Текущее время: 27 Oct 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:04
Скутер: Yamaha YBR 125
John JACK писал(а):
Drylik-26 писал(а):
Это что щас было??? Наезд??? кто не верит,валите всей толпой в Невинку с бензом, покатаетесь!!!! >:o >:o >:o >:o
Чувак, ты не впиливаешь.
Никто не сомневается в том, что твой спидометр может показывать такие скорости. Собственно, он и не такие скорости может показывать, хе. Но вот утверждать, что твой скутер едет 95 км/ч только потому, что спидометр показывает 95 км/ч - глупо и наивно.
Drylik-26 писал(а):
Да ну ладно... У меня 82сс и прет очень даже ничего...летом мопед был не до конца доделан(с клапанами были проблемы(ремонтировал не я,я отдал его в мастерскую,там ковырялись))) так он у меня лихо 90-95 км/ч бегал... я с машиной скорость мерил,т.к. у меня привод спидометра был сломан...
Хотя знаешь,все может быть...
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:14
Я сейчас разрушу чьи-то детские мечты.
Автомобильный спидометр может и врёт точно так же, как и скутерный. Практически всегда - в большую сторону. Кроме того, на скорость могут влиять такие факторы, как попутный ветер и езда под горку, которые в приличном обществе положено несовместимы с понятием "максималка".
Пожалуй, единственный способ точно измерить скорость не в лабораторных условиях - GPS, причём мерить надо сначала отсюда туда, а потом - оттуда сюда, чтобы исключить влияние рельефа.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:57
А велоспидометром не вариант это сделать??? просто у меня лежит тут один велоспид...
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 00:13
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Drylik-26 писал(а):
Darkness^ писал(а):
:-D Ну, если 47 мм, то это никак не 82 сс, а 72сс! И на 72 сс 95 км/час очень даже подозрительно :)
Слышь Василий епт! Ты наездов чтоль не видовал в своей жизни? Или ты еще хочешь продолжить спор о том, что 47 мм - 82 сс?
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 09:06
Велоспидометр стоит у многих, т. дерзай.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:26
Стаж: н/у
Горячие южные парни :-D
ЖПС не пробовали использовать вместо ваших показометров? 8-)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ы, а у нас в Алтайском крае нихрена GPS не ловит((( тоже хотелось бы сверить с реальными показаниями
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:59
Стаж: н/у
Тогда километровые столбы вам в помощь. И секундомер. Далее - физика пятый класс. S = V x t
Кстати, добавлю одну историю. Поофтопю в карбюраторной теме, раз пошла такая пьянка 8-)
Обратилось ко мне как-то начальство (на старой работе еще), говорят такая фигня:
Роли бумаги (акцизные марки 8-) ) режутся на большой бобинорезке и затем распускаются на узкие ручьи на маленьких. Так вот. Проблема: На большой машине ролик наматывают скажем, 4 км, а на маленьких - недостача - порядка 200-300метров. Где правда? Материал-то "строгий"!!
Так выяснилось: На большой бобинорезке стоит датчик (энкодер) метража/скорости - колесико такое резиновое, размером в 150мм примерно. А резиновая его часть немного износилась (около одного мм) - как результат погрешность 5%. И это - из-за какого-то "сраного" миллиметра.
А вы тут хотите чудес от механического спидометра)) Кстати, при программировании ВЕЛОспидометра набно бы еще учитывать статический прогиб шины. O:-)
Хотя один фиг, точности ЖПСа не достичь.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 13:59
Dim@n 1 писал(а):
Хороший ли вот этот карбюратор??? http://www.scootermag.ru/new/shop/product/734/ )))))))))))
лучтше с железной крышкой сверху, не знаю почему, но уже проверено что тянет лучьше и намного
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 17:06
Споить о том что 47мм это 72сс я не буду... просто в начале я ошибся и сразу не заметил... >:o
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 19:57
Скутер: Viper Race 50 R1
А у меня с карбом проблемка вышла,если винт качества смеси чучуть приоткрутить то есть подать воздуха мопед на холостых работает отлично,только есть одно "но" если ехать выкрутив ручку то появляются провалы но если винт качества закрутить то провалов нет но на холостых работает плохо глохнет!Игла стоит в самом нижнем положении.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:04
А какой жиклер стоит в стандарте на карбе с железной крышкой, и какой должен стоять под 72сс?
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:35
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
судя по всему надо жиклер чуть побольше. На открытом газу беднит смесь. Или подложи шайбочку (еще иглу приподыми).
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 18:56
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Дайте координаты местности, где GPS не берёт! Заработать попытаюсь.
Так как оно берёт на ВСЕЙ поверхности планеты, и до 100 км вверх))
[/offtop))
У меня непонятки. Жужик всю зиму был на кухне, подвергался разного рода переделкам.
Вчера первый раз завёл - масло погонять, проверить всё...
Заводится с полпинка киком (стартер громко работает, не стал соседей раздражать).
Прогревается, скидывает обороты и глохнет.
Заново опять с полпинка, но работает только на холостых, при попытке шевелить газ - глохнет.
Ну, у меня мысль - бенз не течёт, уровень упал, вот и трабла....
Содрал шланчик - из вакклапана брызгает при прокручивании киком...
Дунул в шланчик - нифига, сливаю бенз с поплавковой - дуется.
Сквозь фильтр вижу - при прокручивании бенз идёт, пока уровень не достигнеццо...
Однако, работает так же.
Дунул автомобильным насосом прямо в шланчик - вроде стал разгазовывать до среднего, на полном глохнет.
Через час всё сначала(((
Разобрал карб. Вариант, почти как на фотках - железная крышка, но круглый золотник с выемкой внизу.
Прямо на нижней крышке очень странный ускорительный насос.
Странность: выпускной клапан есть, впускного нет. Впуск прямо из поплавковой через отверстие 0.2 мм на глаз.
На выпуске шарик с пружинкой, сифонит в обе стороны одинаково((.
Разобрал, грязи в микроскоп не увидел - стукнул прямо по шарику через оправку 3 мм, стал работать как клапан.
Мыслю так: эта система в норм состоянии заполнена, при нажатии ускорительного мембрана давит одновременно
и на клапан, и на отверстие. Оно маленькое, поэтому и клапану достаётся..
На мой взгляд, тупо сэкономили на впускном клапане.
Может непонятка из-за этого быть?
Все жиклёры, все отверстия осторожно проверил на засорённость, трубочками разных диаметров - чисто.
Если дуть в дугооблазное отв на впуске, заслонка поднимается.
Если имитировать пылесосом всасывание двигателя, то при повороте дроссельной заслонки пластмассовая тоже поднимается.
Что за хрень??? Тут ещё вспомнил, в том году неск раз было похоже:
Завёл, прогрел, через километр - два глохнет, будто уровень упал.
Завести с трудом, грешил на вакклапан.
Однако, заведёшь - и нормально дальше ездит...
Уму непостижимый карб. Ностальгирую по движку М104.... (в народе Козёл, Ковровского завода, вроде)
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 00:26
Скутер: Viper Storm50
Насчет спидометров.Они ВСЕ показуют больше чем на самом деле.А потому что по требованиям стандартизации спидометр не может показывать заниженную скорость(для безопасности)-и производители чтоб не парится делают немного(у всех по-разному)завышенные показатели. 8-)
