Текущее время: 28 Nov 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Втрой самодельный упор по Аморт
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 19:49
Скутер: Ноги
Решил всё таки спросить так как других тем ненашёл , были похожие но ните!
Проблема в том что на Jeanse один мартер и когда едешь 2ем то у него настолько низкая посадка что леж.полицейских приходится переползать , вот и хотелосьбы поставить в торой аморт но крепления то нет вот и думаю как его сделать ?
Сварить это понятно но надоже не только это но и упор на колесе так как его купить или самому делать??? :( :( :(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Втрой самодельный упор по Аморт
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 19:57
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Варить верхнее ухо, это раз. Причем варить китайские рамы зачастую очень сложно - или не приваривается, или прожигается металл...
+ надо искать подрамник - он одной стороной прикручивается с креплением глушителя, второй стороной с подшипником - на ось колеса. В нем-же второе ухо под аммортизатор
+ надо купить длинную ось редуктора, ну и соответственно разобрать редуктор и заменить ось на длинную.
+ заменить оба аммортизатора на амморты, предназначенные для работы в паре (не очень жесткие)
Всего ничего переделочек :-D
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:02
Скутер: Ноги
Да ноговато будет ! :-o
Я полагаю лучше тогда переварю крепление единств аморта оно у меня вовнутрь а я его наружу приварю это гдето должно дать 50 мм плюс надо сильный и длинный аморт поставить !
Вот думаю вот этот http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
Как думаете это лучше чем переделывать всё?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:57
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Я думаю лучше поставить 1 мощный, у меня с завода с 2 амортизаторами они оказались слишком жесткими поставил 1 правильный и нормально отьезил сезон.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:21
Скутер: Ноги
*HELP* Блин хотел задать вопрос а тему закрыли , можно-ли узнать какой натежители по пластику?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:25
Стаж: Общий с 94г
Я решил все проще, второй аморт проблемма, я просто заменил штатный на от мотоцикла ИЖ(с регулеровкой жесткоси + хромированый) сделал для него доставку, Теперь "жопа" повыше и помягче, с настройкой под вес второго пасажира или багажа))))
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:30
Скутер: Ноги
Так у меня мартер абы какой невоткнёшь у меня колёса на 10 ни от мартёра до колеса 3 мм а то и меньше!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:44
Стаж: Общий с 94г
Я же написал, что делал доставку.. она у меня из квадрат трубы...
DSC025101.JPG [ 138.17 KiB | Просмотров: 5288 ]
DSC025091.JPG [ 167.92 KiB | Просмотров: 5290 ]
662
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 14:10
Скутер: Ноги
8-) Козырный ХОД !
Да так можно сделать !
Я тоже хочу кое-что сфотать потом покажу!!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 19:06
Скутер: Ноги
Да посмотрел если сделать такую подставку то легко поместится почти любой аморт !
Размерчики никто недаст?
Чтобы сделать точно такуюже?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 21:25
Стаж: Общий с 94г
Рад бы да немогу... Все делал как говорится на палец... без разметки... можно еше такую доставку с двух старых амортов забацать... Но там сваркой надо....
662
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 21:57
Скутер: Ноги
Ты имеешь в виду отпилить нижнюю опору с 2х амортов и сварить!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 22:05
Стаж: Общий с 94г
Зачем пилить? можно и без сврки))) *YAHOO* Там резьба на этих П-шках... достаточно будет вальцовку резьбы убрать, и взять шпильку и две гайки))) Но тогда надо как то решить вопрос о том чтоб на кочках стойка наша не сложилась при ослобевании болтов от вибрации и тп
662
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 16:31
Скутер: Ноги
Да в том и дело конструкция на любой кочке развалится и всё!
Нужно делать надёжную!
8-)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 20:17
Стаж: Общий с 94г
Могу сказать кое че пока вспомнил, у квадрата моего одна щека спилена, а низ срезан по диагонали по направлению аморта... Высоста ты и сам видишь чуть выше воздухана, внутри квадрат чуть разширен для хождения сайлентов... Но все же главное что недает моей стойке сложиться это нижний диагональный срез....
662
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
