Текущее время: 03 Nov 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Крышка варика без прокладки.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:01
Поставил крышку без прокладки, это проблематично???
 Заголовок сообщения: Re: Крышка варика без прокладки.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:10
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Совсем без прокладки, думаю лучше не ставить.Лично я пользую красный силиконовый герметик,так называемый "жидкая прокладка",вполне доволен.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:18
Стаж: н/у
извращенцы))
На кой там нужна прокладка-то?
Главное, чтобы не прижались мех-мы кикстартера. А при такой толщине прокладки как у нас - проблемы исключены.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:19
Скутер: ABM storm L 82ccm
*DONT_KNOW* я 2 года без нее ездию..только пыли больше стало..приходиться чистить
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:24
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
На моем зажмало бендикс электростартера, пришлось стачивать втулку. Крышку сажал на герметик пыль и грязь с ремнем не дружат.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:35
Так и я герметик использую,тока ,чтоб пыли меньше было,еше было дело...как то в,прошлом сезоне,был выброс масла из сапуна,прикиньте еслиб оно на ремень попало...
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:38
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
для пыли и грязи даже с прокладкой остаются открытые "двери" спереди поцентру и сзади крышки вариатора(отверстия системы охлаждения) :-D
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:55
Теска, ты прав.....надо что то примастырить...
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:18
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Прокладка нужна. В ее толщине при затяжке крышки создается упругая деформация, действующая на бОльшее расстояние, чем с воздушным зазором или герметиком. Создается натяг, в котором гасятся тепловые расширения/сжатия металла, которые раскручивают винты крепления крышки. Вспомните, кто ездит без прокладки? Тянешь-тянешь винты под 10 Нм, всё равно ослабляются до самовыверта. Только на нитке герметика и не теряются....
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:20
такого не замечал..они всегда хорошо закрученны..+ прикипают иногда даже
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:30
Проблема была сегодня ставил, крышку.
Замок кик стартера касался колена. Слышно было только громкое жужжание.
Пришлось убрать шайбу из под замка на крышке. Вроде работает.
А так приятно удивлён конструкцией кика, и качеством сборки, везде где надо шайба, нигде никакой игры и болтания.
Реально отдавать 8€ за прокладку жалко, да и ставить её геморойно.
Смазал стык литолом.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:35
Гуру экипа
Стаж: 31
Свою крышку ставил на формирователь прокладок... После порванной родной, по цене в 30 евро... Суть, если по городу - то нафиг она нужна, если по грязям - то стоит задуматься, как минимум, о ее наличии...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:39
после всего вышк сказанного завтра буду мазать герметиком крышку....
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 00:27
Герметик, жидкая прокладка, из за них крышка не приклеится?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 00:36
Гуру экипа
Стаж: 31
ну как, легким слоем масла мажешь либо крышку, либо картер - ну это по желанию - соответственно, второе протираешь, мажешь формирователем необмасленное, ждешь минут 5-10, и прикладываешь, и прикручиваешь, но на подзатяг, НЕ ЗАТЯГИВАЯ ДО УПОРА!!! Ждешь полчаса-час, сколько там написано - прокладка готова, причем легко потом снимается...
