Текущее время: 22 Oct 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не проворачивается...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 00:53
Мопед мой (ABM Wind) есть не что иное как Динго (он же колхозник, задиак, дельта, бриз и т.д.) только весь в пластике! С одной стороны это очень круто - видок как у мотика, размерами то же с мотик + колеса 17''. Но с другой стороны из за пластика я да же масляный щуп не могу вынуть, а карбюратор я впервые увидел когда поршневую снял... Пластик снять почти не реально.... Половина на винтах которые не выкручиваются, половина на китайских защелках которые ломаются но не вытаскиваются.... Поршневую менял лежа под мопедом!!! Как движок разбирать в таких условиях - страшно подумать :-o
Так что до понедельника буду молиться что б цепь сама вылезла, а в понедельник буду играть в проктолога и лазить куда ненадо самыми длинными инструментами которые смогу найти..... Да прибудет со мной сила.....
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 01:10
Стаж: Общий с 94г
Желаю удачи)
662
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 09:54
Стаж: увиличивается постоя
Возьми ещё фонарик и зеркальце.
Короче там визуально ситуацию разведать нада и потом вывод сделать что в каккую сторону крутить нужно и за что при этом куда потянуть.
Крутить нужно за генератор и при этом контролировать ситуэйшн.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 21:12
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Dima Wind писал(а):
У меня двигатель 139QMB поставил 72сс все встало легко и хорошо, только цепь ГРМ сильно укоротилась и двигатель киком не проворачивается вообще.... В процессе установки поршневой один раз провернули двигатель киком!
ВОПРОС:
1. Могло ли заклинить цепь?
2. Где может быть натяжитель на 139QMB
На АВМ WIND стоит двигатель FMB а не QMB,Wind это скутеретта с механической коробкой передач.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 21:44
несколько фоток цепи ГРМ двигателя FMB.
Image3.jpg [ 47.1 KiB | Просмотров: 4182 ]
Image2.jpg [ 31.3 KiB | Просмотров: 4144 ]
Image1.jpg [ 289.22 KiB | Просмотров: 4137 ]
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 21:51
инструкция по ремонту FMB мотора.
remont.rar [831.84 KiB]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 00:11
Спасибо всем огромное за поддержку....
Отдельно спасибо Sergey за фотки! Точно это мой движок.... отличные фотки *THUMBS UP*
В гараж пока не ходил, но кажется начал понимать в чем дело. Те шестеренки что по бокам на выходе из движка... Я через них цепь не пропускал, и кажись она на них не легла.... Да даже если и легла судя по фоткам до звездочки на валу дотянуться можно! И крючок из проволоки с фанариком лишним не будет! В понедельник возьму с собой фотик - хочу все этапы разборки и сборки заснять. Думаю в связи с приближающимся летом фотоотчет по тюненгу поршневой глазами чайника будет актуальным!
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 01:07
советую снять отвинтить крышку генератора,и попробовать за маховик рукой акуратно провернуть коленвал в обратную сторону при этом одновременно пытаться вытянуть цепь (при работе двигателя или нажатии на кик коленвал вращается против часовой стрелки если смотреть на двигатель с лева).
Image4.jpg [ 129.23 KiB | Просмотров: 4162 ]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 16:05
Так вот он где голубчик.... А я то начал думать что у меня вообще натяжителя нет!
Тогда еще 3 вопроса:
1. Надо ли выкручивать натяжитель что бы одеть звездочку на головке?
2. Та часть двигателя куда масло заливается и где кик крепиться это правая или лева часть?
3. Если смотреть на звездочку на голове она крутиться по часовой или против часовой (кто чего говорит - запутали)?
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 17:01
Скутер: ABM storm L 82ccm
на первый вопрос отвечу НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУТИТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ! или просто не чего не получиться :)
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 17:48
Стороны двигателя определяются по ходу движения (когда дырчик между ног) соответственно, та что слева - левая крышка. На 139ФМБ (и практически на всех моцах) с этой стороны рычаг коробки передач. Цепь ессно слева, кик справа, смотри не перепутай, бабе цветы -детям мороженное! На фотке мот с левой стороны.
DSC00333.JPG [ 565.8 KiB | Просмотров: 4146 ]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 20:31
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
я спокойно пластик снимал и все спокойно делал)как ты там лазел :-D viewtopic.php?f=4&t=11542
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:27
Лично у меня два раза получалось поставить цепи грм на FMB не откручивая натяжителя,неочень удобно но вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 09:29
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
И че нормально поршня не поцеловала клапана ? даже если нет явно на 1 зубец шибся
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 11:20
все отлично работае до сих пор на этих мопедах люди ездят и не жалуются. :-D
И по меткам все совпадает :-D
