Текущее время: 05 Nov 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перекручивает двигатель
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 20:19
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Dron_07 писал(а):
Заменил вариатор и ремень.
На старом вариаторе заметно износились слады и постирались ролики. Т.к старый был ---*17.5, а я воткнул ---*17.7 , то он полностью не налазит на втулку вариатора, остается выступ, и соответственно когда я ставлю шестерню, она прижимает ремень. Это норма?
Думаю, если так оставить, то ремень быстро сжует. Мож надо шайбу под вариатор подложить ???
Прокатиться не получилось, замерз трос газа.
Оставил бы ты старый (родной) он лучше всего,недолжно ниче щататься и зазоров не должно быть,ремень твой быстро сдохнет при таком темпе.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 21:38
Стоят новый вариатор, ремень, ролики. Никаких изменений нет. Попрежнему слабенько набирает скорость больше 65 не едет. Что может быть???
Замечу, стоит сцепление от хонды с 25000 пробега. Карбюратор после замены ЦПГ не достраивался, кроме холостого хода.
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 22:42
С этим сцеплением скут хоть нормально уже ездил?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 22:52
Стаж: увиличивается постоя
Шайбы не подкладывать, втулку не точить. Всё нормально с ремнём будет, отличный ремень.
Сцепление сюда не мешайте.
Знать трабла не в трансмисии, видно в двигателе проблема.
Для начала ТО не помешает к началу сезона.
1 - масла
2 - чистка пропитка воздухана(вымыть, убрать "душилку").
3 - регулировка карбюратора(есть статья на главной).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 12:51
Скутер: Patron Major High Way edition
Ребят. Сцепление при чем. Внимательнее читайте. Двигатель перекручивается! тоетсь скут не достигает максимальной скорости так как обороты моторчика зашкаливают. Я не вижу тут других причин, кроме как сцепление или ведомый шкиф вариатора.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 20:19
Масло новое залил 150 км назад.
Фильтр чистый, пропитанный (насчет душилки не понял).
После замены ЦПГ регулировал только холостой ход.
Кстати да, остался карбюратор.
Мож поставить больше жиклер????
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 22:24
Под крышкой воздухана внутри есть съёмная гофрированая трубочка размером с мезинец . Её удалить.
http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0
Вот сдесь читай про устройство. Читать всё!
Я жиклёр не менял. Поднял только дозирующую иглу в мембране.
Состав смеси контролируют по цвету нагара на свече.
Всё просто.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 20:00
Поставил грузы 8гр. сбавил обороты. Теперь при 60 км/ч показует 6000 об/мин, со стандартными грузами 7000. На этой скорости стал работать тише, без напряга. Дальше не набирает.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 17:53
На щеке вариатора след от ремня не доходит до края примерно 3-4 мм. Это норма???
Попробую поднять иглу в карбе.
А изношенное сцепление точно не влияет на скорость???
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 17:56
Кажется нашел причину.
на скорости 60км/ч ремень застряет между щечками и не проваливается до оси. Надо попросить у кого-нибудь весь задний узел.
Отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 20:34
Что скажите по выходу ремня?
Слева новый варик, справа старый. После замены сцепления едет 65.
IMGP2855.JPG [ 165.7 KiB | Просмотров: 3861 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 18:43
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Немного не выходит) Ремень подлиннее надо)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 16:58
Поставил новый карб с ускорительным насосом, фигурным золотником и 19 диффузором под 72сс. Это вообще нормально, я не погарячился c размерчиком? И нужно ли докупать увелич. патрубки? Какой теперь расход будет?
Заранее спасибо.
Жду ответа
Последний раз редактировалось Dron_07 27 Mar 2009, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 19:38
Взял карб с ускорительным насосом, фигурным золотником и железной крышкой.
Скут поехал веселее.
