Текущее время: 28 Nov 2026, 07:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Приборы от Жигулей
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 15:07
Сначала мне попался датчик температуры от ВАЗовской впрысковой десятки
Datchik-tempepatupyi-568_JFAxet.jpg [ 10.38 KiB | Просмотров: 17765 ]
, затем нашелся прибор от 03 модели, старенький но рабочий. Путём скручивания проводов и окунания датчика в кружку с кипятком, пришел к мысли о работоспособности конструкции. Датчик вкручивается вместо сливного
20.JPG [ 11.4 KiB | Просмотров: 17765 ]
болта, один провод на массу, другой на прибор. Для симметрии пришлось воткнуть вольтметр. Насколько помню все датчики по характеристикам одинаковы, только от классики на корпусе минус, на проводе плюс, на впрысковом два провода плюс - минус. В датчик лучше вставить "родного папу" он герметичен, проблем не будет. Один минус цена всего барахла (мне свезло, я купил в магазе только папу датчика, всё остальное нашлось задаром).
От БМВ или Мазератти приборов не нашлось, поставил что было, так что помидорами не сильно бросайтесь!
DSC00597.JPG [ 23.95 KiB | Просмотров: 17758 ]
DSC00595.JPG [ 18.79 KiB | Просмотров: 17758 ]
DSC00596.JPG [ 461.61 KiB | Просмотров: 18494 ]
 Заголовок сообщения: Re: Приборы от Жыгулей
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 15:48
Стаж: с мая 2005-го
Зачем же продукты переводить ? :)
Нормально получилось .
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 18:52
Скутер: viper wind
Хорошо получилось *THUMBS UP* но только их четабельность неочень.
Я тоже наднях прикупил покозатель темпиратуры от шохи, буду тулить.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 19:19
Стаж: увиличивается постоя
Тоесть все серьёзно?
Температуру показывает?
Правильно показывает?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 20:11
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А как на них показания вдижении читаются? Ноги не мешают смотреть? А то так пока разглядишь окажишся в кувете.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 21:13
Скутер: viper wind
Да вроде да только датчик с шохи с блока надо
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 09:15
Всё работает! Нагрев контролировал термопарой мультиметра. На улице было -8, так что не удалось разогреться более 60. Даже с прикрытым воздуховодом. Датчик от "шестерки" пойдет, но надо резьбу перерезать.
Других мест для размещения приборов не нашлось, но видно всё хорошо, да и температура с напругой не скачут, смотреть каждые две секунды не обязательно. Давно хотел контроль температуры замутить, доволен!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 10:20
Стаж: н/у
Юзал такой на лиде. Именно от 06 с ее же датчиком. Нашел в закромах.
Теперь, когда я нутром чую, что поставка цифровых приблуд с хохляндии превращается в очередное шоу, понял что тянуть больше нельзя.
На той неделе был на ЮП, купил подиум.
Теперь осталось только примастырить все эт дело покультурнее.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 09:36
Нет ничего лютче старой, доброй стрелочки! Рабочая температура 90-95, критика - 115? Ничего не попутал. На "жопарожце" вроде так? Вольтметр тоже рулит, ранее у меня был простенький на трех светодиодах, атстойный, теперь продвинулся! Думаю приборов уже хватит, ну разве только тахометр поменять на аналоговый. Да датчик топлива выставить, а то показывает фигню.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 12:25
Скутер: ABM storm L 82ccm
рескект конечно автору.....нужные приборы...но мне кажеться их место около приборки...к спидаку поближе......
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 16:55
Стаж: н/у
согласен. Как то неудобно имхо, приседать на ходу в поисках темепературы... Опасно чтоли..
Вот зафоткаю - покажу свою версию. 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 18:17
Скутер: viper wind
HUNTER
Есть у меня сомнения что вольтметр будет правильно показывать или я неправ ? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 20:20
Стаж: с мая 2005-го
А какие сомнения насчет показаний вольтметра :-o ?
В Жигуле он тоже почти вертикально стоит , да и если понадобиться - калибровку сделать не проблема...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 22:39
Скутер: speed gear sg50-5c
У меня вопрос!! Седня был на рынке и все это смотрел и вертел в руках. Так вот. На датчике температу (тот который в дренаж вставляется) один провод - ну это понятно, корпус минус, то что в нутрях плюс. А вот на самом приборе четыре!!!!!! провода. Один масса, один подсветка прибора, и еще ДВА!!!!!
Собственно вопрос, что делат с двумя оставшимися проводами?????
Поясните ДОЛБОДЯТЛУ!
И еще вопрос, сами понимаете, что поглядывать на сей датчик будет не особо.... а вот примастырить к нему зуммер (скажем так от температуры 90) будет просто великолепно, кто что скажет, по этому поводу, как это все соорудить?????
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 22:49
Стаж: н/у
.JPG
.JPG [ 455.8 KiB | Просмотров: 17751 ]
