Текущее время: 18 Sep 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема подошла с зади ((
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 11:51
Скутер: ABM storm L 82ccm
Еще летом (почти в самом конце), при снятии заднего колеса обнаружил люфт вала, как который оно прикручиваеться.....после этого уже не ездил..скоро сезон начинаеться. Вопрос какой подшипник надо покупать (размеры) и как его оттуда выташить, у японских он прижат "пластинкой" и снемаеться без труда, но как быть с китаем, не знаю..помогите плиз...
Привет из САРАТОВА!
 Заголовок сообщения: Re: проблема подошла с зади ((
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:04
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/729/ вот тут как снять подшипник и как вообше как этот вал снять?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:22
А какой люфт был обнаружен?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:32
ну грубо говоря "от себя на себя". да и само колесо болтаеться в лево в право....
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:53
Оба, вот это ещё лучше
В лева в право болтается само колесо на шлицах.
А вот от себя на себя, не должно.
Потом на фото валл сцепления а не колеса.
Короче попробуй на люфт сам вал без колеса.
Скорее болтается само колесо на валу.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:01
:-[ перепулал, но смысл тот же.....вал болтается, пробовал без колеса
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:11
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=33
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:21
Изображение мне только вот этогт подшипник поменять надо...появился вопрос....если сцепление не откручивать, редуктор разберу?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:25
:-[ блие глупость спросил, еще раз прочитав статью понял, все снимать надо...остался последний вопрос, размер этого подшипника?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:37
статья для наглядности
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 12:05
А вот иструкция:
Transmissin.rar [805.81 KiB]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 16:16
Была б она еще на русском.......ну а размеры подшипника изображенного на фото выше, кто нить знает?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 16:17
А если на одно подшипнике началась "болтанка", может из-за этого другие подштпники накрыться?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 16:52
этот меня интересует
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 18:06
Не сразу, но им придет пипец. Первыми пострадают зубы шестерен из-за смещения валов, увеличится нагрузка на пары и пошло... процесс необратим. Подш меняй аккуратно, на внутреннюю обойму не дави и не перекоси его при установке и фсе буде ОК!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
