Текущее время: 12 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 20:08
Скутер: Honda Dio AF-34
Стаж: По сей день
K O L D U N E, Я знаю по себе, что не владея паяльником, тяжело сделать регулятор по классическим схемам :) А в этих случаях, если так срочно понадобится ксенон, проще купить готовый регулятор и как-то изловчится и перемотать генератор
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 23:22
Конечно перемотать генератор проще :-D Только обмоточники тоже не бамбук курят наверно))) Просто отпаять провод от массы это конечно нетрудно, но переделать гену под трёхфазный... Это надо сердечник новый, колокол... Зачем - хоть убей не пойму, не стоит игра свеч, трёхфазная электрика - удел больших мотоциклов, на полтиннике вполне достаточно однофазной системы.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 13:42
А как отличить генераторы/2ух от 3ех фазного/не разбирая его?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 21:36
На всех полтинниках, что я видел, стоит однофазный генератор, у него 6 полюсов обмотки, хотя это ещё не показатель. Можно поглядеть по числу проводов, идущих к РР, у однофазника 4 или 5, у трёхфазника обычно больше (3 фазы, ноль, плюс, минус, фары, итого 7 проводов).
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 19:06
Стаж: 3 года,13500 км.
И снова всем привет :)
Вот купил себе комплект ксенона.
Весной буду ставить.Тогда уже и отпишусь что да как.Покупал тут http://motoxenon.ru/ Дали гарантию 1 год.
А вот и фотки самого комплекта
5.JPG [ 138.52 KiB | Просмотров: 8070 ]
4.JPG [ 137.38 KiB | Просмотров: 8071 ]
3.JPG [ 154.69 KiB | Просмотров: 8075 ]
2.JPG [ 137.98 KiB | Просмотров: 8072 ]
1.JPG [ 129.4 KiB | Просмотров: 8077 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 19:14
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Зачётная вещица)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 14:54
Стаж: По сей день
Подскажите пожалуйста, у меня скутер Stels Vortex 50cc, стабилизатор спаял по популярной схеме, все потребители перевёл на аккум, осталась заморочка с генератором, достаточно отпаять провод идущий на массу или надо еще что-то отпаивать? :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 12:36
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
K O L D U N E писал(а):
Насколько я понял, это обычный реле-регулятор для трёхфазного генератора, что вы с ним будете делать на полтиннике - я понятия не имею. Перемотать генератор на три фазы это чуть сложнее, чем на коленке ядерный реактор собрать :-D Не пойму, чем людям не нравятся классические схемы, опробованные многими скутеристами *THUMBS UP*
+1. Вот и я не понимаю.
Разобрать полскутера используя спецсъемники и получить кучу геммороя с новым самодельным стабилизатором, вместо того, что бы используя три (по миниуму - два) диода и (или) дополнительный акк, использовать почти стандартную схему в картинках по подключению ксенона в авто ? :(
Пы.Сы. Любителям разбирать генераторы
Я уже пытался спрашивать у Гуру и мастеров ремонта и обслуживания скутеров про купленный мною неопознанный тюнинговый регулятор напряжения для неизвестного скутера.... никто не ответил, но тот регулятор должен явно ставиться методом простого перетыкания разъемов. И он - явно должен работать с оторванной массой гены от массы скутера (всеми так любимый вариант диодного моста).
Так любители разбирать генераторы - узнайте в конце концов у каких китайских скутеров или скутерет вся электрика питается от ПОСТОЯННОГО напряжения - и будет Вам счастье - моторы должны быть практически одинаковы - только различается схема подключения именно гены, так как ЭТИ регуляторы - ЛЕЖАТ в галерее спорта в Сокольниках.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 16:14
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
дайте плизз конктреный адрес в сокольников и есть ли сайт у них?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 20:58
За болото. (1)
1. Сайта у них - нет
2. ЧТО они продают - они и сами не знают, сначала даже пытались доказать мне, что это зажигание.
3. Галерея спорта в Сокольниках - если вход от метро, то по правую руку надо смотреть - в первой трети галереи.
4. Что бы понять - о чем идет речь - ищи в моих сообщениях - я ДВАЖДЫ задавал вопрос по этому регулятору с ФОТОГРАФИЯМИ
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:24
мне тут деятель один поставил ксенон.через 30 минут акум напрочь садится.как запитал он цепь ещё не смотрел. ]:->
так вот думаю.он зделал что то не так, или ещё что?этот человек вроде шарит в скутерах. :(
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 00:29
Скутер: vortex
поставил себе би 5000к .
ставил около часа .
причем это с полной разборкой морды и обдумыванием куда крепить блоки розжига .
остался еще комплект 2лампы и два блока не би .
отдам за 3500р .
лампы с встроеной галогенкой для дальнего.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 16:03
Люди (желательно из москвы)!Кто сможет собрать мне вот такой регулятор http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=44
Безусловно, о цене договоримся
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 13:46
Скутер: Nexus ViperS
Стаж: сезон и немного зимы
отдам за 3500р .
а не дороговато будет, ибо если это обычный китай то я тогда два дня назад взял новый, с гарантией год, 5 покаления, за пол комплекта
отдал 1200р.
Была б нормальная цена я бы взял!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 14:52
Скутер: Stels Vortex 50
Ребят не подскажете какой тип цоколя на вортекс 50 подойдет? Маскировка на фарах HS 1 - может подходит H1 или Н4? Если ставить ксенон, какой тип цоколя нужен? *DONT_KNOW*
Что сгорит - то не сгниет!
