Текущее время: 14 Oct 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: доработка карба
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 20:54
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Rus писал(а):
Богатть может из-за подсоса вздуха например при треснувшем или плохо затянутом впускном оллекторе
богатить из-за треснувшего впускного патрубка? :-o ИМХО ошибочка вышла
В целом, внешне выглядит качественнее железоголового, по литью по крайней мере
а
а вот расскажите, плз, про качество литья у карбюратора - это что?
Дело в том, что у меня есть в наличии два карба 50сс и один 150сс. Везде, где сужающаяся от фильтра горловина, литье как в каналах головы, патрубке, то есть в мелких пупырышках. Далее, начиная чуть ранее иглы, идет гладких канал. Начиная с дроссельной заслонки, канал увеличен примерно на 1,5 мм.
Вопросы:
1) пупырышки на входе обеспечивают турбулентность для лучшего смесеобразования? но над главным жиклером уже гладко... Стоит ли этот вход заполировать?
2) Стоит ли увеличить канал до размера на выходе (то есть за дроссельной заслонкой)?
Я у карба точил стакан под углом 45гр. Эффект... *DONT_KNOW* мой любимый ответ - хуже не стало :)
А так же стачивал ось заслонки и винты. Эффект тот же :)
По поводу настроек. На мой взгляд формула проста. Для ХХ, читай чтоб заводился, надо баловаться с иглой. Чтоб нормально ехал нужна правильная смесь на больших оборотах, а за это отвечает жиклер.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 10:20
а
Вопросы:
По поводу богачения при подсосе воздуха через впускной коллектор (трещины, плохая затяжка) не ошибка, а факт. Чтобы это понять нужно досконально изучить карбюратор. Для этой цели я вообще распилил один, чтобы понять куда какой канал идет и какой клапан как работает. Так вот при недостаточном разряжении в карбюраторе (т.е. одсос воздуха через впуск.коллектор ) не закрывается клапан экономайзера (расположен сбоку под желтой скобой крепления оплетки тросика газа). В итоге поток входящего воздуха попадает через окно над диффзором и этот клапан в поплавковую камеру и выдвает из нее бензин в цилиндр.
Теперь про твою фразу "По поводу настроек. На мой взгляд формула проста. Для ХХ, читай чтоб заводился, надо баловаться с иглой. Чтоб нормально ехал нужна правильная смесь на больших оборотах, а за это отвечает жиклер"
Прежде чем советывать что-либо людям изучи физику процессов.
Ну не влияет дозирующая игла на ХХ.При работе на ХХ воздушная заслонка практически закрыта и в районе иглы разряжение не создается и соотвтетственно бензин через ее канал в цилиндр не попадает. В карбюраторе есть отдельный канал, отвечающий за ХХ и регулировка в нем происходит винтом, расположенным с левого бока карбюратора. А иглой регулируются режимы малого,среднего и олного газа.
Теперь про жиклер. Тут ты отчасти прав. Но завышать сильно жиклер тоже нельзя, а то получишь приличный "залив" и как результат богатую смесь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я пробывал свой карбюратор со стадартным 82 жиклером устанавливать на двигатель 110сс и он прекрасно его прокармливал.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 11:00
Стаж: есть
хорошо, я в карбе не спец, а моя интуиция описаный тобой процесс допускает :)
все что я пишу строго ИМХО. Не далее как в прошлвые выходные я получил богатую смесь (из-за замершего снега/воды на 1/3 паралонового фильтра). Скутер ехал не более 45 км/ч и очень плохо ЗАВОДИЛСЯ на холодню и горячую. Остановился, убрал из под иглы шайбу (мет.крышка, фигурный пиленный мною 45гр. золотник). Скутер мгновенно завелся, но ехал так же плохо - 40-45 км/ч. Может быть и до 50-ти бы разогнался, но я не пробовал. ЦПГ 72сс
Высушил дома фильтр - скутер снова ожил :) Ну оно и понятно :)
Про канал ХХ знаю. Видать у меня винтом количества ХХ заслонка приоткрыта достаточно для разряжения.
Я очень сильно отжимаю фильтр от 1:10 смеси, хочется, чтобы воздуха прошло как можно больше. Мне пофигу на ресурс ЦПГ, лучше хорошо и не долго ехать, чем долго и медленно ;-)
Расскажите лучше про вышепоставленные вопросы. Стоит расширять канал в карбе, полирнуть пупырышки на входе?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 11:28
Стаж: С марта 2008 года.
И тут спрошу. Avel писал что надо вынуть из воздухана все затычки после обкатки чтобы в двигатель попадало как можно больше воздуха и потом уже мудрить с иглой. СТОИТ ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ???? Если кто то пробовал, как ощущения?? Сори за небольшой офтоп))
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:44
Скутер: Дельта
вопрос такой: а ГДЕ там затычки? я тока сетку на входе фильтра вижу...да и помоему она особого сопротивления не даёт
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 19:52
Он и имел в виду эту сеточку вот и и я думаю даст ли она че нито????
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 20:11
Скутер: Дельта
я её почистил от всякого дерьма, думаю этого хватит...
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 20:26
Если затычки есть, то их надо вынуть. Если затычек нет, то вынимать их не надо.
Сеточка, насколько я знаю, является не затычкой, а грубым фильтром, облегчающим жизнь основной поролонке.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 20:34
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
В стоке можно оставить, если мясной тюн - однозначно убирать, ибо всё это барахло - сопротивление потоку воздуха
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 20:36
Скутер: Дельта
для 72сс после 62сс иглу подымать?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 10:11
Про "затычки" писали уже тысячу раз. Если снять крышку фильтра и посмотреть на нее изнутри, то в районе входного отверстия вы увидите дополнительный патрубок, который держится на 2-х пластиковых штифтках. Вот про этот патрубок речь и идет. Далеко не каждый карбюратор нормально работает без этого патрубка.
Теперь про полировку каналов карбюратора. Теоретически конечно это должно дать эффект, но при нашем обьеме двигателя это не будет заметно. Расширять какие-либо канлы в карбе не стоит, т.к. его конфигурация выверена маематическими рассчетами и есть вероятность, что вмешиваясь в его конструкцию вы только сделаете хуже.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 14:12
Да так что же значит не стоит снимать этот патрубок дополнительный или стоит рискнуть?? А сетку которая вначале идет вообще не трогать я так понял??????? Спасибо @}->-
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 14:54
Стаж: есть
вот из статьи Авеля:
Если у вас карбюратор тип 1, то на этом тюнинг можно считать законченным, а если тип 2, то имеет смысл немного повозиться и с карбюратором. Начните с ревизии пути засоса воздуха – там не должно быть ничего лишнего. Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга – все это убрать. Поролон фильтра можно заменить на красный Малосси. После этого поднять иглу на 0,5 – 1 мм, это делается подкладкой шайбочек (например, от крепежа М2) под упор иглы. Признаком, что в этом вы перестарались, является работа двигателя «через такт» при старте, тогда опустить иглу на 0,25мм. Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20мм, а надо 7-8. Лишнее откусить.
Со всеми этими переделками мой Джалинг 10 показал скорость 93км/ч (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте. Остается добавить, что такой тюнинг на долговечности движка практически не сказывается.
А.Ф.Величко (Avel).
карб 1 - железная крышка, круглый золотник
карб 2 - пластиковая крышка, фигурный золотник с направляющими
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 15:00
Крышка совем не показатель. КАрб с фигурным золотником практически всегда может работать без дополнительного сопротивления в впускном тракте (читай с заглушками). А вот с железным как повезет. Мне попадались которые работали и которые нет. Но попробывать стоит. Только придется перенастроить кабюратор, т.к.после снятия всяких заглушек смесь становится беднее.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 16:44
Скутер: GX Flash, Irbis Alpha
Убирал я этот хоботок из воздушного фильтра..... Скут был новый и первый у меня. Долгое время гадал, что за потери мощности периодические на максимальной скорости. Будто кто то за задницу придерживает легонько временами. Решил поставить хоботок обратно и проблема исчезла. Карб-фигурный золотник, пластиковая крышка.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
