Текущее время: 29 Nov 2026, 13:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 17:23
Скутер: JL250-2 CRUISE II
Уважаемый power968 у меня движок ZS1P39QMB-2 HIPER-4 50сс, прочитав данную ветку решил попробывать. Когда снял головку увидел что она отличается от тех фоток что выложены здесь, она имеет не сферическую форму а скорее форму корыта, а также не было прокладки между головкой и ЦПГ. Ниже даю фотки с коментариями и вопросами.
Комментарий к файлу: Общий вид
P1000531.JPG [ 348.93 KiB | Просмотров: 7815 ]
Комментарий к файлу: 1. Заштрихованные области имеют прямую поверхность не сфера.
2. Разрез по оси АБ
3. Разрез по оси СД.
P1000565.JPG [ 144.08 KiB | Просмотров: 7800 ]
Комментарий к файлу: 1. Желтая линия ось АБ
2.В точках 1,2,3 места для выборки почти нет, свечное отверстие и клапана подходят почти до поверхности головки, надо что то делать или нет?
3. Области 4,5 дорабатывать или нет? особенно интересует область 5.
P1000543.JPG [ 155.56 KiB | Просмотров: 7796 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 18:20
Гуру тюнинга
Такая форма камеры нечто среднее между полусферой и шатровой.
Исполнение чуть лучше чем в китайских поделках..
Что там в каналах неизвестно...А так особо там пилить нечего страшных косяков нету, прибери все ступеньки и утыки чтоб гладко было и все...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 21:36
Я на своем скуте еще и иглу опустил на одно деление. Расход упал еще до этого, не скажу на сколько, еще не вычислил, а теперь и еще меньше будет! Просто заметил, что после запила головы богатить стал, свеча стала черной. И сегодня выпулил по свободной дороге 100 км/ч по своему спидометру.... что раньше было недостижимой мечтой! 95 км/ч по ЖПС (мой спидометр врет на +5км/Ч) *YAHOO* Раньше больше 85км/ч по родному спидометру не разгонялся.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 22:39
А как насчет расширить камеру? стоит или нет? и как много можно убрать?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 13:01
Гуру тюнинга
Увеличивая куцбатуру мы на стационарных режимах все дальше и дальше уходим от ВСХ тем самым сажая кпд и увеличивая расход
а оптимизмруя наполнение при томже объеме мы подымаем кпд уменьшая расход
у меня 72 куба с пиленой головой по трассе укладываеться в 1.6 литра на 100 при 75 км/ч
по городу 2-2.2 литра на 100 км при оч активной езде....
Притом что если поставить впрыск то я еще на %20 посажу расход и настокаже улучшу динамику...
Уже 100 раз писал об этом....над аоптимизировать формы, убирать экранирование стенками потоков а не тупо увеличить расдрачить....
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 14:19
Стаж: Общий с 94г
Уважаемый power968, думаю сделать запил головы, Но пока немогу, нет бор машинки, и новых клапанов(старые немного погнуты из за прошлого хозяина, наоборот поршень стоял) Думаю до запила поигратся с водой, что бы отметить то что нужно запилить, всю тему пролистал, все понял, но решил для начала с водой... Может еще какие советы дашь?
Пы. Сы. Ну и терпение у тебя.... Столько бился... Спасибо тебе огромное за такую инфу) *DRINK*
662
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 14:27
Гуру тюнинга
Опыт с водой был показан для наглядности, я также и дымом продувал но сфотать его оч сложно так чтоб было видно динамику...
О том как пилить страгать тачить тут уже 100 раз рассказано, есть куча фоток как в теме так и у меня в альбоме на яндексе...
Делайте пробуйте старайтесь, и все будет ОК!!!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:55
Скутер: nexus
Стаж: давно
..да наконец посмотрел сам на 50сс головку воочию(наконец пришел комплект) ну и клапаная щель получаеться там. *JOKINGLY* ..надо было сразу брать с увеличенными клапаннами....ну да ладно ...power968 подскажи пожалуйста у тебя сколько внутренний диаметр седел получился на впуске и выпуске и еще ты не всречал нигде фрез для седел на данную головку?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:37
Гуру тюнинга
Я стачивал седло повнутря почти до самой фаски, это гдето +2 мм в диаметре к стоку...
Шарошек на такой размер я ненашел, у меня есть шарошки для 4х клапанных спортбайков тока там самый тонкий пилот в комплекте на пол миллиметра толще чем стебель клапана в китайце :(
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 20:26
Скутер: nexus
Стаж: давно
..да я чейто лоханулся не замерил диаметр до начало расточки...если не сложно напиши получившийся диаметр...
...да плохо что фрез таких нету...накосячишь и пипец....
...ну как отстроил впрыск?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 23:41
Гуру тюнинга
Я диаметр непомню уже, пилил по самую кромку.
Наднях запилил голову на своем авто-корче. Впускной канал на 4 мм распилил, Седня завел.
Прокатился. Разница нереальная, Слово "пипец" неотражает даж 10% изменений.
аккуратненько неторопясь нада делать.
Жду тепла и нового аккумулятора на скут, старый за зиму кончился...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 19:10
Скутер: nexus
Стаж: давно
...это понятно что надо аккуратно...в этом деле спешить не надо..но всеже обезопасить себе было бы хорошо...точа головки на Вазе в этом не раз убеждался...ну это ладно дело технике
Power968 а ты на каком блоке и по каким датчикам собираешься отстраевать?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 20:54
Скутер: Joy-R
а можно сделать запил на 2Т двигатели,с цепным приводом??
DC090320002.jpg [ 18.75 KiB | Просмотров: 8309 ]
DC090320003.jpg [ 19.16 KiB | Просмотров: 8314 ]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 21:07
Стаж: Общий с 94г
Сегодня запилил голову.. Пока еще не поставил обратно движок
power968, у меня получилась форма, овальная сфера по крайней мере мне так кажется..
Проверял водой все супер... Вобще какая должна форма камеры получиться?
662
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 21:23
Гуру тюнинга
Ага пилишь его на куски и несешь в цветмет;) Шутка :)
На Атмеге 128 собрал, тут сильно мощный проц ненужен (хотя эта атмега в 8 раз производительней проца в анваре тазовом)
Фоты в студию!!! Ну глето такая и получаеться....
