Текущее время: 30 Jun 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Не выходит на нужный радиус ремень
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 22:24
Скутер: Stels Skif 2t/2008
максимальная скорость 42 км/ч после тюнинга... Разгон начал зверский
(уже хорошо)
Я грешу на пружину в сцеплении (торкдвайдера)
Помогите советом что надо настроить может проблема не в ней.... ставил пружину новую которая шла вместе с новым вариатором он чуть больше чем старая... не дает ремню полностью опустить вниз...
Зарание благодарен....
Все что заменил есть тут
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=4910&start=255#wrapheader
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на нужный радиус ремень
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 22:38
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Не дает. Пружину поставь старую, помягче. А если с ней будет проскальзывать ремень (всеж 70 сс), тогда придется ставить новую и утяжелять грузики. А модель скутера???
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 10:07
stels skif 50 2t 2007 года
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 17:06
разобрал проверил ремень ходит нормально... убедился сам! скорость больше 44 не идет только с горки.. грузики стоят 7 грамм сколько были старые трудно сказать! обороты если на подножке делать то до 75 (х100) и все вот теперь я думаю если не в пружине дело то в чем еще может быть! карбюратор? ролики? ремень?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 17:07
когда еду обороты больше 68 не поднимаются только с горки
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 18:49
Если я правильно понял-без нагрузки мотор развивает 7500 оборотов в минуту (японские аналоги рассчитаны именно на такие максимальные обороты), а при нагрузке-меньше? тогда присмотрись к поршневой, померь компрессию....Мотор должен крутиться 7500 под нагрузкой! Или выше, на китайцах нет электронного ограничителя оборотов...
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 19:00
И еще-без обид-китайская (или тайваньская, как щас любят пиариться продавцы) для 2Т мотора так себя и ведет. Ну не едет с ней скут! У меня есть вопиющие примеры друзей-на различных скутерах: пока не поставишь родную японскую ЦПГ, пусть хоженую, мопед не едет. То есть на 68 сс едет хуже, чем на родной 49 сс. Конечно, ты можешь упрекнуть меня за флуд, но над такими вопиющими фактами стоит задуматься. Померь компрессию!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 21:22
окей... а в жиклере возможно такое так как в старом жиклере небыло центральной вставки чем в новом ну я ее и поставил может это и есть то самый гад который и не дает бензина в порень
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 22:50
Что за центральная вставка в жиклере? Перебирал много раз такие карбы, и японские и китайские, и прекрасно представляю их устройство...Вставку в жиклер не помню. Может эмульсионную трубку имеешь ввиду? С дырочками такая...
