Текущее время: 25 Aug 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использования
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 22:45
Скутер: 50qt 11
скутер 50 кубов ABM STORM SL ! сегодня сходил в гараж ,замерил напряжение при полном газе тестер показывает 12.5в ! скутер без акума работает ! фара тоже работает (от генератора ) , а акум не заряжается ! реле регулятор не проверял просто не знаю как он выглядит ! как проверить сам генератор и реле регулятор ?
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 02:48
Скутер: 50qt 11
там в принцепи и без тестера понятно что акум не заряжается(за 30 минут езды не зарядился вобще) ! мерил мультиметром плюс к плюсу , минус к минусу показывает максимум 12.5вольт
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 14:30
Скутер: 50qt 11
ребят забыл написать , акум я заряжал зарядкой ! нормально зарядился ! но после заводки электростартером он снова сел ! и от генератора не заряжается :'( ребят как и что мне проверять ?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:12
Скутер: Jialing 7 50CC
[quote="skyt"]ребят забыл написать , акум я заряжал зарядкой ! нормально зарядился !
***а как убедился?:)
***эт нормально,хотя 7амперного хватает надолго
***ставим опять заряженный акк(0,7А *10 часов) или спецовой приблудой заряжаем.
Кидаем ЦИФРОВОЙ тестер на клеммы акка,в режиме вольтметра 20в.
Меряем...12,6 например.
Заводим ...если 12,6 или меньше,то пробуем сменить реле регулятор.Висит обычно в клюве,4 контакта(139мотор) ,выглядит так:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/836/
Если напруга увеличивается до 14в при газовании,значит зарядка работает.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:24
Скутер: 50qt 11
shipman а как проверить реле регулятор ? мож как прозванить ? а то куплю регулятор поставлю а дело не внём , только деньги потрачу :-D
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 17:38
снять с соседа заведомо исправный. На 4х тактниках полтосах они одинаковы.У мну есть в Троицке :) Моск Обл
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 00:39
Скутер: 50qt 11
кстате забыл сказать что у меня постоянно работает стопак ! я читал что может из за этого не зарежается ! это так?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 23:57
Скутер: 50qt 11
завтра поеду в сокольники за реле регулятором , потом пойду в гараж сниму стопак , поставлю новое реле и замерию напряжение , надеюсь всё будет норм *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 04:44
Скутер: honling qt-9
стопак питается от аккумулятора и потребляет я скажу не мало, так что акк заряжатся не успевает, чини стопак и не нужен тебе регулятор
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 14:02
Скутер: 50qt 11
сегодня сходил в гараж снял лампочку с стоп сигнала и замерил напряжение на холостых 12 в при полном газе 12.75вольт акум заряжает норм *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 15:41
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Это с новым регулятором?
Тогда он ничего не заряжает - габариты включишь, и все - опять разрядка пойдет
Надо где-то 14В
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 19:16
Скутер: 50qt 11
нет без регулятора . пробывал включать габариты , поворотники и всё заряжается , но когда ставлю лампочку стоп сигнала акум не заряжается :(
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 20:23
Стаж: ффтарой
что значит заряжается?
Если аккумулятор заряжается, на него при работе движка подается напряжение около 14В
А у тебя 12 - это мало (если конечно я не заблуждаюсь)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 21:27
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Нормальное напряжение зарядки от13.4в до 14.4в. 14.6 ПЕРЕЗАРЯД! Всё что меньше 13.2 НЕДОЗАРЯД!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 22:06
Стаж: ффтарой
Значит аналогия с авто правильная, а то я сомневаться уже начал
skyt, проверяй электрику - соединения проводов, прозвони все, предохранители проверь чтоб плотно сидели и не болтались.
Проверь напряжение на выходе генератора (там переменка)
