Текущее время: 25 Oct 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Honda C-50
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 02:03
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy, ключевые слова "дорого получится". Может ты померяешь свой цилиндр, и, если его можно расточить до 47 мм, то я куплю у тебя его?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 02:11
Скутер: мопед
T_a_p_a_i писал(а):
да конечно проще китай брать тк японские детали дорогие
Конечно проще , но только китайский CUB не проживёт столько сколько японский .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 02:13
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy, ключевые слова - "дорого получится".
Если ты померяешь свой цилиндр, и, если его все таки можно будет расточить до 47 мм, то может ты его мне продашь?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 21:59
Eugen писал(а):
вид у него конечно соответствует году выпуска ...
:-D
но скутер хороший, на них пол азии ездит, основная рабочая лошадка, живучие
Honda Mini Cub(Super Cub) C-50
http://www.honda.co.jp/manual-motor/sup ... 50-all.pdf
Я канешна извиняюсь - но это не скутер, это классический мопед.
Коробка 3-х ступка сцепа полуавтомат
У скутера вариатор
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 19:42
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Как и обещал фотки моего старого цилиндра,наружный диаметр выступающей части 52.5мм :-D :-D .
cpg.jpg [ 206.13 KiB | Просмотров: 3447 ]
Последний раз редактировалось Sergeyy 20 Feb 2009, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 19:44
на фотке поршень 47мм от QMB,качество фоток отвратительное,неумею пользоваться фотоаппаратом.
cpg2h.jpg [ 180.09 KiB | Просмотров: 3443 ]
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:26
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy, дык как насчет продажи? Если он тебе не нужен, сколько за него захочешь?
Получается, если растачивать этот цилиндр, то толщина стенки станет 2,75 мм. На том, что у меня валяется, толщина 3,7 мм. А на 72сс сколько толщина стенки у этого "горла"?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 19:23
Цилиндр мне нужен самому под расточку,да и покупать у меня тебе было бы недобно так как я на противоположном берегу залива,толщину этого "горла" на 72сс немогу сказать потому что цилиндр стоит на двигателе а когда стовил забыл замерить :( ,на цилиндре скутера QMB 72сс внутренний диаметр 47мм наружный дифметр этого "горла" 53mm,соответственно стенка 3mm.
Точить выгодно когда у тебе родной(халявный)цилиндр позволяет,
в твоем случае проще купить ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 01:19
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy, все равно спасибо за ответ. Будем значит искать цилиндр с поршнем.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 20:21
Из всех Питерских мото-скутер магазинов которые я знаю.
Самые дешовые в Питере цилиндры FMB 72сс в АВМ на Блюхера 12 1500р,но покупая там что либо,надо внимателно все рассматривать,могут подсунуть некондицию.
Цилиндры fmb 39мм самые дешовые в мазине мотозапчасти78 в банковском переулке,если правильно помню. 800р.
Все цены прошло летние. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 01:50
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy писал(а):
...в Питере цилиндры FMB 72сс в АВМ на Блюхера 12 1500р...
Спасибо :)
А поршня QMB 47 мм у них там есть?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 09:22
Скутер: мопед
Поршни QMB и FMB по диаметру одинаковые , но по высоте разные .
На фотографии слева 47мм поршень FMB , справа 47мм поршень QMB .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 18:00
В том то и дело что они разные и поставить цилиндр 47мм FMB вместе с родной головой от 49сс можно только с QMB поршнем если ставить FMB 47мм поршень,придется менять голову.
Сайт АВМ там есть прайсти,и телефон магазина,можеш им позвонить и узнать что у них сейчас есть и почем,цилиндр спрашивай на МОПЕД Wind 70cc или Дельта,поршень+кольца+палец на Шторм 4-Т.
http://www.abm.spb.ru/
так же можеш позвонить сюда,прошлой зимой у них были самые дешовые поршни для QMB в Питере 500р в сборе,но летом у них были только 44мм,и цилиндры для FMB были только 49сс но самые дешовые в Питере,может уже и завезли 70сс я им несколько раз летом намекал чтоб завезли.
Это магазин мотозапчастей и в скутерах продавцы плохо разбираются,поэтому поршень спрашивай на Хонлинг 47мм,цилиндр на 4-т Зид Пилот 70cc.
Банковский пер., 4
Тел: 310-49-02
В арсенал моторсе на трефолева 23 в прошлом году были запчасти только для QMB,поршень в сборе там стоил дешевле чем в АВМ.
http://www.arsenal-motors.com.ru/
Трефолева ул., д. 23
Телефон: (812) 786-7779
(812) 746-5530
на сайте нет запчастей для китайцев но в магазине их полно.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 00:45
Скутер: Honda
Стаж: много
Sergeyy, спасибо дружище)) Так все подробно расписал)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 06:32
Привет владельцам кабов. У меня тоже обновление - Honda Little Cub 50 -2002 год и Honda Super Cub 90 1986 года выпуска. *DRINK* Ну в общем то проблем у полтинника особых не наблюдаю, кроме подушечек двигателя, цепи, звезд сцепления. Гоняет довольно бодро. У 90 каба проблема с тем же самым + электрика - плохо работает реле зарядки, дурацкое кулачковое зажигание, по непонятной причине не работает нормально электростартер..
Администратор портала скутеристов Екатеринбурга www.scooterok.ru
