Текущее время: 23 Nov 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 22:29
Скутер: Stels Leader
Скажите пожалуйста, кто нибудь разгонял что-то около 100 км/ч? И что было установлено для этого?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 23:01
Видимо разгонял, только изначально был куплен стелс со 150 кубиками, вот его макс скорость как раз близка к этой цифре и то все таки не дотягивает.
Реально на таком мопеде мне и отметки в 80 км/ч хватает. Куда уж больше? убицо штоль
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 21:57
Скажите пожалуйста 80 жиклёр в стандартный карб как для делорто ставить или от чего?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 10:03
фиг знает от чего, но диаметр резьбы 6 мм.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 02:23
Скутер: stels skif 50 2t
Здравствуйте.
Являюсь обладателем скутера стелс скиф 50 2т.
Хочу поделиться опытом и задать пару вопросов.
Мой стаж - 1 сезон - 3000км.
Сейчас на улице холодно и руки до скутера добрались.
Что делал:
1.Прочистил карб(хотя, наверное, это было лишнее, внутри он оказался чистенький)
2. Поднял иглу. Ближе к тросику, как я понимаю это называется поднять? А ближе к карбюраторному отверстию - опустить.???
3. На месте где тросик крепиться к карбу есть нечто вроде тонкой настройки иглы. Пока остановился на поднятии иглы и полном закручивании тросика по направлению к карбу, для того чтобы компенсировать приподнятую иглу. А компенсирую потому, что один раз, после 2 дней простоя я скутер завести не смог.
4. Почистил свечу. Тут пишут, что нужно снимать пластик. Но мне удалось без лишнего проблем снять свечу не трогая пластик. Лег под скутер. Сдернул колпачек и свечным ключём вынул свечку. Она кстати оказалась мокрая и черная (богатит и переливает) из-за поднятой иглы.
5. Почистил глушитель. Есть замечательная жидкость для чистки карбюраторов (спрей) - сильнейший растворитель. Глушитель саксофон - снял верхнюю часть и попрыскал туда.. Омна много вылилось))) А так же попрыскал в нижнюю часть. Не думаю что это опасно, ибо там всё равно маслобензиновая подложка.
6. Вставил прикуриватель в отсек аккумулятора (для зарядки ноута) и подсветку (3 диода) в унитаз.
7. Поставил аварийку. Кнопочка с подсветкой на панель. Реализовал через диоды.
8. Заменил лампу ближнего/дальнего света на галогенку 35w. Езжу с включенным ближним, и за сезон стоковая лампа сгорела.
9. В задних поворотниках сменил лампы на диоды. Всё хорошо, но частота мигания увеличилась. Благо меня это сильно не расстраивает.
Планирую:
1. диодную подсветку днища/колес (дабы ночью видно было)
2. вход для наушников и питания на 12 вольт на приборке. Дабы можно было опционально подключать наушники/колоночки и играть муз с ноута.
3. Настроить карб, т.к после прочистки и поднятия иглы не настраивал ещё.
4. Есть мысль что-то сделать с зеркалами. какие-то они маленькие, убогие, необзорные. Может с другого скута поставить что-то.
5. Запрятать под унитаз сотовый телефон с автомобильной зарядкой. (противоугонка).
Что думаете по этому поводу?
P.S Ставрополь.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 17:09
Сегодня добил тюнинг на 2ой сезон. Есть пару вопросов
скутер Stels tactic 50:
1. ЦПГ Malossi "Sport" 70cc
2. Игольчатый подшипник Malossi шел в комплекте
3. Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR"
4. Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR"
5. Набор грузов для настройки вариатора 4.5 - 7.2гр. Орентируюсь примерно на 4.7-5.5гр.
6. Лепестковый клапан Stage6 "VForce3"
7. Карбюратор Delloroto 17.5
8. Набор жиклеров. Орентируюсь примерно на 75-85
9. Труба S6 ProReplica
10. Усиление рамы на сварных соединениях
11. Подгон тормозов по Авелю
Осталось: амортизатор, шины, сцепление - Посоветуйте?
Вопросы:
6. Говорят что лепестки на клапане не отличаются качеством. Стоит ли докупать набор лепестков.
9. Как эта труба ведет себя с поршневой(1), на практике?
P.S. Орентируюсь - значит буду доводит настройки до ума.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 12:26
Slavik6652,
Амортизатор http://scootermag.ru/new/shop/product/907/ я поставил такой, но особой разницы не запреметил, передние перья вилки обслужил-заменил масло на 10W.
Шины поставил пирелли ГТС23/24-очень достойные покрышки.
Сцепу можешь и не трогать, разьве что пружинки в них поменять на жосткие, правда придется подбирать/эксперементировать и выискивать желаемый результат.
6-лепестки безпроблемны, во всяком случае я не заметил каких либо проблем с ними, кстати вроде на VForce3 неменяемые лепестки.
9-этого пока никто не подскажет, ибо пока не отписывались о ней еще тут.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 14:50
Bilbo писал(а):
Slavik6652,
Говорят что лепестки на VForce3 больно жесткие для этой поршневой? Я имел ввиду, оставить стоковый домик с заменой на нем лепестков.
Мне кажется что все-таки должнен быть положительный резонанс от установки всей коробки сцепл., чем просто заменить пружинки?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 15:32
Парни подскажите пожалуйста сколько мм стандартный карб?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 23:00
Я про тоже хотел спросить раз стандартный 17,5мм то зачем ставить делорто 17,5?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 10:04
Конечно помню: НИКАК! :-D
Фигова, что небыло большого набора жиклеров, а то была бы возможность поиграться и выбрать более подходящий, вот и катаю со сток карбом и жиклером. :)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 14:53
Скутер: trigger-50
вопрос? ктонить на стоковой поршневой растачивал выпускное окно?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 19:37
ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОРШНЕВАЯ!!!МОЖЕТ НА СТОКОВОМ ЦИЛИНДРЕ???НА ПОРШНЕВОЙ НИКАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 19:47
Ну не скажи, одно окно на поршне есть!
По сути вопроса, пока не попадались таковые. Попробуй пошлефуй и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 19:51
Скутер: trigger-50
я имел в виду окно на цилиндре в стоке оно в форме буквы D
