Текущее время: 05 Nov 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариаторной крышки(под ней, там где варик)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 23:20
Скутер: ABM storm L 82ccm
как бендикс из "провисшего" состоявии вернуть в заводское?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 06:28
Maximka писал(а):
При наборе скорости около 50 км/ч, или соответствующих двигателя, начинать звенеть непонятно что, где то в районе вариатора.Причем при увеличнии оборотов/дальнейшего набора скорости звон пропадает, как и не было ничего. Кто может помочь и сказать что бы это могло быть.
может это грузы варика!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:51
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 14:27
Стаж: 13
Купить и установить новый.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 14:35
*DONT_KNOW* а вдруг разбило посадочные места? как проверить кроме звука, работоспособность бендикса?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 00:40
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 10:08
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Без бендикса проехай если звон останется значит не бендикс.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 10:12
да ездил я без него....в нем причина....вопрос в другом можно ли его реанимировать???он вообще разбираеться??
Привет из САРАТОВА!
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 21:19
А смысл его разбирать? если там что-то стерлось то все равно его менять. Провисннуть он мог на втулках которые в картере и в крышке.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:00
Скутер: zonder winner
У меня была похожая проблема.Бендикс стал звенеть после замены крышки(лопнула в районе кик-стартера).Я обнаружил,что в новой крышке нет втулки,в которую входит бендикс.Перепрессовал из старой-всё в норме.
