Текущее время: 07 Nov 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Re: аварийка
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 15:38
Стаж: Общий с 94г
Сигналка стоит? или без?
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 15:46
да стоит
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 15:49
Стаж: Общий с 94г
Вобшем вот что надо сделать, взять с сигналки правый и левый поворотник, поделючить их к двойному выключателю, с обратной стороны подключить второе реле и все это посадить на плюс акума...
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 15:56
Стаж: Общий с 94г
Вот схема что надо сделать:
Комментарий к файлу: Примерная схема
рисунок.JPG [ 14.91 KiB | Просмотров: 7375 ]
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 22:40
что то я непонял что за дополнительное реле. на тумблере 6 контактов что куда подключать?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 22:44
Стаж: Общий с 94г
По вазовской кнопке сказать ничего немогу, не разберал, цоколевку незнаю... Доп реле это такое же реле как на поворотниках... А в вазовской кнопке реле нет.. там только есть лампа 2 контакта и двойной выключатель еще 4 контакта... Доп реле полюбому... а иначе без зажигания аварийка работать небудет....
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 12:14
кто нибудь подскажет как вазовский тумблер подключить 6 контактный. так что бы только при включёном зажигании работала
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:03
Стаж: Общий с 94г
А при включеном нет проблем)))) Берем контакты с выключателя, все три что на поворотники... ищем схему кнопки... подключаем чтоб при отжатии все три замыкались... а при нажатой размыкались)
Сорри вазовской кнопки у меня нет, подсказать по контактам немогу
662
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 09:07
Скутер: Nexus ViperS
Стаж: сезон и немного зимы
Ну могу предложить такую схему, есть ещё варианты подключения, но этот самый простой. Кнопку реле использую как раз вазовскую или газовскоу, но вот какие там номера контактов я уже не помню... При желании можно проверить тестером где плюс и минус.
Я со своей именно так и разбирался ;-)
Комментарий к файлу: Простейшая схема
x_8c232521.jpg [ 22.99 KiB | Просмотров: 7403 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 23:48
Да кстати надо похвастаться))))
вариант установки реле.
Ну и собсно само похвастаться)))
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 13:45
Скутер: Forsage qt-8blux50
А я сделал проще нашол в гараже кнопку аварийки от ВАЗ-2108 на тумблере где поворотники припаял три провода на приборке слева пропил вставил кнопку и все!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 03:25
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ребята,здесь снова все проще!
идем в магазин с электроникой,покупаем выключатель с подсветкой,который устроен след. образом:
4 контакта на нем,получается 2 выключателя срабатывают одновременно,к исходящим контактам припаевается лампочка,и подсветка осуществляется так: "+" и "-" приходят на выключатель и при включении в паралели включается лампочка.
лампочку извлекаем,получаем два же выключателя одновременно работающие.
далее паяем 2 провода от клем переключателя поворотов к (непосредственно "левый" и "правый" провода) к входящей паре клем выключателя.
а исходящие клемы спаиваем вместе и паяем третий провод к оставшемуся приходящему "+" от переключателя поворотов,
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАОБОРОТ!
иначе при включении любого из поворотов мигать будут ОБА,
а выключатель запитывает при включении пару,и размыкает их связь при выключении!
кстати этот выключатель стоит в Воронеже 20 рублей ,размерами он 20х12 мм,и у меня он стоит рядом с переключателем дал-ближ света
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 15:51
Скутер: spark 150cc
и нафиг рылюхи ни какие не нужны!
20112009(007).jpg [ 239.07 KiB | Просмотров: 7297 ]
20112009(006).jpg [ 354.44 KiB | Просмотров: 7297 ]
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 21:07
Скутер: Atlant City Lux
Неплохо сделано! Но не понятно: как работает????
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 22:29
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Где то на форуме есть ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ как подключить кнопку от ВАЗ (шахи)
Все делал по инструкции! Работает на ура=)))
