Текущее время: 08 Jul 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Про карбюратор 150сс
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 19:37
Скутер: Nexus Viper S (150CC)
Доброго времени суток.. всё началось с того что я порвал мембрану карба....(на ней ешё игла) вообшем.. поехал в скутермаг.. купил новоую и началось...... Даю газу.. начинает глохнуть... засовываю в воздухан тряпку.. едет... после 4тыс/об... выстаскиваю её.. начинат валить.. останавливаюсь.. опять не едет.. глохнет... иглу поставил в среднее положение.. ситуациия не изменилась.. покуритл винт качества счас вообше не заводится.. что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор 150сс
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 20:07
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
ну правильно - все признаки бедной смеси. Затыкаешь воздухан, тем самым перекрываешь воздух, и смесь становится нормальной.
Иглу в среднее положение поставил из какого ? в каком положении была раньше? надо еще иглу поднимать, то есть в крайнее нижнее положение, может даже шайбу подложить.
Может главный жиклер побольше поставить... Там по стандарту не менее 100 должен быть.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 20:30
раньше "стакан" на который мембрана одета.... был шыре чем сейчас!!!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 20:49
Стаж: есть
это я вообще отказываюсь понимать! если ты имеешь ввиду, что раньше диаметр золотника (на нем мембрана, в дне золотника игла) был шире, то ты не тот золотник купил! Он в колодце по которому вверх-вниз ходит не должен болтаться, а должен плотно к стенкам прилегать. Иначе золотник не будет вверх подниматься и поднимать иглу. То есть ты заслонку открываешь, воздух в цилиндр засасывается, а игла не поднимается - соответственно бензин в канал карба не подается. Итог - бедная смесь, оооочченнь бедная, буквально воздух один! Как раз твой случай.
Меняй золотник на правильный, езжай в магазин с карбом что ли...
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 09:12
Если только опять Скутермаге, что-тоя больше нигде отдельно мембран не встречал. Ты поставил мебрану от 50сс, понятно что она не перекрывает канал и плучается не правильное соотношение бензин / воздух. Можно частично компенсировать подняв иглу еще выше и связав вместе нескольквитков пружины, которая подпирает мембрану, но лучше купить новую. Так же если пороешься на сайте, то найдешь тему по ремонту мембраны - вместо порванной ставится воздушный шарик. Автором емы был форумчанин с ником ИТАЛЬЯНЕЦ.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 15:48
нееет.. я купил рем комплект для 125/150... просто вот эта пластикова часть мембраны.. чуть уже.... а сама мембрана идеально подходит..
Изображение вот)))) и вот та штука которая измерена (22) и должна быть 22.. а я поставил наверное 17.... вот(
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 20:52
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Rus это не я. ;-) Я такого не делал и никому не советую. *STOP* Разве только если мембраны нет как временное... *DRINK*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
