Текущее время: 25 Oct 2026, 23:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Цепь
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 11:33
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Вчера купил цепь на рынке в отделе для животных.
Больше всего удивило как продовец легко с помощью большин ножнец по металу отрезал эту цепь. вот теперь вопрос можно ли как нибудь посильней усилить эту цепь, там закалить и т.д просто у нас спец цепей не видел, только хилые тросы есть...
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 11:53
Врятли это легированная сталь, будет пилиться напильником пилой!!!
Закалить, так надо нагреть до 900°С закалить в масле а потом при 200-300°С с часик отпускать.
Печь нужна!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 12:13
Стаж: 16
Закаливаться способна только углеродистая сталь с содержанием С не ниже 0.5 %. обычные цепи делают из вязкой конструкционной стали с содержанием С 0.3%. Можно, конечно, изделие цементировать, но это дорого, долго и требует специального оборудования.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 12:42
Стаж: С 19.08.08
Я так понял что цепь хорошая?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 12:51
Стаж: увиличивается постоя
Пожалуй, собаку привязать в самый раз.
Чтоб наверняка не угнали дырчик минировать нужно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 13:06
Стаж: 16
Ну на некоторое время оставить около магазина можно. Пока угонщики будут искать кусачки, пока перекусят цепь, успеешь позвать друзей с бейсбольными битами и жестоко покарать злодеев. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 13:14
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
ИМХО, когда оставленный на время в людном месте Настоящий кЕтайский мопед находится в зоне прямой видимости, его можно вообще ничем не пристёгивать. Он раньше сдохнет сам, прежде чем наступит исчезающе-вероятный случай его угона. Ну может только g-max'у повезёт :-D
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 13:24
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Цепь - это средство защиты мопеда от угона на короткое время.
Если негде мопед на ночь ставить - лучше найди охраняемую стоянку, цепь от угона его не спасет.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 13:37
Стаж: С 19.08.08
У меня тока один вариант ночёвки. Я живу в трехэтажке напротив моих окон есть частный двор (знакомых). я договорился и на ночь ставлю к знакомым во двор (там накрываю клеёнкой и пристёгиваю цепью. Они на ночь закрывают калитку и отпускают собаку++++я в этом сезоне сигналку куплю такчто если чё я услышу и из окна у меня большой угол обстрела.
З,Ы подскажите штатная сигналка от хонлинга на Джанлинг 18 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 14:45
Стаж: н/у
Вот. *DRINK*
Сразу видно человек в школу ходил. А то современная молодежь произносит слово "закалить" как магическое заклинание, способное чудесным образом воздействовать на "гвоздилин".
Матей, при таком раскладе (двор, собака и прочее), надо поступить по-другому.
У нас во дворе, в деревне, когда только дом купили, там были лишь чахлые остатки забора, да и то, местами. И местные как то раз попытались бенз из машины слить... Да спугнул видимо кто....Или сами ообосрались. Но видать, место им понравилось :-D . Почесал я репу, понял, что опять придут.
В результате - под крышку лючка бензобака (кто не знает, у м-2140 это такой здоровый лючок) я напихал старых вилок и ложек. Чтобы, когда отгнут они его - все и посыпалось с грохотом. Плюс к этому - поставил растяжку: рыболовная катушка-трещетка и толстая леска. Катушка установлена на саморез прямо на раму окна))
Потом мать рассказывает, (она у меня спит чутко), слышит где-то голоса на дороге, потом стихло все..... потом треск катушки под окном, испуганные крики и топот.....
Больше никто не приходил. :-D А теперь и подавно. Вся деревня знает, что здесь можно огрести. Понаедут тут москалей... все на разных машинах... и машины меняются постоянно....
Ну так о чем это я.
Поставь что-нибудь похожее, шумовое. Например растяжку на скут, а к ней - сигнальное устройство (а-ля авторучка, стреляет ракетами))). Если лепездричество есть то варианов море вообще появляется...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 20:17
Болгарка нa батарее, никакая защита нe выдержит, калёная не калёная, цепь трос, труба. :-P :-P :-P
313d_1.JPG [ 18.3 KiB | Просмотров: 19065 ]
Последний раз редактировалось конти 22 Feb 2009, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 20:37
Стаж: н/у
konti1679 писал(а):
Болгарка не батарее, никакая защита на выдержит, калёная не калёная, цепь трос, труба. :-P :-P :-P
Только стоит она.... как скутер почти....
http://makita-online.ru/component/page, ... Itemid,37/
Количество и качество противоугонок прямопропорционально "жабе" владельца и стоимости скута. :-D
Хотя, наверное все-таки ОБРАТНОпропорционально "жабе" :-[
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 23:14
Это же просто пример MAKITA это профессиональный инструмент, за 120€ можно уже взять, китаийскую.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 20:43
Стаж: С 19.08.08
Очень важно! Как определить что это за сталь???
Просто вот что нащёл:
Закалка заключается в нагревании металла до определённой температуры и быстром охлаждении, после чего металл становится более твёрдым (но и более хрупким!) и коррозиестойким. В практике умельцев нередко приходится закаливать изделия из стали. Детали из углеродистых сталей нагревают до температуры 800...900 °С (углеродистые стали поддаются закалке при содержании углерода в них не менее 0,30%), из легированных - до 800...1300 °С (см. табл. 1). В заводских условиях температуру нагрева контролируют с помощью пирометров и специальных термометров. Домашний умелец после небольшой тренировки может с достаточной точностью определить температуру раскалённой стальной детали по цвету её свечения (каления):тёмно-коричневый цвет соответствует температуре 530...580 °С;
коричнево-красный 580...650 °С;
тёмно-красный 650..730 °С;
тёмно-вишнёво-красный 730...770 °С;
вишнёво-красный 770...800 °С;
светло-вишнёво-красный 800...830 °С;
светло-красный 830...900 °С;
оранжевый 900... 1050 °С;
тёмно-жёлтый 1050...1150 °С;
светло-жёлтый 1150...1250 °С;
ярко-белый 1250...1350 °С.
При закалке мелких деталей трудно определить их цвет каления, поэтому такие детали легко перекалить. Чтобы избежать этого, раскаляют до нужной температуры плоскую крупную болванку, на которую кладут мелкую деталь; цвет закаливаемой детали определяют по цвету самой болванки.
Для охлаждения углеродистых сталей обычно применяют 10-процентный раствор поваренной соли, легированных сталей - машинное или трансформаторное масло. Для качественной закалки необходимо, чтобы в процессе охлаждения детали температура жидкости оставалась практически неизменной, для чего масса жидкости должна быть в 30...50 раз больше массы закаливаемой детали. Для интенсивного охлаждения деталь следует перемещать во всех направлениях. Тонкие длинные детали нельзя погружать в жидкость плашмя, так как при этом деталь будет коробиться.
Из цветных металлов закалке чаще всего подвергают дуралюмин и медь. При закаливании дуралюмина материал нагревают до температуры 360...400 °С, выдерживают некоторое время, а затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения, после чего он становится мягким и пластичным (легко гнётся и куётся). Спустя 3...4 дня дуралюмин становится настолько твёрдым и хрупким, что не выдерживает изгиба даже на небольшой угол. Температуру нагрева дуралюмина можно приближённо определить, например, с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность нагреваемой детали; при температуре 400 °С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя. Медь при закалке нагревают также до 400 °С; закаливание предварительно разогретой детали происходит в процессе её медленного остывания на воздухе.
Табл. 1 - Рекомендуемые температуры и охлаждающие среды при термической обработке некоторых марок сталиМарки стали Рекомендуемая температура Охлаждающая среда
при закалке при отпуске при отжиге при закалке при отпуске
Сталь 30 880 180 845 вода вода, масло
Сталь 45 860 180 820 -"- -"-
Сталь 55 825 200 780 -"- -"-
У7, У7А 800 170 780 -"- -"-
У8, У8А 800 170 770 -"- -"-
У10, У10А 790 180 770 -"- -"-
У11, У11А 780 180 750 -"- -"-
У12, У12А 780 180 750 -"- -"-
У13, У13А 780 180 750 -"- -"-
Отпуск
Отпуск предварительно закалённых стальных деталей позволяет снизить их хрупкость до допустимых пределов, сохранив при этом твёрдость, приобретённую при закалке. При отпуске закалённую деталь разогревают до относительно невысокой температуры (см. табл. 1) и затем постепенно охлаждают обычно на открытом воздухе или в воде. Детали перед отпуском тщательно зачищают. Визуально температуру разогрева стальной закалённой детали при отпуске можно приближённо определить по так называемым цветам побежалости, которые получаются в результате образования оксидных плёнок различных цветов в процессе разогрева:светло-жёлтый (соломенный) при 220 °С;
тёмно-жёлтый 240 °С;
коричнево-красный 265 °С;
пурпурно-фасный 275 °С;
фиолетовый 285 °С;
васильковый 295 °С;
светло-синий 315 °С;
серый 330 °С.
Табл. 1 - Рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей из сталиКалибры, шаблоны и др. измерительные приборы 150...180
Режущий инструмент из углеродистых сталей: резцы, свёрла, метчики 180...200
Молотки, штампы, метчики, плашки, малые свёрла 200...225
Пробойники, буры, плашки, метчики, свёрла для мягкой стали и чугуна, чертилки, резцы 225...250
Свёрла, метчики для меди и алюминия, зубила, пробойники, ударный инструмент 250...280
Зубила, инструмент для обработки древесины 280...300
Пружины 300...330
Рессоры, ковочные штампы 400...500
Детали и инструмент, работающие при больших нагрузках 500...650
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 22:16
Стаж: С 19.08.08
Так тут почитал малёк вообщем: добиться 900* можно если положить цепь в костёр 900* это примерно малиновый цвет, а вот при отпуске непонятно, я так понял что после закалки образуються никие цвета побежалости, у них свечения не такие как у стали при закалке. Как при нагреве для отпуска определить 300*? Если смотреть по таблеце это васильковый цвет....
