Текущее время: 22 Oct 2026, 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не проворачивается...
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 15:19
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я поводил эксперимент на двигателе 139qmb 50cc,специально ставил распредвал неправильно на 1 зуб в обе стороны,каждый раз после этого завобил скутер и проезжал на нем примерно 15 км,и ниразу ничего не загнуло но мопед каждый раз ехал по разному.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 19:02
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
так как по новому то? расскажи как лучше всего понравилось?
как с зубом раньше, как с зубом позже?
интересно же...
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 23:43
Ходил сегодня в гараж. Как выяснилось цепь действительно защимило между звездочкой натяжителя и валом, но со звездочки на валу она не соскочила....
Провернули вал в обратную сторону (пришлось поднапрячся) и она выскочила! Дальше все как по маслу... Все свинтили все крутиться... Нашли метку "Т"...
Но тему закрывать РАНО!
Есть 2 больших вопроса
1. Окошко для метки Т на движке довольно большое и на звездочке выставить метку напротив зарубки на голове можно с точностью не более +/- 1 зубчик, да еще влияние натяжителя.... Короче погрешность ВМТ получается как минимум +/- 2 зубчика! Может я как то не так делаю? И в какую сторону лучше сместить ВМТ?
2. Как одеть звездочку на голову? Не дотягивается до крепления винтов на 1см. Может натяжитель стоит выкрутить? Или есть какая то техника натягивания звездочки на головку?
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 04:29
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Эм...Натяжитель выкрути, цепь должна будет почти свободно налезть на распредвал. Выставляй ВМТ, прикручивай голову и устанавливай на место натяжитель.
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:54
Да я то же думаю что надо натяжитель выкручивать, только не знаю на сколько... Его совсем разобрать или только винт снизу движка открутить?
А по 1 ВОПРОСУ что скажите?
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:56
Стаж: Общий с 94г
[quote="Dima Wind"][/quote]
А можно вопрос? Зачем две одинаковые темы???? Долго думал, так и не понял :-|
662
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 11:05
Motouran писал(а):
Я уже в той теме отвечал кажется на него....
Просто не знал где именно спросить про ремонт необходимый в результате тюнинга, ну и спросил и там и тут....
Самое интересное что помогли СПАСИБО ОГРОМНОЕ в обоих местах, но разные люди и немного по разному... Будь ода тема я бы наверное щас уже движок разобрал бы, а так обошлось....
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 11:51
интересно же...
делал это давно точно поведение скутера описать немогу(уже непомню),но особой разницы в максималке незаметил,просто тогда было свободное время и я решил поиздеваться над мопедом :) .
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 12:04
Натяжитель надо полностью выкручивать,под болтом стоит длинная пружина и от того что ты слегка открутиш болт ничего особенно неизменится.
лично я на двух таких же двигателях натяжитель вообще невыкручивал,но апоставить звездочку на место было гораздо сложнее,да и делал я это не лежа под мопедом,а застолом.
насчет первого вопроса: метка Т на маховике должна быть поередине окошка.
кстати ты себе какую поршневую ставил,поршень с выпуклым днищем или от скутера c вогнутым?
Головку менял?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 12:53
Нет головку оставил от полтинника....
Поршень плоский... (не выпуклый и не впуклый...) И на нем 2 одинаковых кармашка для клапанов.
А чего ты мучился натягивая звездочку? Почему сразу натяжитель не выкрутил... Я так одним местом начинаю предчувствовать возникновение трудностей с установкой этого натяжителя обратно....
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:40
поставить обратно натяжитель непроблемма,просто нехотел его откручивать потому что знал что и так смогу поставить звездочку,я с ним не ставить було легко так как мотор быыл на столе и в гараже +20градусов, если бы делал это лежа под мопедом и в -2,то выкрутил бы натяжитель.
Не снимая натяжителя я ставиз звездочку так:
Вставил одел звезтачку на отвертку а отвертку вставил в отверстие рапредвала,далее отверткой натянул цепь и одел звездочку на распредвал.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:57
Ну, вообще-то, натяжитель надо обязательно снимать и устанавливать после разборки ЦГП. Когда ты освобождаешь цепь, шток натяжителя выдвигается до упора. Иначе цепь будет с излишним натягом, что черевато ее растяжением или разрывом.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 23:24
Понятно... Теперь пойду в гараж во вторник... Руки чешутся все наконец собрать уже, но видно придется еще раз голову и поршневую снимать... Палец в поршне кажется все таки стоит не симметрично и поршень придется переворачивать INом вверх :(
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 19:48
У меня на 72 кубовом поршне карманы под клапана не совпадают с карманами на 50 кубовом поршне.
Боюсь что клапана могу упереться в поршень....
Кто ставил 72 кубовую поршневую со старой головой посмотрите это нормально?
Комментарий к файлу: Карманы на 72 поршне находятся не там...
.jpg
.jpg [ 51.22 KiB | Просмотров: 5580 ]
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 01:05
ВСЕ! Думаю тему можно закрывать.
Сегодня я завел свой папелац... и он заработал!
Выражаю благодарность всем, кто мне помог!
PS Есть кое какие фотки рабочего процесса. Но пока я боролся с поршневой нашел такие же только получше, а потому считаю, что описывать процесс замены поршневой еще раз не имеет смысла... Хотя....
50 кубов безумия
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
