Текущее время: 29 Nov 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Помогите сломал мозг
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 19:29
Скутер: motoforce
Добрый вечер всем!!!!!!!Есть такоая проблема скутер 4х тактный дв139 заводиться только с кика с кнопки крутит но не заводит!!!!!!
искра когда с кнопки крутишь есть!!!!!!!
сначала заводился с сигналки потом перестал!!!!!!
отключил сигналку толку нет!!!!!!!!
поменял
1 катушку
2 коммутатор
3 реле стартера
толку нет с ножки с пол тычка а с кнопки не как!!!!!!!!!!!!!!!
Тормоз выжимал не надо предлогать!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
Я искал темы в поиске не нашёл если повтор извените!!!!!! киньте плиз ссылку на тему!!!
MOTOFORCE
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сломал мозг
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:24
Гуру экипа
Стаж: 31
А как себя чувствует аккумулятор?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:54
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
возможно, что с кнопки у тебя крутится не двигатель, а один стартер. Проверить надо.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:57
Гуру экипа
Стаж: 31
А искра тогда откуда при этом? Думаю, что это не чайник)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:03
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
тогда либо слабенький АКБ, либо компрессия может быть тоже хилой.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:18
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Либо если снимал крышка варика а потом поставил без прокладки и зажал бендикс.
Р.s. Сам так сделал потом долго искал причину от чего стартер плохо крутит.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:27
Стаж: Общий с 94г
У меня такая собака 3 месяца жила в движке, проблемму решил пропиливанием ушек датчика и опусканием его на зазоро от генератора на 0,4мм(как на советских дырчиках) сейчас все заводится с пол пинка)))))
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:28
Гуру экипа
Стаж: 31
Да, может сам бендикс засориться и "тормозить"... У меня от порванного ремня в него кусочек маленький веревки попал - тоже перестал заводить...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:46
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
а возможно много на себя берет стартер
НО, ЭТО ВАЖНО! тут есть нюанс
никогда не проверяйте искру свечой (это не показатель исправности системы зажигания)
используйте 7мм. разрядник
этим,например я лет 20 пользуюсь .конструктив не важен, главное- 7-8мм.
дело в том что на воздухе искра на свече может быть. а под давлением- напряжения
не хватит
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 22:51
Если скут заводится то не в зажигании проблема.
Не заметно но киком можно создать лучшую компрессию.
Слабая батарея крутит но не то.
Думаю надо глянуть клапана и настроить стандартные зазоры.
Потом можно обогатить смесь винтом качества поставить на стандартные настройки около 2 оборотов. Иле же проверить данную настройку.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 23:28
Согласен на 100% если ошибится 2-3 обората винта качества и скут не заводится со стартера нивкакую. Стоит поглядеть настройку карбюратора. А клапана глядеть стоит в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 23:38
Скутер: motoforce
Ну клапана врят ли он новый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кРЫШКУ ОСЛАБИЛ БЫЛА ТАКАЯ ХЕРНЯ
АКБ НОВЫЙ И С ПУСКАЧА ПРОБОВАЛ!!!!!!!!!!
и к стартеру напрямую подключал!!!
Да вот мне тоже зазор предложили уменшить у генератора!!!!! завтра попробую скажу!!!!!!!!!! и карб тоже!!!!!!!!!!!
MOTOFORCE
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 00:11
Клапана настроены на впуск 0,05 выпуск 0,10 , или ещё ни разу не настраивал? :-o
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 17:32
Скутер: motoforce
Вообщем после рассмотрения новой крышки было замечено отсутствие втулки под бендикс
так же подогнут датчик хола и ещё раз поменена свечка!!!!!!! и вот оно со 2ого раза!!!!!!!
к сожалению было подправлено всё сразу поэтому что конкретно не знаю! но и нет желания искать главное что ожил!!!
всем Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
MOTOFORCE
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 20:04
собссно, как предполагал MAVERICC, из за перекоса тормозил бендикс.аккумулятор проседал,
и напруги не хватало. искра на свече была.но слабая.
если бы использовали разрядник, он бы все показал.
а датчик.не причем,оно ведь заводилось..
