Текущее время: 15 Sep 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 88  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2007, 12:33
Скутер: G-Max Volcan 150
Киевлянам разостная нововсть. Мотошоп на днях привезет железяк для моторов 125-150 кубовых. Много чего привезуть. Много чего могут привезти. так что проблем с запчастями уже не будет.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 16:24
ViZar писал(а):
А резина размерностью шире чем 130-60
резина 130х60 R13
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 20:48
http://www.maximototuning.es/tunermans/ ... sp?Id=3983 вот пара фоток прикольных, и еще тут пробег описывается на таких же скутерах и во всех лопнуло крепление маятник-глушитель-задний амортизатор, что делать ? как предотвращать, может где то можно купить более крепкий или тюнингованый? http://moto.com.ua/travel.php?id=raketa.9.1
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2007, 07:37
Стаж: с мая 2005-го
Я когда-то уже читал эту статью,сначала конечно "напрягся" . НО есть два вида глушаков(соответственно и креплений)для одной и той же модели. Один прикрыт нержавеющим кожухом-защитой,про него я ничего сказать не могу. А второй(такой у меня) вставлен в алюм-ый цилиндр и пристрелян заклепками,так вот с таким я наездил уже более 4 тысяч,ничего там не лопается и не отваливается,но заклепки быстро расшатались-появился дребезжащий звук. Решил проблему когда повысверливал все заклепки и поставил вместо них болты-саморезы. После данной процедуры звук стал получше.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2007, 10:42
а у меня как раз кожухом прикрыт, я вот думаю может подойдет такойже маятник от Daelim Trans он же вроде его копия? может покачественнее там метал? а 4000 это по каким дорогам? эти то по горным и по бездорожью ездили
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2007, 07:22
Стаж: с мая 2005-го
Не токо асфальт,и ло лроселочным езжу,а мокрый асфальт это вообще туча грязи, я думаю похуже проселка будет :?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2007, 15:54
Привет всем, сегодня залил полный бак бензина и ой на боковой подставке начал капать бензин. Оказалось что пропускает датчик уровня топлива. У кого нибуть были такие проблемы и что подскажите?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2007, 19:22
датчик топлива стоит так на одном уровне с горловиной бака,скорее всего текло с горловины,ибо крышка не гарметичная
как же надо было наклонить скутер чтобы потек бензин? у меня в скутере наченает течь бензин только если я положу скутер на бок и то если бак полный
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2007, 19:42
Скут не наклонялся а стоял на боковой подставке, бензин был залит под завязку. Домой приехал снял "унитаз" оказалось пропускал датчик. Может его чем нибуть загерметизировать :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2007, 14:50
abel, щитки на руле для защиты рук от ветра действительно помагают, а то я уже два пальца отморозил.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2007, 20:37
а перчатки не пробывал одевать?я и летом в перчатках езжу
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2007, 15:09
Привет всем. У меня VOLKAN 150T-10.
У меня скутер 2 мес. Сразу выявилась проблемка.
Когда дам ему газу на всю, потом начинает глохнуть и не набирает обороты, короче не едет.
Решаю этот вопрос так, ставлю на центральную ножку,
завожу, и пытаюсь выйти на обороты от 4 до 5 тыс. Затем
резко дергаю пару раз ручку газа, от упора до упора и его прорывает.
Вопрос: Кто знает что это такое и почему происходит это, и что можно с ним сделать, что бы устранить эту проблему.
