Текущее время: 03 Nov 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: приборка Hussar
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 13:38
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Есть такая вот приборка http://scootermag.ru/new/shop/product/e ... a-skutera/ . Кто нибудь ставил? Есть желание поставить, но не знаю подойдет ли. Колеса у меня на 13" двигатель 157QMJ. Вопрос один; будет ли правильно показывать спидометр и тахометр.
приборка.jpg [ 87.07 KiB | Просмотров: 8407 ]
 Заголовок сообщения: Re: приборка Hussar
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 15:10
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
На Гранде-же другая приборка
А указанная мне не оч. нравится, чисто имхо
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 16:13
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
типо круто?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 16:37
Стаж: с 1993г
Да, другая по размерам но думаю впихнуть. Пришёл ответ на запрос из магазина - сказали всё подойдёт. В общем пока в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 12:32
Скутер: Haobon
Быть такого не може что тебе сказали что всё подойдёт!
Придётся погемороиться с пластиком и с распиновкой при подключении, а так в принципи на обсолютно любой скут поставить можно..
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 21:30
Стаж: с мая 2005-го
А спидометр на такой приборке .... по принципу велокомпа выставляется ( введение длинны окружности ) ?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 22:16
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Спросите у Predator'a, он се такую ставил...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 10:38
Скутер: Stels Leader
На этой приборке нельзя выставлять диаметр колеса, она расчитана производителем для 12х дисков
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 16:32
Стаж: с 1993г
Естественно всё не подойдет, главное что бы правильно показывал спидометр и тахометр. А пластик подточить не проблема, тем более электропроводка. Сегодня получил на почте завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 21:49
Стаж: с 1993г
Ну вот наконец я её и поставил. Делал следующее по порядку. Вытащил старую панель, срезал крепежные стойки аккуратно, (они потом пригодятся) немного пришлось расточить окно в каркасе (у меня есть микродрель, на неё насадил дисковую пилу, ей всё и резал). Потом нашел подходящий кусок пластмассы по текстуре и цвету, подошёл от корпуса телевизора. Сфотографировал новую панель и распечатал в масштабе 1:1 на листе бумаги, вырезал из неё шаблон что бы обвести контуры на пластмассе. Вырезал аккуратно пилой с припуском. Потом обработал торцы внутренние и внешние напильником, затем шкуркой, затем тряпкой смоченной в ацетоне. Приклеил эту вставку наверх к каркасу. Крепёжные стойки, предварительно отрезал их по размеру и прикрутил к панели намазал их поксиполом (торцы) и вставил панель на место. После прихватывания клея вытащил панель и более тщательно обмазал поксиполом стойки. ВСЁ! На всё ушло 3 вечера примерно по 2 часа не напрягаясь, главное не спешить.
Комментарий к файлу: заготовка
.jpg
.jpg [ 182.02 KiB | Просмотров: 8389 ]
Комментарий к файлу: уже готовая
.jpg
.jpg [ 278.77 KiB | Просмотров: 8389 ]
Комментарий к файлу: в рамке
панели.jpg [ 218.18 KiB | Просмотров: 8388 ]
Комментарий к файлу: Стойки приклеены
.jpg
.jpg [ 229.71 KiB | Просмотров: 8388 ]
Комментарий к файлу: Что получилось
.jpg
.jpg [ 211.25 KiB | Просмотров: 8396 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 22:52
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
5+ *THUMBS UP*
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 23:21
Скутер: viper wind
Молодца *THUMBS UP* ,но стоет ли она этого???
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 07:08
Стаж: с 1993г
Если ты за цену говоришь, то мне не жалко. А старая панель панель хоть и была ничего, но на эта поинформативнее будет.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 10:01
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Теперь вопросы:Привод спидометра механический?,датчик для тахометра?показания бензина?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 11:44
Стаж: с 1993г
Привод спидометра механический, т.е подсоединяешь свой трос который идёт от колеса (спидометр расчитан на 12 " колёса). Датчик тахометра электронный, т.е. есть отдельный провод который подключается к катушке зажигания. Бензин показывает правильно, даже по моему более корректно чем родной прибор. Завтра буду проводить полный тест по замерам топливомера. Ещё есть дополнительная лампочка контроля включенной сигнализации и контрольная лампа давление масла, которую в принципе присобачить пока никуда. Вот тут я выкладывал полное подключение viewtopic.php?f=3&t=11695
