Текущее время: 26 Oct 2026, 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Поклейка пленки vs покраска
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2007, 15:22
Возможноли покраску заменить поклейкой плёнки уложеной с помощю фена. Ваши предложения и пожелания, а также + и - этого способа. Видел как покрывают частично некоторые часси авто. Самый главный + такого способа, по моему, это пленка уже с рисунком и не над о делать аэрографию.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2007, 17:09
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ето моя Хонда...там вся абстракция - оракал(плёнка).
Для полного прилипания необходимо около 24-48 часов...
Идея укладывания плёнки феном вполне выполнима...
Я сам хочу скут зеркальным оракалом обклеить под типо хром, хотя может не весь, а некоторые детали...крышку варика например...
Ну, чота типо этого:
недостаток - если не вскрывать лаком - может сильно царапаться...
В жару может отслоиться и отлипнуть либо сползти...хотя на своём скуте такого не наблюдал...
+ легко заменить, нет гемора как при покраске...
- нада беречь от царапания и высокой температуры...
De_Mon мне говорил, что есть плёнка, которая при однократной термической обработке и фиксации формы потом уже не поддаётся температуре и изменению формы(не путать с механической деформацией)...
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2007, 22:15
Я думаю под карбон или комуфляж
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2007, 22:24
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я вот рисую карбон, может накладки декоративные сделаю...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2007, 09:45
Идея с лклейкой пленкой скута вместо покраски не нова. Если не ошибаюсь то АЛЕКСЕЙ уже проделывап это вмесо покраски. Единственно , что ОРАКАЛ давольно мягкая. Он советовал какую-то другую. она используется для рекламы на самолетах и стойкая к царапинам. Пройдитесь поиском по форуму. Тема обсуждалась летом 2006 года и кажется называлась "наклейки".
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2007, 01:44
Скутер: думаю опять купить!
Если на второй фотке блестяшка под хром это пленка то и не надо парится по поводу царапин всегдга мона переклеить поцарапаные места после падений! И я считаю что это даже лучще покраски!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2007, 01:56
Скутер: vortex
в москве есть как минимум два жужика таким образом обклееные
один владелец мустанг - джог джинсовый мопед
другой торнадо вроде на хонде темное дерево
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2007, 13:34
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Хочу передние аморты под карбон, парочку деталей тоже карбон...
Вот тока достать бы методику укладки плёнки феном, ато неохота методом тыка мудиться...
как говориться "я интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить..."
vasyok81писал:
поддерживаю... ;)
Ещё один плюс плёнки - она не облущивается и держит форму пластика, если он треснет...так хоть куски не потеряются, если он треснет тьфу,тьфу,тьфу... :)
Кстати есть плёнка под матовый пластик(правда шероховатось покрупнее немного) - класное покрытие, если делать дополнительные панели или "междуножник" или "подъяичник", как он был недавно назван... :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 15:13
Знаю точно что нельзя клеить в холодную погоду-плохо клеится и не оставлять пузыри и порезы, по драйву показвали как клеили на Нексию капот и сбоку рисунок.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 15:26
Братцы, а название этой загадочной пленки или ссылку про нее кто-нибудь дать сможет?
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 16:06
пленка называется oracal как клеить тут http://www.vinils-tuning.ru/information.php?pages_id=6
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 17:29
Можно и oracal, но как я и писал она очень легко царапается и не очень крепко держится, лучше использовать AVERY 800, ее используют для рекламы на самолетах, кораблях и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2007, 20:16
Добавлю и т себя, неплохая самоклеющаяся пленка d-c-fix хорошо принимает форму обкленой поверхности и после первичной термообработке и 48 часов после чтобы отклеить нужна температура порядка 230 градусов.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2007, 17:22
Привет всем ! Плёнка зеркальная сразу отпадает , она не тянетса её клеют тока на ровные поверхности и практически толька выреззанные слова. Для поклейки советую использавать плёнки толька Авери или Оракал , они самые качественные , машинные серии легче всего поклеить , они легко тянутса под феном , но надёжнее екстримальная серия , ей пофиг жара , вода , холод , ветер ... она для надписей на самолётах , кораблях . Да , ешё тут ктото про плёнку под карбон гаварил , так вот она тоже отпадает , она на алюминиевои подложке и нетянетса , поетому тоже тока на ровную поверхность клеитса . Есть ешё один интересныи вариант , заказываетса фото печать на машиннои плёнке и обклеиваетса весь скутер например под джихсы , мы в риге два года назад так делали с жуком новым .
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2007, 14:54
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я и имел ввиду печать на плёнке, а патом обтянуть...ща вот рисую карбон...
