Текущее время: 22 Aug 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: китай
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 18:48
У меня DINGO50 Так вот ,кто мне может ответить, как при одинаковом объёме такая большая разница в мощьности; от 2,7лс до4,3? Пробег пока 340км. Пытался сегодня проехать на четвёртой на ветер и бесполезно. Стрелка спидометра падает на глазах. Бензин 95. В канистре уже стоит 92. Будем пробовать на нём. Свеча постоянно закопчённая. Искра кстати мне не нравится. Бледная и жиденькая. За 350км выкинул две свечи.
Расскажите как можно при одном и томже объёме такая большая разница в мощьности? Сегодня на ветер на четвёртой и ста метров не мог проехать. DINGO50. Свеча постоянно копчёная. Искра какая-то жиденькая. Бензин 95. а ехать не хочет. Тоже жду конца обкатки, а там будем думать.
Оказывается есть специальное средство для промывки двигателя от масла. заливаешь в картер под сомое нехочу, в общем у меня залезло 600г. и это с учётом того что старое масло не сливается! Закрутил пробку, завёл движок, включил 1-ую передачу и на самых малых оборотах 20мин. Открыл пробку - жиденькое всё - слилось хорошо, залил свежее 850г. Проехал сегодня 30км. пока всё работает. Кстати, регулировка клапанов; к впускному доступ есть, а вот выпускной как регулировать? Не снимвть же из-за него головку, или надо на стол поднимать? Очень низко и ничего не видать. А вообще-то мопеды можно ложить на бок хотяб под углом 45градусов?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский 4-х тактный мопед с мех.4-х ступен.коробкой
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 21:18
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
короче у кого на четвертой не едет ставте поршню на 70кубов!
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 19:16
Прошу прощения, я не специально... что-то с компом.
И сразу вопрос.
Не держит холостые обороты. На тёплом отрегулируешь - немного проедешь, пологрелся, уже выше средних.
На горячем отрегулируешь - на холодном совсем нет.
Если воздух подсасывает - может такое быть?
Если да - чем загерметизировать? :(
Dobroe
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 19:25
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
больше похоже на ненастроенные клапана
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 20:23
Может быть. Потеплеет, буду ставить 72cc поршневую, заодно посмотрю и клапаны. Дело в том, что я уже пытался их регулировать. Верхний - 0,05, нижний - 0,1. Стука неслышно было, но и тягой не порадовал. Пробег-1500км. Для обкатки вполне прилично. Может всё-таки поедет?
Dobroe
Последний раз редактировалось Viknik 15 Mar 2009, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 21:48
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
c 72cc поршневой должен поехать ;D
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 19:45
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
у меня не поехал( :( а ппросто поелетел!! :-D мега мощь как трактор
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 10:47
Поменял и всё? Никаких доработок, на головке например или там с карбюратором или увеличенные клапаны, ничего не делал?
Dobroe
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 21:11
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
неа! фмб движок изначально расчитан на 70 кубов давже карб
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 21:35
Душилку посмотри под впускным патрубком.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 17:01
:-o
Ну вот и сбылась мечта идиота. Поменял 50сс на 72сс. Мужуки - это песня!!! На горочку где я раньше на третьей взбирался и то под ветер, Сейчас на четвёртой налегке. Я просто прибалдел! И вот что я обнаружил.Изображение
Прокладки одинаковые - а цилиндры разные. Слева прокладка на 47мм, а цилиндр 37. Это что? Китайский фокус? Или так положено? :-o
Dobroe
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 20:00
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
просто китайцы раньше такие движки выпускали 70 кубов вот цилиндр поменяли а на прокладки х*й положили!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:09
Скутер: пилот "LIFAN"
привет всем! у меня такая ситуация купил попед пилот с 4-х тактным движком, у меня постоянно пробивает свечи, не подскажете в чём причина , поршневую не менял да и мало на нём проехал ???????[
Последний раз редактировалось alexsei 08 Май 2009, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 21:31
Бензинчик - Г, вот и свечи умирают.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 14:07
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
GRO
Обкатку то хоть прошел?
А то так долетаешься...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
