Текущее время: 29 Jun 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 13:30
*YAHOO* Ждем тепла!!!
Вот собрался прикупить шины выбор такой GTS23,EVO21,SL26,а то как говорилось на форуме *JOKINGLY* это Г... скользявое не устраивает.Прочитал отзывы о GTS23,наверно их и возьму ,вот вопрос с ними скут тормозит как,а то на родной резине есчо метров 5 как на санках :-o Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 13:32
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 13:38
GDN писал(а):
...вот вопрос с ними скут тормозит как,а то на родной резине есчо метров 5 как на санках :-o Зарание спасибо!!!
Ни чего не понял. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 14:04
Я имею в виду ,что с родной резиной(она у меня с рисунком шины как на кировце,есть еще другая форма у кенды на более новых скутерах) жмеш на тормоз и едеш на некрутящихся :) колесах по асфальту,особенно со стороны очень наглядно.А то знакомые скутеристы говорят хорошо у тя мол тормоз работает,ты просто на шинах едеш,я все грешил на работу заднего тормоза.Вот и интересуюсь новые шинки как тормоз отрабатывают!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 14:16
у меня родная резина с рисунком как на кировце,у более новых скутеров другой рисунок КЕНДЫ.Вообщем грешил на задний тормоз,знакомые говорят все нормально у тебя,посмотри со стороны.Наблюдаю картину скутер при нажатом тормозе едет на не крутящихся колесах :) просто на самой резине еще прилично,а если разгон 50 км то на них есчо метров 5 летиш.Коль просто тормозиш то естественно сам работаеш как АБС(надавиш ,отпустиш),а если экстренная ситуация минимум разбитая передняя часть пластика.Вот и хотелось бы узнать как новый резин цепкий?! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 14:18
у меня родная резина с рисунком как на кировце,у более новых скутеров другой рисунок КЕНДЫ.Вообщем грешил на задний тормоз,знакомые говорят все нормально у тебя,посмотри со стороны.Наблюдаю картину скутер при нажатом тормозе едет на не крутящихся колесах :) просто на самой резине еще прилично,а если разгон 50 км то на них есчо метров 5-7 летиш.Коль просто тормозиш то естественно сам работаеш как АБС(надавиш ,отпустиш),а если экстренная ситуация минимум разбитая передняя часть пластика.Вот и хотелось бы узнать как новый резин цепкий?! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 14:20
Чето подтупливает ветка :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 14:44
Юзит всякая резина, у пирельки коэфициент сцепления выше и такой немаловажный фактор как прогрев резины на ней очень заметен.
ЗЫ с 50 км/ч тормозной путь в 5 метров, получается ваша кенда просто идеал!!! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 15:14
да вот именно тормозной путь есче больше и плюс свободное скольжение :) когда ты тупо смотриш и думаеш куда заваливать скут и в какую мишень причалить :-D Спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 19:54
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Оживлю тему :)
Хотел почистить фильтр воздушный.
Вопрос следующий: неужели чтобы снять на нашем скутере воздухан, нужно снимать пластик? Или может коробку не надо снимать, а можно снять крышку на коробке воздушника и вынуть поролон для чистки не снимая всю коробку? Отпишитесь, плиз, кто как снимает, при чистке.
И еще: коробка снимается вместе с патрубком, ведущем к карбюратору? Просто я пытался его снять, снял пружину/прищепку, а сам патрубок раком-боком пытался снять, но он так туго идет, что обратно боюсь не одеть. Да еще и пыль вокрук может засыпатся в карб.
На форуме искал, все пишут "помыл фильтр" и все - без описания процесса снятия. Может я что-то не так делаю, а там все легко и просто?
Если кто знает, что на этом форуме уже обсуждалось снятие фильтра (не помывка, а именно снятие), очень прошу - ткните носом ссылкой в тему.
Заранее сенкс за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 10:48
Снимаешь унитаз (4-ре болта), отвинчиваешь два болта, крепящие корпус фильтра к картеру вариатора, стягиваешь резиновый патрубок с карбюратора и вынимаешь вниз корпус, отодвинув боковую ножку.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 13:18
Стаж: 2-й сезон
Bilbo, благодарю за ответ.
Патрубок на карб назад легко одеть? Я снять его не смог, а одеть вообще кажется нереальным. В таком ограниченном пространстве придется работать...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 16:01
Затруднюсь ответить на этот вопрос ибо не вижу конкретно твоего случая, у меня эта процедура проходит, что называется "на раз, два". В принципе если уж сильные сложности, то отцепи масляный бачек, будет немного полегче.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 19:54
Стаж: 2-й сезон
Собственно поэтому я и задаюсь вопросами: очень кажется, что я делаю что-то не так. Фильтр чистить - регулярная процедура, поэтому не должна сопровождаться сильными трудностями.
Кароч, раз надо патрубок снимать, значит надо. Одену как-нить. Я просто думал, может кто не снимая всей коробки фильтр чистит, как на 4-х тактниках.
Почищу - отпишусь, все ли так было сложно :)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 20:33
Я думаю сложностей не возникнет, скорей всего резина патрубка прилипла хорошенько к карбюратору, а дальнейшее одевание будет безпроблемным.
