Текущее время: 08 Oct 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 21:10
Скутер: Stels Vortex 150
TroyMan писал(а):
А ты новый брал скутер?Если да то как ты его обкатывал?регулировал ли карбюратор!?И ездил ли на ТО?
Новый брал,сам все ТО делал,в карбюраторе только холостые отрегулировал после обкатки и все. Сейчас у меня примерно 3-3.5 литра на сотню жрет,в зависимости от стиля езды
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 14:03
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Расскажи сам процесс регулировки карбюратора.В карбюраторе говорят есть какая-то игла.Чтобы меньше жрало ее вроде надо опустить.Ты это делал?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 14:05
Стаж: 4 сезона
И ты трансмиссионное масло доливал?Или катался на том,что было залито на заводе!?Если можешь скинь свой номер ICQ в личку
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 15:21
да,менял где то после 500 или1000,не помню уже. Номер скинул
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 07:10
Такая ситуация, карбюратор снаружи, его нижняя часть в масле моторном, которое стекает на крышку вариатора.Заметил после 500км.Я его продувал,вынимал все трубочки из него, заметил что масло поддекает из самого большого патрубка подходящего к карбюратору, я ее затянул потуже, вроде поменьше стало, но все-равно немного подтекает.Откуда оно могло вообще там взяться?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 12:52
Посмотри может с патрубком что,там впринципе все герметично должно быть. Или еще вариант то что маслонасос травит
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 11:20
Скутер: STELS SKIF 50
Если большой патрубок от воздушного фильтра у меня тоже самое -было вылечил заменой масла с синтетики на минералку и регулировкой маслонасоса риски у меня не совпадают пока всё нормально но у меня другая проблема с маслом как то получилось сломать корпус маслобака прямо у самого выпуска наверное когда ездили вдвоем кое как заклеил но немного подкапывает.Насколько я понял маслобак так просто не вытащишь ?
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2008, 20:20
Лопнул трос масляного насоса, поставил новый. Трос имеет регулировку, я так понимаю, это регулируется подача масла.
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать подачу масла?
Очень не хотелось бы накосячить и попортить двигатель :(
Заранее благодарю,
Sol.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2008, 22:54
Заранее благодарю,
Sol.
Движение регулятора подачи масла должна начаться раньше открытия дроссельной заслонки на 2-4 мм., это если измерять на ручке акселератора.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2008, 23:08
Не очень представляю, как это точно померить, но все равно спасибо, буду пробовать.
С ув.
Sol
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:09
Стаж: 4 сезона
Привет форумчане!Потихоньку начинаю готовиться к сезону и хочеться узнать что можно подчистить,поменять или отрегулировать!?На скутере проехал 800км..Знаю ,что на То надо на 1000км ехать,но я не собираюсь , так как хочу все сам сделать.Подскажите что надо на одной тысяче км делать!?И когда надо менять тормозную жидкость?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 10:00
Скутер: Stels Skif 2t/2008
вот затюнил скут фотки выложу позже щас в нем начинка такая...
ЦПГ CMR Keeway/Vento/Stels d-47 (p-12) 70cc c гол.цилиндра TW
060938111 Глушитель Tecnigas NEXT R Keeway/Vento/CPI
61 7587 Ремень вариатора кевларовый Piaggio NTT, NRG, Gilera Typhoon
Bgm 2304 Вариатор передний bgm CPI 50cc
61 7151 Крыльчатка вариатора Malossi CPI 50ccm
27 7731 Лепестковый клапан (Minarelli горизонтальн.)Yamaha Aerox, Aprilia, Benelly
Амортизатор Makida 280мм
Воздушный фильтр в сборе 2Т
"558133 Коммутатор (C.D.I.) Minarelli 50cm³
72 8121 Карбюратор Malossi PHBN 17,5- Minarelli 50cc (manual Choke)
Все заказывал в скутермаге... фотки выложу чуть позже, сегодня первый запуск нового движка...
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 13:19
Стаж: 4 сезона
Сколько по деньгам вышло!?А по моему вопросу выше не можешь ответить!?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:16
26.800
+ это еще не все
Смобираюсь ставить аварийку
менять весь пластик
поставить сидушку от 2008 года
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:18
у тебя к скутуру шла книжечка (тех.паспорт) так вот там указана толи 500 км толи 2000 км...
я прошел 8000 и не разу не менял полет нормальный! хотя жизкость куплена
