Текущее время: 28 Nov 2026, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Вы себе хотите такой датчик, если да то какую модель?
PICмикро01 65%  65%  [ 37 ]
PICмини02 26%  26%  [ 15 ]
Не хочу 9%  9%  [ 5 ]
Всего голосов : 57
 Заголовок сообщения: Re: PICмикро01 измерение температуры!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:51
Стаж: Общий с 94г
Романтик писал(а):
Обязательно закажу себе сей девайс, ещё бы очень хотелось пробку щупа, что бы датчик туда пристроить можно было.
Но есть несколько вопросов:
1) Есть ли подсветка дисплея у этого термометра, и если есть то какая?
2) Напишите пожалуйста точные размеры индикатора и самого датчика.
3) При необходимости, можно ли удлиннить провода до датчика?
Спасибо.
А зачем LED "восьмеркам" подсветка??? Она и так сама светиться...
662
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:53
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Вот Романтик изучай:
Индикация цифровая светодиодная 0,36 дюйма
Габаритные размеры без крепежных ушек 15х23х20 мм
с крепежными ушками 15х40х20 мм
Думаю 1метра хватит с запасом и удлинять не придется 8-)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 03:06
Стаж: большой:)
Кот Базилио писал(а):
я только одно не могу понять, куда всё же ставить сам датчик, в какое место?
Датчик можно встроить в щуп!
Ну или если есть желание, просверли дырочку где-нибудь в двигателе и поставь туда датчик :-D
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 16:07
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
а вот например если я датчик с проводом в масло запущю провода как?выдержут? :)
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 16:38
Стаж: 7 лет
Такие провода как там стоят даже от паяльника не плавятся. Синтетического иасла точно не боятся, проверено!
Разбери, посмотри как устроено, усовершенствуй и собери ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:37
Скутер: STELS 1e40qmb
Был бы у меня 4 тактник :'( ,тоже бы с удовольствием взял! :-D
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:56
Стаж: н/у
а в чем проблема-то? Температура двухтактников шкалит за 250С? :-D
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 18:49
Стаж: большой:)
В чем проблема вот же былы варианты установки
STIV писал(а):
есть 2 варианта самых простых - 1. Вмонтировать его в пробку щупа (кстати, пробки у меня эти тоже можно заказать, завтра уже на сайт добавлю) . И будет он показывать температуру масла.
Или 2. вариант - во многих цилиндрах сверху есть болтик, вот его надо выкрутить, подогнать отверстие под датчик и датчик в него всунуть. Будет показывать температуру цилиндра.
Тебе подходит 2 вариант, будешь температуру цилиндра измерять! Если нет болтика, то просто сам датчик как нибудь зафиксируй на ребрах цилиндра и все! :)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 06:48
Скутер: BM-150
Стив, а можешь сфотографировать место соединение провода терма датчика и самого датчика с проводом? А то я не уверен что мне хватит длены от двигателя до приборной панели. :)
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:17
Скутер: skymoto next
поставил себе такое, все нормально работает. Провода (провода сделаны из второпласта, не горят, температура плавлениия около 500 градусов) добавлял, мамка принесла с завода такой же провод удлиннил без проблем. Точность поражающая, проверял на себе пихнул под мышку руки показывало 36.
(3).jpg [ 98.31 KiB | Просмотров: 6865 ]
(2).jpg [ 75.15 KiB | Просмотров: 6857 ]
(1).jpg [ 60.47 KiB | Просмотров: 6858 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:06
Стаж: большой:)
А что если любым другим проводом удлинить? Или надо обязательно такой-же!
Еще такой идеей задумался. Уровень масла надо периодически проверять и встраивать в него датчик не совсем удобно, а что если встроить датчик в пробку слива масла? :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:22
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Не ты один об этом думаешь. И пробка у нас удобнее для этой цели чем у обычного куэмбэ . Тока у нас(на Каме в смысле) напротив рядом выпуск проходит. Как бы провода не поплавились бы.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 16:17
Стаж: большой:)
То что труба рядом, думаю не страшно! Т.к цилинд нагревается до ~150 градусов, думаю что труба будет не горячее. А так как там провод термостойкий до 500 градусов (так писал djoly1979). То можно без проблем поставить датчик в пробку маслосливную! :)
И где нибудь чуть дальше пробки сделать разъемный контакт, чтоб при замене масла было удобнее.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 16:26
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
только хотел спросить как там кто попробовал установить,)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 16:51
Мыслим одинаково....Пробку рассверлить и вставить. Кстати датчик наполовину вставлять вовнутрь думаешь, и соответственно дырку под него сверлить или весь туда запихнуть, соответственно дырка только под провода? Вопрос чем герметизировать? Сварка пойдет холодная?
Хочу назад в СССР.
