Текущее время: 11 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Светодиодные габариты головного света by CHROME
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 00:25
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Драсти снова! ну, пока под рукой небыло ноутбука, делать было нечего и решил я фигнёй пострадать...заморочиться так сказать, шоб было чем мозги попарить...:)
Собсно говоря не так дело и сложно...
Будучи в командировке в Киеве я поехал на свой любимый радиорынок и скупился изрядно и прозапас взял себе немножко 3мм белых ультраярких светодиодов, вернувшись домой начал думать...а что же такое зачудить для почину так сказать...
Давно меня мучала проблема того, что наряду с общей подсветкой скутера у меня не светилась сама фара, что не добавляло красоты общей картине, вот и решил я начать процесс под названием "Светодиодные габариты головного света"... заодно и хотелось бы сделать так сказать "гаражный свет", чтобы ночью мона было без включения фар подсветить себе дорогу, с чем я удачно справился...
Дело простое, насверливаем отверстия где нам надо:
Напихиваем светодиодиков:
Спаиваем и заклеиваем радиоклеем:
Далее идёт подключение стабилизатора, разводка проводки, подключение к габаритам и т.п.
В итоге получаем вот такую красоту:
Светит довольно неплохо:
И конечно же результат в уже установленном виде:
Разжовывать процесс смысла не вижу, думаю сложного нет ничего...по 4 светика побокам и по одному матированному - на рефлекторы...итого всего то 10 штук...
Удачных креативов)))
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные габариты головного света by CHROME
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 00:46
Ё мое.Да тебе памятник нужно поставить ( с подсветкой) :) прям какоето нло получилось
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 00:48
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
ГЫ! ну, может и надо )))))
Меня НЛОм все и называют )))
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 02:45
Скутер: Dragster 180, 996S
Чума,нет слов :), фара клево подсвечивается,типа как модинг компьютерный чтобы показать что внутри, ну по крайней мере мне так показалось на фотке :) .
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 13:24
Скутер: HONLING QT-2 ):)
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 19:04
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пасибки...стараемся :-[
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 20:02
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
тож хочу фары чуток светануть *THUMBS UP*
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:03
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
CHROME писал(а):
...Далее идёт подключение стабилизатора...
поподробнее пожалуйста про стабилизатор... а то я тоже габариты замутил, а со стабилизатором проблемы - новичок я в пайке :-[ короче расказывай поподробнее :)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 12:17
Скутер: Honling Master-Hard Metall 72ccm; Baotian 125 T2
Стаж: 3 месяца
Хром, если не секрет, поделись пожалуйста данными:
1.Диоды паял параллельно или последовательно?
2.Если параллельно то к каждому Светику какой резистор паял - значение??
3.и если не затруднит выложи схемку или дай ссылку на схемку стабилизатора не сложного.
Я в пайке новичёк. Решил сделать габариты светодиодные. Диоды взял из китайского фонарика но не широкоугольне, а обыкновенные с фокусирующей линзой. В каждом габарите 11 диодов. Помоги пожалуйста советом как правельнее их запитать параллельно с индивидуальным резистором для каждого или группами?
Honling Master-Hard Metall 72ccm; Baotian 125 T2.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 13:14
skooter4T
"2.Если параллельно то к каждому Светику какой резистор паял - значение??"
"Диоды взял из китайского фонарика "
У тебя не возникло мысли, что твои диоды и диоды которые поставил CHROME - разные?
Соответственно и добавочные сопротивления нужны будут разные.
Тебе необходимо знать данные по твоим диодам, чтобы подобрать для них сопротивления.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:00
Стаж: 3 месяца
НУ пи...ц! А я думаю чего это лыжи не едут... А оно вот чего - лето наступило!!
Как то на фонарике данные диодов не нацарапали!! А на другие с магазина денег не ма... а эти валялись без дела.
И вообще, характеристики диодов одинакого цвета очень близки! Так что уже из того что ответит мне хром я буду отталкиваться.
и вообще если ничего существенного не можешь написать то зачем вообще писать?!? Флуд это не есть ГУД!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:58
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Kosmozzz
Стабилизатор элементарный на КР142ЕН8Б
skooter4T
Светодиоды что синие, что зелёные, что белые в исполнении 5, 4,7, 3 мм в основной массе своей имеют одинаковые кристаллы по питанию...
Резисторы по 510 Ом 0,125 ватта на каждый светодиод...все светики параллельно.
За фонарики скажу - светодиоды из них хоть и годятся для переделки, но могут быть уже подпорчены ввиду дебильного просчёта питания на них китайсями. И светить могут тусклее чем светили в фонарике, потому что давать на них будем нормальный ток, а не перегрузку, как в фонаре.
Что самое дорогое для сердца в фонариках - рефлекторы, платки и кнопочки, остальные детали - в мусор.
Всё, что нужно знать о ИМС КРЕН:
.jpg
.jpg [ 264.18 KiB | Просмотров: 12280 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 16:03
Стаж: 3 месяца
Да я ими как фонариками то почти не пользовался.. покупал ради этих самых платок!! А вот светики остались! Спасибо за информацию!!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:41
skooter4T
Тоесть ты утверждаеш, что светодиоды разной мощности, потребляют примерно одинаковый ток, при прримерно одинаковом напряжении питания?
Вот это и вправду фулд, и даже больше - бред! ]:->
Размер вообще роли не играет, 5мм может светить ярче 10мм.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:12
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Так! без стычек пожалуйста...человек объяснил, что новичёк в паянии...может он просто не в курсе, что есть допустим ещё четырёхкристальныйе светики, светики со сверхсильным потоком, мощные светики...они одинакового цвета, а вот питание отличается кардинально...
Флуд-нефлуд, бред-небред - пофиг! человек учится, наша задача научить...и чем ласковей - тем результативнее...
