53
Скутер: simson s51
если, как говорите двиг клинил, и старый хозяин поставил колено, то нужно было самому убедится что там всё впорядке.Те половинте двигло, смотрите колено, сальноки, подшипники.Может не заводится из-за недостатка бенза, возле механизма " газульки" на карбе, можно понажимать пальцем на штуки , типа привод нососа(там мембранка)(т е впрыскиваем бенз в карб, во впускной тракт.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 23:50
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Уважаемый гуру "Sergeyy", движки, которые вы испытывали, возможно и вибрируют, из-за того, что делетанты вроде вас их испытывали!!!
Ни один нормальный двигатель - 50сс или более не даёт сильных вибраций!
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 10:58
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Да ладно, вибрируют все двигатели а тем более с 1м цилиндром, просто "неслабо" и "слабо" у всех разное , нужно самому попробовать другой скутер если до этого ни какого не было , я когда свой купил думал он вибрирует ойойой как , попробовал ирбис новый какой уже не помню но тоже 50ку и понял что мой нифига и не вибрирует... :) всё нужно сравнивать
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 19:23
Я сравнивал разные скутеры как новые китайские с которыме ничего кроме смены масла неделали,и старые японские табуретки,ВИБРИРУЮТ ВСЕ А ОСОБЕННО СИЛЬНО ТЕ В КОТОРЫХ ВИДИМО ПОКОПАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ГУРУ "Кот Базилио" :-D :-D :-D .
"Кот Базилио"--попробуйте для проверки поставить скутер у которого центральная подставка установленна на дригателе а не на раме скутера на бетонную плиту и погазуйте,вибрацию сразу заметите.
Из всех моих и не моих скутеров и одноцилиндровых мотоциклов вибрировали ВСЕ одни меньше другие больше(может конечно это мне так везло :) ).
Мне интересно вы когда себе ставили поршень большего диаметра его по весу сравнивали с родным?И если вес отличался,делали ли балансировку коленвала??????
