Текущее время: 29 Oct 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 09:25
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Уважаемые, хочу установить на своем скутере сопротивление для электрообогатителя, так как с рождения его там нет а без него мотор очень быстро сбрасывает обороты и не успевает нагреваться.
У кого есть информация по мощности и сопротивлению сабжа. Если есть фото буду очень признателен.
С уважением Дмитрий.
Это лично мое мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 10:16
Стаж: увиличивается постоя
То сопротивление которое ты имеешь в вида неимеет никакого отношения к пусковому обагатителю.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 10:28
С электрикой у меня все в порядке и с устройством скутера тоже.Сопротивлений на китайских скутерах типа копий Kimko Cobra два. Одно под клювом для устранения перезаряда аккумулятора при выключенном свете. а второе крепиться на раме для увеличения времени закрытия иглы пускового обогатителя, вот про это сопротивление я и веду разговор.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 11:42
5W
wiederstand.jpg [ 15.37 KiB | Просмотров: 9449 ]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 12:24
Он оно чё.
Кстати я тоже заметил что мои скутера на которых нет сопротивления обагатитель выключают раза в три быстрее чем те на кеторых сопротивление стоит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 12:32
konti1679 писал(а):
5W
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 13:24
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
5 W - это только мощность, а сопротивление, насколько я помню, около 4...5 ом. Можно и поподбирать в диапазоне 2...6 ом по наилучшему эффекту. Правда, для этого надо иметь несколько мощных резисторов или переменник на такое сопротивление, а это редкость у тех, кто электроникой не занимается...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 16:14
Уже поставил 3.3 Ом Мощность 10 Вт. Будем испытывать.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 19:48
Скутер: JL QT-7 new
На схеме выше конкретно написано 5 (пять) Ом. Чтоб не искать 5-ти ваттное сопротивление берем 4 двухватных по 20 Ом и скучиваем их вместе (параллельно) и получаем резистор 5 Ом 8 Вт
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 20:09
__ + __ + __ + __ = (1/0,2)=5
20 20 20 20
R1 R2 R3 R4
:-D
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 16:46
Спасибо, схемы последовательного и параллельного включения я знаю. Если я поставил 3.3 Ом то на это была необходимость, так как для меня при этом сопротивлении время прогрева оптимально.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 17:00
Только вот оптимально оно под конкретную температуру окружающего воздуха. По хорошему нужно ставить отенциометр и варьировать сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 18:36
Только вот оптимально оно под конкретную температуру окружающего воздуха. По хорошему нужно ставить отенциометр и варьировать сопротивление.[/quote]
Полностью согласен, только не хочу слишком все усложнять. Надеюсь это будет оптимальный вариант. Самый лучший обогатитель- ручной обогатитель. :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 19:13
У меня когда работает обогатитель, тупит на низких оборотах, смесь богатая.
Потом чтобы продлить работу обогатителя можно с него снять термо защитный колпачёк.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 21:42
Скутер: Viper Fantom
А я себе поставил выключатель вразрыв питания клапана.Когда холодно выключил и завел,когда прогрелся скоко надо,включил и поехал.Пока повыруливаешь клапан закрылся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
