Текущее время: 29 Nov 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка отделения под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 23:30
Купил 2 небольшие светодиодные лампы, "капли", и поставил их в отделение под сиденьем. Теперь хочу сделать так, чтоб зажигались при открытии. Как это сделать? Какую кнопку купить? Фотки ламп и рабочей системы, если поможете с кнопкой, выложу в течении недельки)
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка отделения под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 23:40
Стаж: 10+
В автомагазинах продается конечник для капота/багажника. Для сигналки и т.д. У него большой ход и замыкание на открытие... Поспрашивай продавцов, покажут..
такая
или такая
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 23:54
О! Отлично, спасибо! Как куплю-установлю - сразу же здесь отпишусь с фотками)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 09:00
Поставил я такой концевик,впринципе все норм,но когда унитаз закрыт светики очень слабо,но горят,в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 12:18
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Я делал вот так. Кнопка от ВАЗ на нижнем фото, единственное пришлось укоротить нажимную часть методом откусывания. :-D
IMG_0079.jpg [ 180.19 KiB | Просмотров: 18005 ]
IMG_0078.jpg [ 232.36 KiB | Просмотров: 17995 ]
IMG_0073.jpg [ 278.03 KiB | Просмотров: 18001 ]
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 12:23
Стаж: с 1993г
Концевик с утечкой, замени. Можно проверить отключив от него провода и прозвонить мегомметром, сопротивление должно быть бесконечным.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 19:12
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ну, кому не вломы запорочиться, могут и на герконе сделать...)))
Я се тоже сделал, правда выключаетль ставил, чота захотелось так...мож потом ешо и жабку поставлю в довесок...
Расказать мехаинзьм на пальцах немогу, потом как в гараж доберусь - фотки кину...
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 19:17
Стаж: С марта 2008 года.
Я се тоже поставить хочу. За кнопку спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 22:23
Ура, ура, ура! Слава каникулам! Я наконец-то поставил светодиодные лампы в отделение под сидением. Фото, прошу оценить:
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 22:27
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
ВЫглядит очень аккуратно, *THUMBS UP* тока расскажи как делал, тоже так зохотелось зделать... 8-)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 22:28
Стаж: н/у
Хотел критики?))
Имхо, торчат сильно в унитаз. Надо было ставить такие плафоны - чтоб не торчали. Например плафоны салона от Тазов. Классические, те, что в средних стойках. Там еще и кнопочка есть - ее тоже можно "обыграть". Типа выключать плафон при открытом унитазе. Ежели не надо.))
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 00:19
Ну делал под себя. Есть естественно риск обломать их, но с учётом того, что в унитазе я вожу не больше чем набор ключей, и чуть всякой мелочёвки, вероятность оборвать лампы очень мала. Процедура изготовления очень проста: покупете на рынке 2 "капли" (желательно светодиодные, чтоб ярче светили). Сверлите в заранее отмеченых на одинаковом расстоянии отверстия под провода в унитазе, или даж проплавливаете расплавленным гвоздём. "Капли" я сажал на клеевой термопистолет, т.к. стандартные липучки со свёоей ролью никак не справлялись. Концевик надеюсь на фото видно, куда я поставил. После этого, всё подсоединям к одному проводу питания, на котором ставим концевик. Провод питания проводим напрямую под пластиком к аккуму, подсоединям не перепутва полярность. Вот и всё))) Вот фоток светящихся моих "капель", ещё в упаковке:
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:18
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
а вот как я устанавливал подсветку на SpeedGear:
[c]подсветка в багажнике[/c]
Вечером, а особенно ночью хочется в бардачке, тот что под сидением, что-то достать но ничего невидно. Вот я тут недолго думая решил поставить подсветку в бардачок. Так чтобы, подсветка включалась при открытие багажника. Как на Honde (к сожалению не запомнил я модель, но смотрелась очень стильно в сочетание Ковролиновой обшивкой).
И так приступим.
Для начала нам нужна кнопочка которая будет замыкать цепь при открытии багажника. Долго искать не пришлось на Авто базаре в комплект к сигнализации идет такая кнопочка (на открытие капота). Их к стати можно и отдельно купить (не обязательно сигнализацию покупать, что бы была кнопочка). И разновидность их БОЛЬШАЯ. Я выбрал самую маленькую и дешевенькую, всего 2,5грн.
Ее шайбы можно зажать как в низу так и в верху, что позволяет нам отрегулировать. После внимательного просмотра места установки кнопки в багажнике, яж решил поставить возле крепеж силушке просверлил дырочку по диаметру кнопки, но так чтобы кнопку можно легко вставить и прикрутил гайками с верху и снизу заранее подложив шайбы .
Кнопочку надо затянуть так чтобы при закрытой седужки она, была в разрыве, а если открыть сидуху, то - цепь замкнется.
Когда кнопочка установлена, то можно перейти к осветителю. В качестве подсветки можно использовать что угодно (а точнее, то что может светится). У меня был фонарик на гибком шлейфе, который вставлялся в прикуриватель и светился.
Верхнюю часть фонарика, я разобрал и взял держатель лампочки с лампочкой а так же,колпачек. утанавливать держатель решил в самом верху возле седушки. А чтоб дырку легко выпилить было, то я сидушку снял и разобрал. После чего наметил метку и просверлил в ряд четыре дырки. А потом напильником задал прямоугольную форму.
поле чего установил держатель лампы . после чего надо лампочку распаять так чтобы она была последовательно с кнопкой. То есть, корпус скутера, кнопочка, контакт лампочки. Второй контакт лампочки идет на прямую к аккумулятору.
Поле распайки. Можно поставить лампочку и прикрутить расcекатель света (полупрозрачный колпачок)
Теперь можно проверить.
К корпусу кнопки подать минус от аккумулятора, а плюс к лампочке. Теперь при отжатии кнопки лампочка должна светится, а при нажатие - погаснуть.
Но свет лампочки тусклый и бледно желтый, по этому я лампочку поменял на светодиодную лампочку
[r] Надеюсь что у вас не будет проблем по установки подсветки в багажник![/r]
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 14:26
Зачёт! Во вторник сфоткаю свою подсветку в темноте, и кину чего-нить в унитаз, чтоб было видно, насколько хорошо светит.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:01
Скутер: Racer Shattle mt50qt-13
Стаж: 2 месяца
можно поставить лампы салона от класики должно получится,
8-) попробую сделать
