Текущее время: 20 Aug 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Правильная установка компьютерного неона
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 11:06
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
подключал через кнопку
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 23:36
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
LOST писал(а):
стояла у меня такая хреновина!от компа!светит посравнению с новой моей подсведкой раз в 5 хуже!и дешевле !весь скутер!вобще весь!стоить будет 600-700 рублей! а одна эта полоска 30 см(которых надо штук 5 на весь скут)стоит300-400 бублей!!такие подсветки если только на видном месте использовать(чтоб видна была полоса)а на днище
и другие места легче влагостойкий светодиодный модуль!
ну вот по фоткам видно что наоборот))) неон всегда был лучше что бы вы не говорили, ИМХО... и красивее, даже днем и то видно
600-700рублей без проводов и кнопок, + колхозить со светиками этими...а полоску на что прилеплял?
раз уж о ценах:
две полоски 10см ( комлект:неон+провода+ кпонка+инвертор) -300 руб. тупо поставил на акум кинул и готово
две полоски 30см (набор тот же)-400руб. в итоге за поед(спереди днище сзади- 1000руб. со всем вместе =)
а полоску лучше чтобы было не видно, в этом весь и принцип подстетки..только если сбоку можно
и кстати этот неон не боиться воды, проверяли по лужам катались, и в дождь...пофигу
LOST писал(а):
кстати подключать ну просто одно удовольствие!+ и -
это ты про неон))
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 11:37
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
еще раз повторяю есть с чем сравнивать! стоял у меня ваш компьетерный неон!ставить неудобно!ибо там какойто блок и переключатель режимов!светит в 4 раза хуже!стоет одна полоса которую я брал 400р а чтоб осветить туже площадь как с помощью полосы нужно всего 2 модуля!по 80 рублей *STOP*
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 12:12
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
LOST писал(а):
стоял у меня ваш компьютерный неон!
мы говорим об разных неонах видимо
LOST писал(а):
ставить неудобно!
сделать четыре дырки и прикрепить двумя хомутами? это неудобно?)
LOST писал(а):
какойто блок
инвертор напряжения
переключатель режимов..хм у меня ток кнопка всегда была
вот я и говорю что ты, взяв какой то херовый неон(еще и дорогой), начинаешь говорить что все неоны гавно :-D
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 12:04
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
я не говорю что все гавно но вот неон как у вас на картинках (какраз он у меня стоял)ацтой!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 14:56
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
хах)) по твоему гамняные светики лучше? :-D
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 15:17
Млин, вот я не люблю МСК за то, что там за идеи, не очень хорошо реализованные, тебя будут считать колхозником до конца дней... Но тут пошёл спор, молчать просто нельзя! НУ КАК КАКИЕ-ТО СВЕТИКИ СРАВНЯТСЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ :-| У вас дома наверно в светильнике светодиодные лампы стоят, да? Конечно компьютерный неон это тоже не 100% style, но всё-таки лучше, чем вот такое пятно света Изображение ! Да, есть светики, которые обеспечивают равномерное яркое свечение, у меня стоит такой на стоп-сигнале. Почему их не ставят на подсветку? Потребляемый ток в 1 Ампер, большая теплоотдача, цена 200 рублей за один светик. А вот настоящий неон: Изображение Потребляет он в районе 8-10 Ватт, но, при всём при этом, имеет отличную светоотдачу и мягкий неоновый свет, а не ледяной мертвецкий светодиодный. Светодиоды рассеивают свет в идеальном случае только в одну сторону, а неоновая трубка - вокруг себя, подсвечивая днище, создавая тот самый неоновый эффект, а не просто подсвечивает землю. Но решать конечно вам, у каждого своё мнение, и не нужно навязывать его друг другу.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 15:55
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
один такой светик стоинт во перых не 200 а 80р во вторых да неон это круто но это настоящий неон а компьетерная подсветка это и есть теже светодиоды только в трубке!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 15:59
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
тебе есть с чем сравнивать?а мне есть я ставил и то и это и я могу сравинить
вот поставишь и сравнишь а потом будем спорить!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 16:27
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
совершенно верно
LOST писал(а):
но это настоящий неон а компьютерная подсветка это и есть те же светодиоды только в трубке!
путаешь...вот и выяснили почему ты не оставил как ты говоришь "неон.." а поставил светики
Компьютерный неон это
вот я фоткал давно еще дома
а вот то о чем ты говоришь...светодиодные лампы, плазменные, и другая лабуда
всё это фтопку
K O L D U N E
+1 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 01:51
Скутер: Kymco Agility City
Топик весь не читал)
Я сделал так! купил две лампы по 300 рублей, для компа, на стяжках прикрепил под днище лампы и блок розжига или как его там который шел в комплекте с каждой лампой. в один блок две лампы вставляться.. питание взял с подсветки номера, взял полностью) парально решил не подключатся от греха подальше, да и номера нету.
кста еще грят что если при подключении перепутать полярность, то блок сгорит)
выглядит так:
лампы видно только сзади, тк утоплены поглубже...
кста блок розжига замотал в стреч и закрутил скотчем, пол сезона проездил и норм.. работает)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 17:26
Скутер: ABM storm L 82ccm
у меня стоит отна фиолетовая машиная неонка мистори....просто тплюс и минус..саму ее к раме прикрутил..у друга 2 комповские.....точно также......не чего сложного вообще нет....кому интересно могу фотки выложить...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 18:44
Скутер: ABM Wind
А каков ток потребления или мощность компьютеоных неонов? Кто нибудь замерял? Не было ли проблем с разрядкой акумулятора?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 09:52
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Kompotik
шикарно *DRINK*
Серега
ну выкладывай)
Рамиль
хз сколько но мало, проблем никогда не было с разрядкой
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 14:15
Скутер: Storm L
Стаж: 16
ток потребления неона в нормальном режиме очень низок, измеряется микроамперами , хоть неделю не заводи мопед и не выключай неон...
