Текущее время: 28 Nov 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 21:06
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Я делал на HONDA DIO из шланга противогаза,обматал выход из карбюратора изолентой (чтобы плотнее сидело),потом вставил шланг и сделал дырку в унитазе и туда вставил снизу шланг=)И теперь фильтр не нужен=)И нормально гоняет=)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 15:48
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
asasin писал(а):
Береш:фільтер(од москвича)банку з під пива, патрубок,паралон,клей(супер,момент,слон )
Обрізаєш фільтер пополам тою сторону шо одрізав оставляєш в банку з під пива(банку обрізаєш десь 5-8см.)з другого кінця наклеюєш патрубок,потом сам фільтер обклеюєш паралоном.
Як правильно скидувать фотки скажіть я скину ?
воздух сначал через поролон, а потом через москвичевский фильтр проходит? Откуда забор воздуха?
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 21:26
Скутер: FADA FD50QT-11
ну да перше через паралон а потом через фільтер і в карб.НА фільтер наклеюєш паралон.Я потом ще вишлю фоток?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 21:19
Скутер: Honda Lead 90cc (HF-05e)
Поиск по инету рулит
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/732/
эт поролон
и два варианта готового воздухана
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/745/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/746/
вот так вот))кстати возьмите на заметку этот магазин. очень зачОтный ассортимент))очень порадовало.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 20:31
Скутер: HONLING SUMMER
Стаж: 3-й сезон
dark.bel писал(а):
Я хотел всего лишь организовать забор воздуха с другого места - восзился долго, ничего положительного не получилось.
Что делал? Всего лишь удлиннил "патрубок-воздухозаборник". При малейшем изминении длинны этого патрубка очень сильно меняется повидений двигателя.
Подключал шланг от пылесоса и опытным путем искал другую допустимую его длинну.
В итоге шланг был порезан на мелкие колечки. Нормальный результат получается только при стоковой длинне.
Я думаю стоит купить родной воздухан или попробывать от мотоблока.
длина шланга расчитана на заводе и изменение длинны приводит к потере мощности,сам пробовал шланг от протигаза.Удачи!
Лучше тупой карандаш,чем острая память!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 20:48
УЖОС! Приведи-ка теорию таких расчетов.
Что общего между шлангом от пылесоса и шлангом от противогаза?
Правильно! Они гофрированные. Покупайте патрубки радиатора от
Волги 3110!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 00:36
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
asasin, друже, якщо можна, то висловлюйся будь ласка трохи правильніше, російським співклубникам дуже важко розуміти написане тобою, особливо коли ще й деякі слова трохи неправильно написані...деякі наші друзі намагаются встромити речення у програми перекладу, але вони звичайно ж відповідають гарним кукішем на прохання перекласти...
Дякую за увагу та розуміння...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 08:47
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
у меня сломан корпус фильтра, хоче сделать сам новый, но есть всего один вопрос, куда потом девать тот патрубок который идет от двигателя, по которому поступает масло в фильтр?
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 11:12
Стаж: вне форума
пусть болтается внизу
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 22:45
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Я тут кое-что накопал по сабжу *YAHOO*
0000552.jpg [ 76.71 KiB | Просмотров: 7614 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 08:26
катался с девченкой ночью, ехали вроде не быстро, но, у нас сломался амортизатор, и фильтр порвало пополам, востановлению он не подлежит однозначно, новый стоет 500р и амморт около 1000
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 18:13
Скутер: Viper Fantom
Там мотор 2х тактный и карб обычный.На вакуумниках должно быть определенное сопротивление
фильтра,иначе он работает не правильно.Ну и пропускная способность на высоких оборотах.
Тобиш надо зделать что-то типа фильтра с возможностью настройки сопротивления.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 00:41
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
На 2-х тактных можно вообще не париться с воздушным фильтром. Пластиковая бутылка и кусок бензомаслостойкого поролона, чтоб грязь и песок не залетали.
ПРавильно люди грамотные пишут, что для ваккуумника необходимо получить определённое сопротивление, иначе ехать не будет и тянуть не будет.
У нас случай был. Едем себе в горку и вдруг один мамед останавливается. Лето . Жара +40. НАчали осмотр. Нашли. Во время движения отвалилась сеточка, что была установлена на входе в воздухан. Воткнули туда кусок поролона. Благо был с собой. И мамед завёлся и поехал.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 14:27
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
у меня был этот мопед, там еще глушитель с гофрой был... не ехал совсем.. пришлось все переделать... *JOKINGLY*
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:04
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
вот мой самодельный фильтр-типа фнс :-D :-D :-D
S8300982.JPG [ 184.17 KiB | Просмотров: 7217 ]
S8300981.JPG [ 195.15 KiB | Просмотров: 7217 ]
S8300980.JPG [ 181.08 KiB | Просмотров: 7217 ]
S8300979.JPG [ 191.85 KiB | Просмотров: 7217 ]
S8300978.JPG [ 186.59 KiB | Просмотров: 7217 ]
