Текущее время: 29 Nov 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Преобрёл себе скутер " Tirrex FX501 "
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 15:05
Скутер: HAOBON-HONLING 150cc
Преобрёл себе новый скутер " Tirrex FX501 ",хотел узнать,есть ли у него душилки,если есть то где???? :-|
http://www.skuter-mag.ru/viewitem/15470/#list
ЗАРАНИЕ СПОСИБО!!!
Последний раз редактировалось ATAC 21 Feb 2009, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Преобрёл себе скутер " Tirrex FX501 "
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 21:09
у тиррекса нет душилок у него просто слабый движек ибо скут большой . Нужен тюн . А вообще поищи на форуме тему про тиррексы . Авель сказал что качество просто ужастное . Типа небензостойкие шланги и тд
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 21:15
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
ATAC писал(а):
Преобрёл себе скутер " Tirrex FX501 ",хотел узнать,есть ли у него душилки,если есть то где???? :-|
ЗАРАНИЕ СПОСИБО!!!
У него должно быть 72 кубика. Так, по крайней мере, мне говорили в Тирекс.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 22:30
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Я ковырял 3 тирекса, один из них 501-й. Все честные полтинники. У всех качество изготовления хромало, только у 505-го на все четыре ноги, а у 501-го всего на три. Душилок там нет, есть общая неотрегулированность.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 14:29
По качеству сборки " Tirrex FX501 " действительно не очень! :( ,протягивал весь скут,начиная от пласитика,и заканчивая движком!но движок у него работает просто великолепно!!!прокатился на нем,и вот,что я скажу!
1. до 10 км/ч. он еле разгоняется,как будто его за жопу ктото держит!
2. с 10 км/ч.до 60км/ч.идёт ускорение(разгон отличный)!!!
3. после 60 км/ч. опять его ктото держит за жопу!
4. максималку ехал 67 км/ч. при весе 85 кг.
5. против ветра 55 км/ч.
6. " Tirrex FX501 " начинает трогаться при 6000 оборотах,разгоняется до 9000 об.и придел! (максималка по тахометру 10000 об.)
ПОЧЕМУ ВСЁ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ТАК!-НЕЗНАЮ???
меня больше всего смутил разгон до 10 км/ч.?-может это так и должно быть!?!?!
у меня есть несколько вопросов:
1. какой точно движок стаит на " Tirrex FX501 " 50 куб. есть фотка на которой движок по внешнему виду один в один! download/file.php?id=811&mode=view ,только карбюратор на моём с железной крышкой стаит!
2. если это он,то как максимально ево можно затюнить на максимальную скорость,не трогая ЦПГ???(что конкретно для этого нужно)желательно по подробней.
ЗАРАНИЕ СПОСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 16:27
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
ATAC, для честного полтинника у тебя едет совсем неплохо. То, что вяло трогается -- возможно, ремень длинноват.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 17:09
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
тюн на 4-х тактах без замены цпг это не тюн !уж поверь *STOP*
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 17:25
Хочу добавить, наблюдал такой ефект на новом ремне, видно не падает на нижний радиус варика.
После обкатки должно пройти.
Не забудь обкатать!!!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 11:51
Обкатал уже 150 км.,заметил некоторые изменения!!!
1. Скутер стал громче работать (но не намного)!!!
2. Он стал до 10 км/ч. лучше разгонятся!!!(конти-ты был прав!)
3. Когда скут стаит на центральной подножке,даешь газ на полную,после 10000 оборотов(10000 об. по тахометру МАХ.)скут сново начинает набирать очень быстро обороты(идет ускорение примерно такое-же,как от 10 км/ч. до 60 км/ч.)!!!при езде движок больше 9000 об.не раскручивается,как бы я этого не хотел!(знаю,что движок может больже!)
ВОПРОС: Что ему не хвотает,чтоб при движении раскрутить движок с 9000 об. до 10000 об.??? :-|
Пробывал снимать воздушный фильтр,на месте обороты набирает гораздо быстрей!но при езде изменений НЕТ!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 12:14
Классно ты его обкатываешь! :-D Не задавай потом глупых вопросов, почему у меня скут не едет или постоянно глохнет и как проверить компрессию!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 12:17
Не хватает мощьности двигателя У движка кривая мощьности есть на10000 т об. мощи у движка хватает только чтоб себя крутить
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 12:19
Стаж: 10+
+1
Обкатка 1000 км и 2 замены масла. Первая 300км, вторая на 1000. И только потом крути его как хочешь.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 10:38
Стаж: 10 лет
Даже после обкатки у стандартного движка на 9000 об начинается подвисание клапанов, на 9500 оно уже серьезное. Чтобы они прогорели, много времени в таком режиме не надо.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 14:01
[Даже после обкатки у стандартного движка на 9000 об начинается подвисание клапанов, на 9500 оно уже серьезное. Чтобы они прогорели, много времени в таком режиме не надо.]
Как избавиться от этой проблемы??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 22:33
Не ездить больше 8500 оборотов, тогда двигатель прослужит долго.
