Текущее время: 17 Oct 2026, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 22:37
Скутер: 50qt 11
я заметил что когда включаеш дальний свет то обороты становятся чуть меньше
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 22:43
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
skyt пока ты тестером не проверишь напряжение при работающем двигателе, любые выводы делать бесполезно.
Deecor аналогия с авто апсалютно верна, принцып один и тот же.
P.S. когда включаешь фары и любой другой достаточно мощьный потребитель тока и обороты падают - вывод проверяй зарядку!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 23:08
Скутер: 50qt 11
Кот Базилио а если пока оставить так какие последствия могут быть
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 23:12
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
последствия? - мертвый АКБ :-D
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 00:15
Стаж: не считал
что можно с повышенным напрягом сделать? 16,5 вольт при заведеном моторе.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 09:52
Ответ будет такой же
Ибо при перезаряде батарейка выкипает.
Возможно, еще будут постоянно перегоряющие галогенки.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 18:55
Стаж: не считал
попробую поменять реле зарядки, о результатах напишу.
Последний раз редактировалось student 06 Mar 2009, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 22:14
Стаж: Уже не первый год
Да, правильно.
Про зарядку - интересно, какой тип аккумулятора, герметичный или обычный обслуживаемый? И почему горит стопарь (20 Вт всё-таки)?
А если на холостых включить фары, то небольшое падение обротов вполне возможно. Чем больше потребляемый ток, тем больше нагрузка на коленвал. На ходу это не заметно, а на ХХ заметить можно.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 01:13
Скутер: 50qt 11
ребят сегодня купил реле регулятор , поставил , показывает 13.30 вольт максимум :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 21:22
Скутер: 50qt 11
ребят проверил мультиметр ( померил напряжение на батарейке своим прибором а потом чужим :) всё точно :-D так что мой мультиметр впорядке)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 11:56
Скутер: RM-X50 QT7B1
Как померить, я не умею, объясни.??? Я только прозванивать и зарядку в вольтах мерить:(
раньше заряжался, но быстро садился если долго стоял. Но ток не мерил. Вчера перебрал всю проводку не глох скутер оказалось отвалится провод на коммутаторе черный с белой полосой.и теперь ток зарядки на полном газе идет 13.80v на холостых 9.0 может чуть больше.но это плохой акб на заглушенном двигателе на клеммах.ток ~4-5v значит все будет нормально если куплю новый АКБ :) ?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:01
AHTOXXA писал(а):
а это как померить я не умею обьясни.??? Я только прозванивать и зарядку в вольтах мерить:(
раньше зарежался но быстро садился если долго стоял. Но ток не мерил. Вчера перебрал всю проводку не глох скутер оказалось отвалится провод на кaмутаторе черный с белой полосой.и теперь ток зарядки на полном газе идет 13.80v на холостых 9.0 может чуть больше.но это плохой акб на заглушенном двигателе на клемах.ток ~4-5v значит все будет нормально если куплю новый АКБ :) ?
Что бы ток померить надо мультиметр перевести в режим замера тока (амперы) и подключить его между аккумулятером и проводом мопеда.
Вот картинка. Лампочка в нашем случае это мопед.
Комментарий к файлу: Как мерять ток...
download.png [ 15.9 KiB | Просмотров: 30426 ]
50 кубов безумия
 Заголовок сообщения: По моему это гелевый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 20:54
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Сегодня попытался долить водички (на долгое хранение) в аккумулятор. Аккумулятор 7.А.ч.- горизонтальный - 80х90х150 мм - примерно таких габаритов, - сверху резиновая заглушка на все 6-ть банок с надписью "не вскрывать", далее вроде написано "не вскрывать даже при зарядке", и вроде с моим корявым переводом - что аккумулятор "гелевый"- но эти надписи прочел позже.
Вобщем было так- взят отвертку, потдел заглушку- открыл, заглянул внутрь- хотел посмотреть уровень электролита- А ЕГО И НЕТ, тут схватился за голову и прочитал что написано на коробке - а там то что озвучил выше.
При открытии крышки - услышал звук входящего воздуха.
Ясно что ничего не доливал И.И.И.:(
Теперь вопрос к ГУРУ.
1.Что за тип аккумулятора у меня - Действительно гелевый или высохший кислотно- заливной.
2.То что я его открыл - ерунда или он заполнен каким то газом - и воздух там- приведет у аккумулятору-КИРДЫК.?
Называется он YTX7A-BS
и его тип- sealed type/
И как его лучше хранить - в квартире, или на застекленном балконе, либо в холодном гараже, либо после "открытия" крышки - на помойке:)
 Заголовок сообщения: Re: По моему это гелевый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 23:15
Насколько я понял, аккум такой же как у меня. Размеры если быть точным ДхШхВ 150х90х95. При покупке мне сказали, что гелеивых, но, когда сегодня покупал такой же, понял, что это обычный кислотный, т.к. при мне в такой же новый из баночек залили кислоту. Насколько мне объяснил продавец, срок службы такого аккума - 2-3 года, после - на помойку. Но есть вроде люди, которые скупают б/у аккуму, насколько я знаю, ради свинца. Так вот, чтобы не выбрасывать, их им можно хоть за что-то продать.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 23:30
Ничего страшного не произошло. Гелевый АКБ можно заряжать как обычный ( током -0.7 А). Храни его дома, в прохладном месте.То, что ты открыл-просто закрой и всё.
